Réaliser un chemin carrossable.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.272 fois
6
Env. 20 message Haut Rhin
Je dois effectuer un chemin d'accès à mon garage. Ce chemin servira pendant la phase des travaux à donner accès aux camions au chantier et ultérieurement il me servira de chemin d'accès au garage.
Particularité du terrain : il se trouve à -90cm sous le niveau de la route et le garage ce trouvera à niveau +10cm. Donc je dois remblayer de 100cm. Le chemin fera 5m de large et 10m de long.
Comment effectuer un tel chemin? Avec quel gravier? Combien de couche?
Je suis novice.
Rapprochez vous des exploitants de carrières de granulats les plus proches de votre domicile qui sauront vous proposer les matériaux disponibles au plus près qui sont nécessaires à la réalisation du chemin d'accès.
Le chemin d'accès doit rester carrossable pendant toute la durée du chantier afin que les engins et véhicules puissent l'emprunter mais il n'est pas utile de réaliser sa finition avant la fin de la construction.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 10 message Essonne
Bonjour baloo,
un chemin carrossable est composée d'une structure permettant le roulage d'un véhicule.
Plus le véhicule est lourd, plus la structure est importante.
pour ton cas je te conseille de procéder ainsi.
Sur ta zone de roulage étalé un simple concassé d'une granulométrie du type 40/60 sur 20 à 30 cm.
A la fin de ton chantier, égalise les ornières et place un geotextile.recouvre avec un gravier d'une granulométrie plus petite du type 10/30 , éventuellement compacte le en passant un plaque vibrante.
Le top serait de placer en rive de ton chemin une bordure béton limitant les tassements et débordements latéraux.
Bon courage pour ton projet.Biggrin
Bonjour franckip,
Je vous remercie pour votre réponse fort intéressante. Du coup vous me parler seulement d'une hauteur de 20/30cm mais il faut que je remblai en dessous mais avec quoi? Car comme dit j'ai 90cm au moin à remblayer.
En ce qui concerne les côtes, j'ai une longueur qui est le long du garage du voisin donc je peux venir m'appuyer dessus. De l'autre côté en effet je n'est rien pour l'instant. J'avais pensé à monter un mur ou quoi mais par apres il y aura mon jardin dans le prolongement de cette accès. Je vous mettrais une photo se sera plus parlant.
Env. 20 message Antibes (6)
90cm de remblais je pense que le moins chère c est de ce faire livrer gratuitement de la terre.
Regarde sur Leboncoin pour ca
De : Antibes (6)
Env. 50 message Eure
Salut.
Comme dit cyril06 met 60 cm de remblai compacter en 2 couche. par contre ne met pas n'importe quoi comme remblai. il ne faut surtout pas de terre végétal, il faut que tu trouve du remblai qui est un maximum sec sinon ton chemin ne se stabilisera pas. ensuite tu met un geo textile et 30 cm de 0.80 (gros cailloux) ensuite tu fait tes travaux tu fera ta finition a la fin soit tes 10 cm manquant. Voila mes conseil
Dept : Eure
Merci beaucoup je pense que je vais effectivement procéder ainsi. On m'a parlé du gravier recyclé également qui serait pas trop chère.
Voila sa devrai être la meilleur solution si ton budget le permet ;) si tu as d'autre question hésite pas.
Dept : Eure
Env. 30 message Marne
Matness si j'ai bien compris tu dis de mettre le géotextile sous les 30cm de gros cailloux, mais sur le post un peu plus haut il est écrit de mettre un géotextile avant la couche de finition (donc après le remblai) qui se fera a la fin des travaux, ça fait 2 geotextiles ou toi tu ne met que celui sous le remblais?
Dept : Marne
Non thebann il faut en mettre que un seule geo en dessous du remblai, entre la terre et le cailloux.(A moins d'avoir de l'argent a jeter par la fenêtre)
le geo va servir uniquement pour éviter que la terre ne remonte dans le cailloux (éviter le mélange entre la terre et le cailloux se qui rendrai le chemin complètement "pourri")
Si tu met le geo entre la couche de gros cailloux et la couche de cailloux (finitions) cela ne servira a rien est sa empêcherai les 2 couche de se solidifier ensemble pour une meilleur tenu.
je suis clair ?
Après chacun a sa façon de faire. ;)
Dept : Eure
Ah ok pour éviter le mélange des matériaux, c'est bon a savoir, non mais je pensais plutot a un géotextile qui empeche les mauvaises herbe de poussé et qui donc serait placé juste sous la couche de finition de 10cm. vu que les racines ne peuvent pas traverser le geotextile l'herbe ne peut pousser que dans les 10cm qui du coup sont fort bien drainé et donc ou il y a peu d'humidité et donc l'herbe aura bcp de mal a poussé.
si le geotextile est a 60cm ça laisse les racines de mauvaise herbe aller chercher l'humidité sur ses 60cm il y en aura forcément d'avantage que sur les 10 premier centimetre.
car on ne va plus avoir droit de stocker de produits phytosanitaire donc plus de glyphosate pour désherber donc faut y penser dès maintenant ^^
Dept : Marne
Le géotextile ne retiens pas forcement l'herbe de pousser car il garde l'humidité et dans le temps cela fini par passer a travers et entretien les racine ou il faut vraiment mettre un géo épais comme celui poser sous les grosse voirie (bien chers) la je suis d'accord sa peux retenir. Après si tu utilise du bon matériaux sans terre dedans et en épaisseur suffisante l'herbe n'a aucune raison de pousser. Perso je fait que des chemin de min 30 cm souvent sans geo quand le terrain est bien assez dur en dessous crois moi il y a pas une mauvaise herbe.
Dept : Eure
Merci pour les précisions c'est cool je prend note
Dept : Marne
Merci pour tous vos témoignage. Je prend note de tout cela Biggrin
Env. 10 message Var
+matess+ a écrit:Le géotextile ne retiens pas forcement l'herbe de pousser car il garde l'humidité et dans le temps cela fini par passer a travers et entretien les racine ou il faut vraiment mettre un géo épais comme celui poser sous les grosse voirie (bien chers) la je suis d'accord sa peux retenir. Après si tu utilise du bon matériaux sans terre dedans et en épaisseur suffisante l'herbe n'a aucune raison de pousser. Perso je fait que des chemin de min 30 cm souvent sans geo quand le terrain est bien assez dur en dessous crois moi il y a pas une mauvaise herbe.
est ce que vous mettez un treillage en fer sous la couche de béton? Dans le cas de mon chemin, celui-ci est en pente et des véhicules vont passer. Y a t il un DTU pour ce type de travaux?
Dept : Var
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 06h20
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos enrobées
Photos enrobées
6
