Maison neuve et taux d'humidié du sous-sol
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 378 fois
Env. 70 message Val D Oise
Notre maison BBC a moins d'un an et nous avons un taux d'humidité de notre sous-sol assez élevé. (mini 75/80% si on ne fait rien).
Comme la maison est neuve je voulais savoir si c'est normal et si le taux va baisser dans les 2 ans à venir le temps que la maison sèche bien "à cœur" ?
Pour ceux qui ont un sous-sol et une maison récente avez-vous des taux d'humidité identiques ?
Est-ce qu'il y a une évolution du taux d'humidité dans le temps ?
Pour info notre sous-sol totalement enterré n'est pas chauffé, pas de ruissellement sur les murs. Il y a 3 bouches d'aération naturelle en hauteur. Nous en avons équipé une d'un extracteur d'air qui tourne par intermittence. il y a également 2 cours anglaises qu'on ouvre de temps en temps quand nous sommes à la maison et plutôt l'été + porte de service. Dans ce cas le taux baisse.
Merci d'avance à tous les propriétaires de maison avec sous-sol qui pourrait répondre à mes interrogations
Dept : Val D Oise
votre taux d'humidité n'est pas lié à l'âge de votre maison, vous devez avoir un problème de ventilation et/ou d'étanchéité de votre sous-sol.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Toutes les caves sont humides, il faut ventiler. J'ai stabilisé ma cave à +/- 50° d'humidité en installant une VMC à 50 euros. Evitez les extracteurs hygro hors de prix, une vmc premier prix fera le travail et elle est conçue pour fonctionner 24/24.
Dept : Bas Rhin
Bonsoir et merci pour vos réponses.
par contre je me demandais quand le taux d'humidité est élevé dehors et qu'on fait rentrer de l'air froid dans le sous-sol non chauffé est-ce que ça ne va pas augmenter le taux d'humidité ?
il n'y aucune isolation ni chauffage dans le notre (16° et 80% aujourd'hui dans le sous-sol).
On va réfléchir à la VMC. Surtout si on veut l'amménager un minimum (buanderie salle de sport, de jeu, etc... ).
blueskies, Est-ce que votre sous-sol est chauffé et ammenagé ?
Dept : Val D Oise
Citation: par contre je me demandais quand le taux d'humidité est élevé dehors et qu'on fait rentrer de l'air froid dans le sous-sol non chauffé est-ce que ça ne va pas augmenter le taux d'humidité ?
Hé bien non car l'air froid est moins humide que l'air chaud.
J'ai un atelier, une cave à vins et une salle home cinéma (seule pièce chauffée)
La VMC aère l'atelier et la salle vidéo : extraction dans la salle HC via un PVC diamètre 160mm, une arrivée d'air frais dans l'atelier (PVC 100mm)  et une dans la salle (pvc 100mm), la porte entre les 2 pièces est détalonnée de 1.5 cm.
La cave a vins a 2 aérations diamètre 100mm sans ventilation, le taux d'humidité est de l'ordre de 60/70%
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h56
