Treillis pour Dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 391 fois
Photographe Env. 900 message Mayenne
Je réalise une dalle liée (merci tournesol pour tous vos éclairages et explications.
20 cm de tout venant 0/31.5 + sable + polyane
J'ai bien compacté
Je vais mettre du ST25 (15x15 en 7 mm). Je pense poser de petits panneaux de 2.4x1.2 car plus faciles à manoeuvrer et transporter.
Quel doit être le recouvrement entre deux panneaux ? 15 cms de chaque ? Ce qui réduit considérablement la taille "utile" et m'obligerait si mes calculs sont bons à acheter 51 m2 (ma dalle en fait 35)!
Merci pour vos éclairages !
PS : comme le recommande le DTU je place un fer en U tous les 20 cms de 8 cms de diamètre sur les rives ... (14 mêtres)
Dept : Mayenne
Recouvrements : 50 diamètres. Fils de 7 = 35 cm, pas 15 !
2,40 x 1,20, tu as une perte énorme ! La surface "utile" n'est plus que de 2,05 x 0,85 m soit 1,74 m2 au lieu de 2,88 m2 : tu as une perte de 40 % !
Vaudrait mieux te trouver un autre moyen de transport.
Dept : Eure
Merci Tournesol. En effet ça pique ! Je pense partir sur des panneaux de 3m par 2,4 à la place.
Dans ce cas cela fait si je ne m'abuse : 2.75 par 2.05 = 5.63m2 au lieu de 7.2 . Soit environ 20% ...
M'en faut donc 7 (pour 35m2)
J'ai tout bon ?!
Dept : Mayenne
Non : -25 %. Ce n'est pas 2.75 utile mais 2,65...
Attention à tes 7 plaques : il ne suffit pas de diviser la surface totale par la surface utile : parfois, il peut y avoir de grosse perte dû aux chutes. Il faut donc passer par un calepinage.
Dept : Eure
Tournesol
Plaques posées. 7 plaques pour couvrir 37 m2. Donc aucune perte. Cela tombe pile juste en respectant à la lettre le DTU ! Surface de 9X4 à couvrir ! On se retrouve à certains endroits avec 4 épaisseurs ! Logique ...
Dept : Mayenne
Nickel
Et oui ! 4 recouvrements au même endroit...
Pour éviter ça, il aurait fallu décaler les recouvrements : sur une bande de 2,40 m de large, positionner les recouvrements normalement, la bande d'à coté, ne pas les faire au droit des premiers mais les décaler d'une demi plaque ! En quinconce....
Et les mettre une plaque avec les aciers les plus longs en dessous, la suivante inversée. Si tu ne le fais pas : tu as des fils de 7 mm : tu empiles, épaisseur 4x7 = 28 mm. Tu inverses : 3x7 = 21 mm. Et, au pire, là ou les plaques décalées de la bande suivant se recouvrent = 2x7 + 21= 35 mm !
Et c'est pire si tu ne décales pas tes plaques : 4 plaques au même endroit = 56 mm !
Dept : Eure
Merci Tournesol. Je n'avais pas pensé à tout cela. Et oui l'épaisseur devient importante. Comme j'étais environ à 2cms au dessus de la forme cela ne fait pas plus de 8 cms environ. Donc cela ne ressort pas. Mais ca fait épais !
Merci pour tous vos conseils qui m'ont rendu autonome et m'ont permis de partir de rien pour arriver à une dalle. J'ai posé pas mal de questions et j'ai appris de ceux qui savent et acceptent de partager leur savoir.
C'est un exemple de "don" désintéressé qu'il faut remercier. Merci aussi à Richard qui passera sans doute par là ! Et à tous les autres qui ont contribué à me faire réfléchir et douter ! Le batiment ce n'est pas de la philosophie mais on a besoin de s'arrêter et de réfléchir. Biggrin
Dept : Mayenne
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 01h06
