Aide compromis chauffage et isolation
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 503 fois
Super photographe Env. 300 message Rennes (35)
je viens vous demander ce l'aide pour le choix de notre chauffage et de l'ecs de notre future maison .
Nous en sommes encore aux rdv avec les maitres d'oeuvre et nous avons du mal à y voir clair dans toutes les possibilités ...
Voici un plan du rdc qui devrait très fortement ressembler au plan final
rdc
la maison pres de rennes  aura ses baies exposées sud . pour l'isolation des murs pour le moment nous pensons faire avec  de la brique porotherm th+ avec doublage laine de verre ... c'est ce que nous avions ds notre ancienne maison
donc voila, le gaz de ville est disponible ce qui nous donne beaucoup de choix ... mais un budget pas illimité
n°1
chaudière condensation + cesi optimisé sur plancher chauffant et radiateur ds les chambres
un peu peur du cout
n°2
chaudiere gaz haut rendement +cesi appoint gaz sur radiateurs ds toutes les pièces
peut etre plus économique ce qui permettrait d'améliorer l'isolation
n°3
poèle granule hydro relié à un ballon d'eau chaude sur radiateur ds les autres pièces
nous avons en ce moment un poele à granules notre maison dont ns sommes très content sauf niveau bruit et limitation de l'autonomie
voila ,si notre budget etait moins limité nous ferions une maison brique + isolation extérieure  avec une chaudière gaz condensation mais ce n'est pas le cas ... hélas
donc je vous remercie de vos conseils pour nous aider à faire un choix parmis tout cela pour nous aider un faire un tri avant les devis
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc
et si vous évitiez de chauffer votre nouvelle maison pour faire des économies sur l'avenir ???
c'est très bien à vous d'avoir correctement orienter les baies vitrées plein sud mais commencer par PENSER isolation Maximum , pas de laine de verre qui se tasse dans le temps...
la ouate de cellulose c'est naturel ,non ??
et pour le chauffage même au sol voir un puis Canadien Hydraulique ,avec ballon d’échange ECS.
si vous pourriez investir dans un panneau d'eau solaire , c'est le top pour les économies ..
Notre projet avance petit à petit .
les plans de la maison sont quasi finis , voici le rdc
reste à placer le cellier ...
concernant l'isolation:
140 de laine de verre ds les murs + brique porotherm th+
400 de laine  pour le plafond
planelles isolantes pour les 2 dalles
vide sanitaire et isolant sous chape
pour le chauffage et ventilation
le mo nous propose pour le moment un simple poele à granulé ds le séjour, un chauffe eau thermodynamique  et une double flux haut rendement (gaines rigides) ...
en attente de validation par l'etude thermique ...
il fait rarement très froid en bretagne et le sejour exposé sud  pourra profiter du soleil ...
nos questions :
- pouvons nous placer le cellier ( local technique )ds la partie atelier sans porte directe vers la cuisine ?
- pour le meme budget que le systeme proposé ( environ 10 -12 000 €) y aurait-il de meilleurs choix à faire pour chauffer, ventiler cette maison  et avoir de l'eau chaude ?
par avance merci pour vos conseils
De : Rennes (35)
Bonsoir Ricom,
Perso, je prendrais la solution N°3 sinon une solution N°1. La solution N°2 est inutile puisque la chaudière à condensation n'est plus aussi chère qu'avant (le prix a bien baissé). La différence entre la chaudière à condensation et la chaudière haut rendement se chiffre à quelques centaines d'euros.
Le poêle hydro est préférable qu'un poêle classique car ça permet de répartir plus efficacement la chaleur.
Dept : Moselle
Merci pour ton message.
On a déjà eu un poêle mcz toba .on souhaiterait un appareil plus silencieux donc à convection et pourquoi pas utiliser leur système confort air pour chauffer la chambre et la salle de bain du rdc... Et prévoir des connecteurs au cas où pour appoint a l'étage ...
Ça me semble un bon compromis pas trop cher ...
Mais reste à trouver le meilleur moyen pour chauffer l'eau.
De : Rennes (35)
Bonjour Ricom,
Pour les chambres et les salles de bain, les radiateurs à eau chaude alimentés par le poêle hydro serait mieux. C'est beaucoup plus confortable et plus facilement régulé que le système air. Ce n'est pas beaucoup plus cher que le système air.
Pour l'eau chaude sanitaire, bonne question. Si vous voulez que le poêle chauffe aussi l'eau, pourquoi pas un ballon ECS solaire (on utilise l'énergie solaire pour chauffer l'eau en été en évitant d'allumer le poêle). Sinon un ballon thermodynamique. A mon avis, le système solaire est plus cher que le système thermodynamique.
Dept : Moselle
Bonsoir Olivier d .
Je doute qu'un poêle bouilleur à convection existe ....
On ne veut plus entendre de ventilo non stop ds le séjour .
De : Rennes (35)
Pourquoi vous parlez du ventilo du poêle? Chez le poêle hydro, pas besoin de ventilo. Le ventilo est d'option (donc pas obligatoire) chez les poêles hydro.
Si vous optez pour un poêle classique, vous serez obligé d'utiliser le ventilo pour mieux répartir la chaleur.
C'est une raison de plus pour prendre un poêle hydro!
Dept : Moselle
Je me rend compte de ma méconnaissance sur ce type de poêle ...
Après quelques recherches , ça me paraît être une très bonne solution en effet .
Plus qu'à voir si c'est adaptable a la position prévue pour le poêle sur le plan . le ballon tampon va pas être facile à placer.
Et passer chez un installateur pour le budget et leur proposition ...
Si avec l'eau chaude on s'approche des 10000€ ça devient très intéressant.
Encore merci
De : Rennes (35)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 15h21
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
