Isolation mur et Poele
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 322 fois
Env. 20 message Val D Oise
Je viens de déposer mon ancienne cheminée pour y mettre un poêle à granule.
Ce dernier après l'avoir vu tourner chez un utilisateur chauffe principalement par devant, on peut mettre la main sur le tuyau qui monte au plafond sans problème et ce n'est pas chaud derrière même à forte puissance.
Ceci dis je m'interroge sur comment isoler / protéger mon mur.
J’étais parti dans l'idée de mettre de la laine de roche + placoFlam + peinture à gauche après avoir mis à nu le mur et laisser le mur de droite en plâtre en l’état avec sous couche + peinture.
Pour la Laine de roche, j'ai lu qu'il fallait enlever le papier kraft car combustible.
Le mur donne en parti sur le garage et sur le vide sanitaire, le mur est sec.
Est ce que si je pars dans l'optique ci dessus je dois mettre une lame d'air ou je peux appliquer la laine de roche directement sur le mur ?
Actuellement sur le mur gauche c'est du placo + polystyrène et il y a bien une lame d'air entre le mur et l'isolant.
Autre point c'est réussir à avoir la même profondeur pour ne pas créer de décalage.
la distance mur + extérieur du placo est de 8cm, avec une épaisseur de placoflam de 1.25 cm , ca me laisse 6.75 de marge.
j'ai vu qu'il y avait des plaques de laine de roche de 4.5 ou 7.5 d’épaisseur.
Si je met du 4.5 on est bon, et il y aura même un film d'air, si je met du 7.5 il va falloir que le tasse un peu (pas recommandé) et pas d'air...
J’étais parti dans l'idée de mettre ça en place via des rails et fourrures ( hauteur du mur 3.3 m pour 1.08 de large)
Il y a également la partie peinture qui m’embête car je sais que ça n'est pas M0 ou M1 mais je ne souhaite pas mettre de pierre de parement et mettre une plaque implique d'en mettre une dans l'angle sur les deux murs...
Bref je suis un peu perdu malgré tout ce que j'ai pu lire jusqu’à present et ne sais pas trop dans quelle direction aller en sachant que j'aimerai faire quelque chose de propre et si possible dans les normes.
J'ai aussi lu de mettre du béton cellulaire mais dans ce cas pas d'isolation possible ? et si je peux éviter d'avoir à monter un mur c'est mieux.
Merci d'avoir lu et je suis à l’écoute de vos conseils.
Dept : Val D Oise
Super photolover Env. 100 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Moi perso autour du boisseau de cheminée j'ai mis de laine de roche ou j'ai enlevé le Kraft . Puis rails+montants et placo rouge .pas de lame d'air .
Pour la peinture j'aurai dit de la standard.
Dept : Bas Rhin
Hello,
Merci pour le retour, ca a l'air d'aller dans le sens de ce que je comptais mettre en oeuvre.
D'autres avis ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h26
