Bandes à joint + peinture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 461 fois
Env. 10 message Assas (34)
Bonsoir à tous,
Nous avons fait construire par "Mavillamoinschere" nous avons choisi de faire les peintures nous même...
je suis donc débutant et est réaliser le ponçage intégral de la maison moi même.
j'ai suivi les conseils de mon beau père et n'ai pas insisté trop sur les bandes, juste qu'elles soient "planes".
le problème étant qu'après peinture (de qualité!) sous couche Tollens et deux couches de Dulux Valentine (je vous laisse imaginer le prix...).
les bandes sur le plafond du RDC sont affreuses et se voient...
les murs sont parfaits, pas une seule bande ne se voient et les plafonds de l'étage son trés correct hormis 1 bande légèrement en relief dans 2 chambres mais vraiment rien de flagrant ou de moche.
Donc, au niveau du RDC, j'ai 2 bandes vraiment en relief assez moches et les autres que l'on voit vraiment légèrement...
un amis qui fait du multi service m'a refait le plafond complet, 2 passes d'enduit puis ponçage et 2 couches de peinture...
mais hélas, malgrès ses efforts, les bandes se voient encore...
je désespère un peut sachant que j'ai mis beaucoup d'argent dans ce plafond.
nous n'avons pas reponçer directement les bandes car sinon il y a risque d'arracher le papier de la bande...
chez mes voisins qui ont fait faire le boulot par des pros (peintures) on le même soucis que moi (grosses bandes en relief dans cuisine et chambre) ce qui me rassure un peut...
Donc ma question est de savoir, comment je peux faire pour que ce plafond soit jolie ? je n'ai plus la foie de faire reponçer, et ma copine me fera bouffer le ballet espagnol si on refait de la poussière dans ce satané salon .
un enduit décoratif ? ça donne quoi ? gouttellette ?
Merci par avance et excellente soirée.
De : Assas (34)
Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Bonsoir Wirzon
Nous avons refait certains plafond de chambre de notre vieille maison,refaits il doit y avoir 45 ans mini.fissures,enduits manquants...etc.
aprés rebouchage et ponçage ,nous avons collés du voile lisse genre papier de chez bricolo dépot,rejointoyé,poncé,une sous couche et 2 couches de blanc plafond.Peinture ordinaire
jene suis pas mécontent du résultat,je ne suis peut être pas difficile
Cdt JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
Bonsoir Jean marc et merci pour ta reponse.
Effectivement je me doute que si nous refaisons tout le plafond, il sera nickel, mais comme je disais plus haut, je ne veux plus faire de ponçage... trop de posusière et la pièce et aménagée, meubles + tapisserie...
je recherche simplement un style d'enduit à l'essuyer ou autre qu'on pourrait me conseiller pour masquer ces défauts.
bonne soirée
De : Assas (34)
Ok
bon travail
Cdt JMarc
Devis ponçage & peinture
