Problème radiateur eau Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 493 fois
Env. 200 message Jura
Bonjour à tous ...
Me revoila avec mes soucis quotidien .
J'ai une superbe chaudière à granulé 20 kw ...  de magnifique radiateur moderne  .... et 13 degrés dans la pièces de vie
Je ne comprend pas ...  La pièces est très bien isolée mais on dirais que les radiateurs n'arrive pas à la chauffée.
Mes radiateurs sont les suivants : http://fr.hudsonreed.com/product/Hudson_Reed_Radiateur_Alumi[...]242_watts/355/6969.html .
Il y en à deux et un petit en plus soit environ 7000w pour une pièce de 90m2 . C'est un peu limite je sais mais la c'est catastrophique .
Je me demande un peu sur la puissance de mes radiateurs ,  car même bien purgé ceux ci ne contienne même pas environs 2 litres d'eau....
Leur conception interne est très basic , des tubes entouré de dissipateur ( j'ai schématisé plus bas ) .
Le constructeur me promet que leur puissance est réel .
Alors je me demande si je les ai mal branché . Je les ai branché sur l'avis sur fabriquant mais je trouve pas forcément logique.
Il sont alimenté en pieuvre par une nourrice  et connecté en leur bas ( voir schémas ) . Cependant je me demande si l'eau ne passe pas tout droit... Les radiateurs sont a peine tiède...
Devrais je changé leur mode d'alimentation ?  Ou installé un type de " bouchon " à l'intérieur qui force l'eau dans un coin du radiateur ( j'ai vu sa sur un site ) ?
Des idée ?? Help sa caille
PS : Les tuyaux qui alimente les radiateurs sont environ de 15m de la nourrisse et son soin dans une surface chauffée soit dans 20cm de laine de verre
[/url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=195987diaph.jpg]
Dept : Jura
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Personne n'a une petite idée ... Crying
Dept : Jura
Bonsoir Nairolf,
Vous avez fait purger ce radiateur? Il se peut que ce radiateur contient encore d'air qui empêche l'eau de bien circuler dedans.
Dept : Moselle
Merci de votre réponse,
Malheureusement oui les radiateurs on été plein de fois purgé complétement.
Dept : Jura
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Prennez la température de sortie d'eau de la chaudière et la température de vos radiateur.
Si différence de plus de 5 °, c'est qu'il y à un problème.
Dept : Haute Savoie
L'eau arrive à l'entrée du radiateur à une température quasi identique que la sortie de la chaudière.
Mais elle ressort du radiateur aussi presque à la même température . En attendant , le reste du corps du radiateur est tiède...
Si vous regardez mon schémas , j'ai un grand impression que l'eau passe tout droit dans le radiateur .
Dept : Jura
Soit problème d'installation, soit radiateur bouché ( air ou autre).
Vu les photos, je dirais bouché.
Ou se trouve votre vanne de purge?
Dept : Haute Savoie
La vanne de purge ce trouve en haut à l'opposé de l'arrivé.
Bouché ... dur à croire .. toute l'installation est neuve et les trois radiateurs identique de la maison réagisse de la même façon.
L'idée du bouchon à installé dedans parais absurde ?
Car c'est dans le mode emploi d'un radiateur à 90% identique vendu chez Castoch qui parle de ce bouchon.
http://www.autoconstruction.net/article-bnancher-un-radiateu[...]ar-en-bas-56503155.html
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/09/84/75/notice_TTplay.pdf
Dept : Jura
Non, cela ne parait pas absurde; mais le fournisseur doit quand même pouvoir te répondre de façon très technique et très documentée... Ne peux tu le contacter?
De : Arzal (56)
Je pense que vous avez raison, problème d'installation.
Si l'eau ne monte pas dans votre radiateur, c'est certainement qu'il y manque une pièce ou que quelque chose a été inversé lors du montage.
Avez vous la notice de vos radiateur?
Dept : Haute Savoie
Hello a tous,
Le revendeur est un peu non contactable... j'ai donc essayer de mettre un bouchon entre le premier et le second élément.... et miracle sa chauffe super bien .Biggrin
Dept : Jura
Dans ce type de radiateur il y a une canule qui amène l'eau en haut du radiateur, vous pouvez choisir le sens de circulation en bouchant ou non la canule.
Si le bouchon a été enlevé l'eau entre en bas et ressort en bas immédiatement.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 12h48
Le chauffage électrique
