Avis sur chéneau.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.265 fois
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Construction en cours ("construction de notre maison à Mouans Sartoux"), notre moe et le vendeur de matériaux ont fait le dessin ci dessous pour l'évacuation des pluviales.
La charpente est en fermettes, fixée à l'intérieur des murs, nous avons une casquette béton de 45 cm de large. L'idée est de faire arriver les tuiles sur un liteau à 15 cm du bord de la casquette et de positionner une gouttière contre, type dal'alu.
Cela me convient bien; sauf que le conducteur de chantier, avec le couvreur, me dit que finalement ça ne "fonctionne pas" : il met en avant un risque de fissure sur la casquette (sur l'épaisseur), juste sous la gouttiere et d'infiltration d'eau et donc de risques de coulures sur l'enduit de la casquette.
Est ce la vraie bonne raison ? ou y a t'il autre chose qui les font avoir cette position ? en attendant ils ne me proposent pas d'alternative qui nous conviennent...
Vos avis seraient les bienvenus, la couverture est en cours et donc on va devoir trancher vite
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc ....
tu as déjà vu des chenaux en Provence ?? LoL
tes chenaux ne sont pas des acrotères intégrés à ta constructions .. ils ont raison !!
les Alpes-maritimes sont en zone sismique , non ?? donc à des risques de fissures !!
.. n’oublies pas les récupérateurs d'EP pour arroser le jardin moins cher ..
http://www.pumplastiques.fr/
[quote="jean13010"]Cc ....
oui....
Pour Jean
Pour les chéneaux, je reprends les termes de mon moe qui construit des maisons entre Monaco et Ste Maxime depuis 25 ans, mais je ne suis pas spécialiste.
Pour les fissures, je ne comprends pas pourquoi parce que la gouttière alu sera posée sur la casquette, avec peut être un joint silicone en dessous mais donc pas solidaire de la casquette béton.
J'étudie une alternative en cours de chiffrage, en faisant un retour en béton de 15 de hauteur sur 10 de largeur en bord de casquette avec l'intérieur étanchéifié, jusqu'au mur de la maison, sur le modèle ci dessous; ca me tente assez mais le prix risque d'être dissuasif.
L'alternative que nous n'avons pas retenue avec un débord "casquette" (la tuile s'arrête avant / la version que nous avons retenue et il y a une gouttière intégrée dans la casquette)
@ Ludovic et vous en pensez quoi (votre réponse serait la bienvenue, j'ai lu plusieurs de vos posts sur le forum que j'ai trouvé très pertinents)
Pour les récupérateurs d'eau, je crains que cela soit visible; je pense faire un forage car nous avons une source pas très loin...qud nous aurons regénéré notre capacité de fincmt !!
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, on ne pose pas une gouttière (carrée ou ronde, alu ou autre métal) sur une corniche béton (ce que tu appelle "casquette"). Ton cas est un chéneau, il faudra donc réaliser une structure en bois, avec pente, que le couvreur habillera en zinc.
Plus aucun problème si le travail est bien fait, et on s'en fiche que la corniche fissure ou non (ce qui fera l'objet d' un autre débat!!). Je trouve étrange que ton constructeur et ton couvreur ne t'en parle pas mieux que ça....ou plutôt si...le coût n'est pas le même, et du coup ils n'osent pas s'avancer.
On te propose donc une solution bâtarde avec des risques de fuite à plus ou moins long terme.
W00t
a bientôt
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Comme dit précédemment, des solutions existent.
Mais cela ne s'improvise pas au dernier moment.
Car ce qui peut passer pour un détail va conditionner
la hauteur des maçonneries, charpente et casquette.
Ci dessous (moulures en moins).
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonsoir Lannech, merci pour ta réponse. Tu as l'air catégorique, tu es couvreur toi même ?
Peux tu dire pourquoi cela ne se fait pas ?
J'ai vu aujourd'hui le type de dal alu, qui me dit qu'il s'agit d'une pause sur entablement (?), que c'est ok d'un point de vue réalisation, après avoir été prudent au téléphone. Ils passent une résine sur la corniche avant la pause et il y a une partie en débord pr éviter le retour de la goutte d'eau.
L'alternative que me propose le moe est de réaliser un acrotère, avec un retour en béton de 15 cm de haut sur 10 de large en bord de casquette et de faire une étanchéité complète. Vu le linéaire, c'est un budget en sus de 15.000€ contre 5.000€ pr les goutières.
L'option 2 te semble telle bonne ?
@vanH, merci aussi pour ta contribution précise.
Je suis d'accord avec toi, je suis un peu déçu par leur manière de faire et le manque d'anticipation; Initialement, je devais mettre la gouttière fixée sur l'épaisseur de la casquette et j'ai voulu changer en juillet; c'est le coordinateur de travaux avec le fournisseur qui avait envisagé cette option et le CDT ne l'a découverte que quand la toiture a débuté.
Ils reconnaissent leur erreur mais c'est moi qui en subit les conséquences car pendant ce temps le couvreur ne bosse pas et en plus je suis obligé de me décider dans la précipitation.
Et sur le plan financier ce n'est pas neutre car, pour l'option remontée en béton c'est plus cher de faire revenir le maçon qui a aussi plus de travail car il doit piocher l'existant pour se raccorder au ferraillage...
le schéma que tu as inséré pour le chéneau à l'anglaise correspond à ce que m'a dit le cdt, à savoir qu'il doit y avoir une étanchéité sous la gouttiere
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 23h31
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
