Gros doute sur la présence de champignons (mérule?) Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.047 fois
Env. 50 message Rennes (35)
Je suis en train de rénover une maison RDC+étage en parpaing des années 20 (charpente traditionnelle) . Je viens de passer 3 mois à démolir le plancher, les cloisons intérieures et à enlever les différents revêtements sols/murs.
Aujourd'hui, les menuisiers ont posé 4 nouvelles fenêtres PVC et lors du démontage des anciennes (en PVC également), ils ont été alertés par ce qui leur semble être des "fibres" de champignon situés dans les trous de passage (dans du béton) de la sangle des volets roulants et ce, sur les 4 fenêtres.
Je leur ai demandé de prélever un échantillon qu'ils ont mis dans un flacon. Voici les photos :
(les morceaux plus foncés sont des bouts de ciment/mortier)
Quelques informations importantes :
Au premier coup d’œil, j'ai pris ça pour une toile d'araignée et effectivement, ça ressemble énormément aux "boules" que font les araignées pour s'y réfugier. La différence étant que c'est pas élastique comme une toile mais composé de fibres très légères, vraiment comme du coton.
Absolument aucune odeur dans ce flacon fermé.
La maison est correctement ventilée et tous les murs sont à nu, en gros, c'est une cathédrale. Il n'y à pas d'odeur d'humidité anormale pour une maison non chauffée. Bien sur, c'est subjectif.
Lors de mon démontage de l'intérieur, j'ai constaté :
Que malgré l'age et l'humidité évidente d'une vieille maison comme celle-ci,
- Les menuiseries PVC démontées aujourd'hui étaient posées sur le cadre en bois des anciennes, surement là depuis des dizaines d'années. Les châssis de ces fenêtres sont parfaitement sains et solides.
- Le plancher de l'étage était en lames de bois, totalement sain, sans exception (j'ai découpé 50m² pour en faire des morceaux de 40cm à mettre en cheminée)
- Le solivage de ce plancher était sain, excepté  une poutre (sur une vingtaine) qui semblait avoir été attaqué et fragilisé par je ne sais quoi mais dont l'état semblait stabilisé.
- L'habillage des cloisons et des murs périphériques en contreplaqué fin sur tasseaux (sans d'isolant) avait pas mal d'humidité mais aucune trace de champignons. Les plinthes était saines, les portes et toutes les parties en bois également.
-la charpente, qui doit avoir quelques années également est entièrement visible et à l'air libre façon cathédrale depuis 2 mois parait saine et  il n'y à aucune trace de champignon, de coulure ou de partie endommagée ou affaiblie.
-Les murs en parpaings/plâtre sont sains, excepté quelques parties qui étaient cloisonnées et qui sont donc noircies et en grattant un peu la surface (parfois brute, parfois un vieux papier peint, parfois de la peinture), je retrouve le mur propre derrière.
Je viens de passer 1h à observer les murs dans les moindres détails et je n'ai trouvé aucune forme de "racines",de mousse ou de traces orangées comme ont peut le voir sur certaines photos de mérule.
Au moment même ou je rédige ce message, je viens d'avoir un flash   , ne serait-ce pas le fibres des sangles de volets, en nylon probablement, qui se seraient déposé au fur et à mesure des passages ? Surtout que ces fibres n'ont été trouvées que dans les 4 trous  où passent les sangles. De plus, en zoomant sur la 2e photo, ont dirait que les fibres "brillent" comme peu faire le nylon...
J’espère vraiment me faire des films et que ces fibres ne sont que des stupides bouts de plastique...
Si vous avez des conseils ou des questions,  rassurantes ou non, n'hésitez pas. Je suis impatient de vous lire.
Merci d'avance.
De : Rennes (35)
Pour avoir été en contact plusieurs fois avec la mérule, ce n'est pas ce que vous avez dans le cas présent.
Mais en effet plus du nylon avec vous essayé de brûler ce "truc" ? A mon avis, il va faire comme du plastique et ce contracter sur lui même
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse. Effectivement, plus j'y pense et plus je me dis que ce n'est pas un champignon. J'ai réalisé ça tard dans la soirée et je n'avais pas l'échantillon avec moi. Je vais effectivement tenter cette expérience dès ce soir.
De : Rennes (35)
Ouf ! Je confirme, c'est de la matière plastique, ça se rétracte sous la flamme et ça sent le plastique brûlé W00t
Gros coup de stress qui se révèle inutile au final mais il vaut mieux ça !Blush
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h57
Devis rénovation de maison
