Alignement suspente sur chevrons irreguliers
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 872 fois
Env. 20 message Moselle
Salut les bricoleurs je me lance dans une isolation de combles. J'ai une petite question. Mes chevrons sont irreguliers et presentes un "ventre" en milieu de ma pièce. Ce ventre représente environ 3cm d'écrasement de laine si je pars au 4 coins de mes rampants.
1er choix partir du centre de la pièce avec ma suspente à 24 et arriver à 27 au bout
2e choix partir des 4 angles des rampants à 24 et avoir donc un écrasement de ma laine au centre?
J'espère avoir été clair
Merci pr vos conseils
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Si tu isoles en deux couches, la première solution, si tu isoles entre le chevrons seulement, la deuxième, ça évitera les courants d'airs.
De : Autour De Nantes (44)
Jisole en 2 couches. 60 entre chevrons et 240 ensuite. Dois je chercher absolument le niveau pour chaque ligne horizontale ou juste un alignement à la ficelle? Vs posez votre niveau sur la ficelle pour régler?
Dept : Moselle
Fil de pêche, c'est + rigide.
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Attention dans le bâtis ancien, rien de plan, rien de niveau, rien d'aplomb. Pour gérer au mieux, dans votre cas :
-Tracer sur les 4 murs un Trait de niveau, car le plancher n'est pas forcement de niveau. A faire à la Trippe, au niveau optique ou au Laser.
-Si votre cas présente un comble à 2 pentes, relevez à partir de cordeaux tendus, au niveau du plan de Référence, toutes les côtes altimétriques nécessaires (Sous chevrons, sous pannes, sous faitage, etc...), pour tracer sur papier en Projection Verticale tous les Profils (L'un sur l'autre).
-En tenant compte des épaisseurs choisies pour les isolants et du système des plafonds inclinés, tracer 2 droites inclinées représentant les 2 plans Vus par Bout (Donc les extrémités de vos suspentes (Perpendiculaires aux versants).
-Revenant sur chantier, tracer sur les pignons (Ou implanter des cordeaux Rigides tendus) les Traces des Plans fictifs déjà parlées.
-Sur les Profils extrêmes implanter les positions des Suspentes aux bons écartements.
-A chaque Alignement Horizontal, positionner et fixer les Suspentes sur chaque flan des chevrons, en vérifiant que le point d'accroche du Rail, ou de l'Etrier selon, soit au contact du cordeau.
Voilà en gros la méthode dans les cas les plus ardus et qui vous garantira la planimetrie des rampants dont les Rails supports seront Horizontaux, et être sur que l'isolant ne sera pas trop comprimé aux points critiques (Selon les isolants, type L. de V., la garantie du R constant permet un certain % de compression. Voir fiche technique du produit).
Cordialement.
Actuellement en ligne !
De : Pessac (33)
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Bonjour fabuloos92,
J'ai été dans le même cas que vous : vieille charpente avec chevrons en chêne pas droite du tout.
Niveau isolation la solution n°1 est meilleure. Après vous perdez un peu de hauteur dans votre pièce. A voir aussi si vous voulez gardez des éléments de charpente apparents, si ça change quelque-chose entre les 2 méthodes. Vous pouvez aussi opter pour une situation intermédiaire.
Maintenant pour l'alignement des suspentes sur c'est un peu galère. Chez moi j'en ai mis 400 je peux vous dire que j'ai passé du temps ! J'ai utilisé un niveau laser + une équerre + de la ficelle de cuisine.
Ensuite, lorsque les suspentes seront fixées, faites un essai à blanc avec les fourrures afin de vérifier leur alignement avec une règle. Vous aurez certainement des réglages à faire.
Dernier conseil : pour la laine de verre que vous mettrez entre les chevrons, laissez bien un espace (1-2 cm) entre la laine de verre et les tuiles.
Bon courage,
De : Rennes (35)
Guigui668 : le fil de pêche est plus élastique que la ficelle, parole de pêcheur
De : Rennes (35)
Merci pour vos réponses je vais partir du centre et tirer à la ficelle+niveau pour l'alignement des suspentes. Je vous tiens au courant
Dept : Moselle
Pas de niveau à bulle, un niveau laser/optique/à eau mais pas un niveau à bulle, ce n'est pas assez précis.
Dept : Pas De Calais
Comment utiliser un niveau à eau pour régler mes suspentes?
Dept : Moselle
Bonjour.
Le niveau à eau (Ou autre) sert uniquement à établir un plan de Réf. Hor.
A partir des divers relevés, déjà parlés, sous formes de Profils Vertx, et retranscrits sur papier en Projection Vert., vous avez défini :
-La position d'un plan longitudinal vertical passant par le faitage et matérialisé sur les 2 pignons par 2 traits aplombs.
-Puis reporter sur ces Pignons, lesTraces des 2 plans inclinés vus par bout, définis par l'Epure et matérialisant, comme déjà expliqué, les têtes des suspentes selon le système employé.
-Côté Pied d'un versant (Ou côté Tête de ce versant), à partir des axes aplombs du faitage sur pignons, reporter Hor. une même distance et tracer un segment Vert. coupant les Traces inclinées. Les 2 X 2 points ainsi définis représentent les 2 premiers axes des rails bas (Ou hauts) qui sont alors Horx.
-Puis le long des Traces inclinées, après avoir reparti les axes des autres rails Hor. aux bonnes distances, vous pouvez tendre vos cordeaux et positionner/Fixer sur les flans de chevrons vos suspentes (Perpendiculaires au versant).
Il n'y a donc pas besoin de niveau si le travail est fait correctement.
Attention toutefois si le ou les 2 pignons ne sont pas // et/ou perpendiculaires au plan Vert. passant par le faitage.
On trace alors sur le Sol du Comble, au cordeau, 2 lignes // à la Trace Hor. du plan Vert. passant par le faitage. Puis on remonte Vert. sur les 2 pignons les 4 points d'intersections lignes Hors/nus pignons.
Un peu de géométrie spaciale fera du bien.
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h23
Devis rénovation de maison
