Problèmes avec mon poêle Jotul
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.507 fois
Env. 30 message Gironde
Je viens vous poser des questions car j'ai quelques soucis avec mon poêle ou avec mon installation (installé depuis 1 an).
Tout d'abord, un petite description de l'installation :
- C'est une maison neuve avec chauffage au sol.
- Afin de chauffer en plus notre séjour (ma femme est très frileuse) nous avons décidé d'y installer un poêle à bois
- Un conduit de cheminée Isotip-Joncoux a été installé avec une arrivée dans notre séjour
- Notre architecte et maitre d'œuvre n'étant pas très doué, il a oublié de prévoir une arrivée d'air pour le poêle.
Pour le poêle :
- Nous avons choisi un poêle JOTUL F167 (poêle à bois de petite capacité avec une vitre devant et 2 vitres sur les cotés)
- Lors de l'installation, ils nous ont creusé un trou dans un des murs du séjour proche du poêle pour l'arrivée d'air que l'on ouvre lorsque l'on souhaite démarrer le poêle.
J'en vient à mes problèmes.
- Mon premier problème est que je me suis fait livrer du bois qui était sensé être séché depuis 2 ans mais je me retrouve avec un bois 25-26% d'humidité (mesure prise avec un outil spécial acheté en GSD)
- Lorsque je démarre mon feu (j'ai essayé tout un tas de techniques pour l'allumer), il ne prend vraiment pas bien. Avec un bois pas très sec c'est surement normal. En laissant la porte du poêle entrouverte j'arrive cependant à l'allumer et j'arrive à lancer un feu qui brule plutôt correctement.
- Un fois le feu éteint avec les arrivées d'air fermées, si il pleut dehors pendant la nuit, je me retrouve le matin avec une assé forte odeur de feu de bois froid.
Voila donc enfin mes questions :
Pensez vous qu'il est normal de devoir entrouvrir la porte de mon poêle pour démarrer mon feu
Auriez vous une idée que je pourrais creuser pour résoudre mon problème de d'odeur de feu de bois froid lorsqu'il pleut dehors.
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre. Mon problème n'est pas existentiel mais cela gâche un peu le plaisir d'avoir un poêle.
Guillaume
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Je pense que le problème vient en grande partie du bois que vous utilisez ! S'il n'est pas bien sec, vous aurez beau avoir une bonne installation, ça ne marchera pas bien.
Essayez avec du bois bien sec, vous verrez la différence.
Deuxième chose : lorsque le temps est doux et humide comme en ce moment, c'est normal que le tirage soit moins bon. En plein hiver avec un temps froid et sec, il sera nettement meilleur (ça c'est vrai pour tout poele et toute cheminée).
Bref en ce moment vous cumulez 2 facteurs défavorables : du bois pas très sec et de mauvaises conditions atmosphériques. Dans ces conditions, c'est normal que vous deviez aider le poele au démarrage en ouvrant la porte.
Enfin pour l'odeur c'est sûrement lié à votre bois aussi. Avez-vous bien une tête de cheminée avec un chapeau pour empêcher la pluie d'y entrer ?
Cordialement,
De : Rennes (35)
Merci beaucoup pour votre réponse.
Effectivement, je me doutais que le bois un peu humide et le temps doux et humides devaient être la source du problème.
Pour la tête de cheminée, il y en a bien une. Elle ressemble à un chapeaux chinois en inox assé plat. Je me demande aussi si un peu de pluie n'arrive pas à passer lorsqu'il y a du vent.
Tu devrais essayer une fois avec du bois bien sec. Acheter par exemple un sac de bûches en GSB.
Pour l'allumage, la bonne technique dépend de nature et de la forme du foyer.
J'ai deux poêles, l'un dans ma résidence principale et un à la campagne.
Le premier (cher) a un foyer vertical en vermiculite et s'allume en 5 minutes montre en main
Le deuxième (pas cher), un foyer horizontal en fonte et avec lui, je galère plus.  La meilleure technique, c'est l'allumage inversé, mais cela ne chauffe pas rapidement.
Je brûle du bois à 15 % d'humidité et j'essaye d'éviter le chêne qui flambe mal.
Ni l'un ni l'autre ne produisent d'odeur pourtant, le deuxième n'a pas de "chapeau" sur la sortie.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Haute Garonne
Possesseur d'un poêle récent (double-combustion), j'ai un peu eu le même problème la 1ère année où le bois livré était loin d'être prêt à brûler (30% à cœur). Effectivement le temps peu froid n'arrange pas les choses.
Du coup mieux vaut ranger ce bois pour l'année prochaine ou la fin de l'hiver et se faire livrer du bois NF < 20 % certes plus cher mais garanti ... ou du bois compressé mais plus cher et moins fun
Porte ouverte les 10-15 1ere minutes de l'allumage inversé c'est normal et obligatoire dans mon cas et cela correspond à l'arrivée d'air primaire. C'est même indiqué dans le manuel et lors d'une formation bois qui nous a été faite lors de l'achat (cela devrait être obligatoire d'ailleurs car l'usage des poêles dernière génération avec petits foyers, double combustion etc... est bien différent du poêle à papa).
Merci pour toutes vos réponses, ça me rassure un peu.
Je vais d'abord essayer du bois sec acheté en sac en GSB et si cela se confirme je commanderais du bois plus sec. j'ai récupéré l'adresse d'un fournisseur de bois dont on m'a dis du bien. Contrairement à celui que j'ai contacté cette année qui m'a vraiment escroqué.
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
De : Tournai (belgique)
Env. 20 message Loire
Si votre poêle s'allume difficilement, ceci est du à une mauvaise entrée d'air qui doit être réglable en fonction de l'aspiration de votre conduit de cheminée. Autre problème auquel vous n'avez pas pensé, avez vous une FMC car il est fort possible que celle ci perturbe le fonctionnement de votre poêle, ce qui explique les odeurs de brulé quand votre poêle est arrêté. Avec un chauffage au bois pas de VMC sinon la cheminée a l'effet contraire et la VMC aspire l'air par la cheminée. Je ne pense pas que le % d'humidité soit la cause de la mauvaise combustion.
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h14
Devis poeleArtisan
Devis poele
