Diamètre aération extérieur pour cheminée et type de tube
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 557 fois
Env. 40 message Fontcouverte (17)
Nous sommes en pleine rénovation d’une grange, nous abordons l’aération d’air provenant de l’extérieur pour un futur insert, nous n’avons pas encore décidé quel type d’insert, ma question concerne :
– Quel diamètre faut il installer? Comment choisir sachant que n’avons pas encore l’insert... Apparemment pour notre futur maison un insert entre 10 et 12 kw serait le plus adapté selon les différents magasin de cheminée.
– Ensuite nous faisons passer ce tuyau pvc dans une saignée (chape) que nous avons fait, pour faire ressortir le tube dehors, nous arrivons au niveau de la terre, le problème c’est que nous craignons que le tube soit noyé lors des fortes pluies car la terre est argile et ne boit pas bien l’eau même pas du tout, nous avons donc pensé à faire 2 coudes a 90 pour sortir un peu plus haut dans le mur, Le fait d’avoir 2 coudes ne va t’il pas empêcher le passage d’air?
– Et enfin si on installe des tuyaux pvc, quel type de tuyau pvc? un tube de pvc pour les évacuations d'eau suffit?
Merci d’avance pour vos lumières, bonne journée
Nathalie
De : Fontcouverte (17)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 90 message Baziege (31)
j'ai instaler un tuyaux de 200 en pvc pour mon insert de 15kw.
L'arrivee sort sous l' insert et la sortie en facade, ce qui me fait trois coudes.
je n'ai aucun probleme de fonctionnement de l'insert au contraire.
cordialement
De : Baziege (31)
Merci ludo-sdk pour ton retour d'expérience,
Y aurait il d'autres avis , conseils?
Nous avons fait notre saignée et tranchée dans la maison pour pouvoir y mettre un tube de pvc pour l’aération d'air extérieur mais c'est le gros blocage, on ne sait pas quoi faire ni comment faire ensuite.
Les cheministes que nous avons rencontré nous disent tous des choses différentes.
Des avis sur :
- Le diamètre de tube à mettre?
- Quel type de tube à installer?
- Comment faire pour ne pas que l'humidité ou condensation remonte dans le tube?
- Quel risque si on installe un tube d'un diamètre trop gros?
- Couder empêche t'il l'aire de passer?
N'y aurait il pas un expert pour nous orienter svp...
Bonne journée
Bonjour, c'est une plaie de faire le bois, le rendement est mauvais, ça sali la maison et le stockage est contraignant, avez vous regardez du coté de poeles a granulés?
parce que du coup le tube de sortie d'évacuation des fumées est de 80 au lieu de 200 sur un insert, du coup l'entrée d'air frais pourrait se faire en diametre 100 il faut toujours mettre plus gros a l'entrée qu'a la sortie, comme pour un moteur, l'admission est tjrs plus grosse que l'échappement, (il est plus facile de pousser l'air que de la tirer).
ensuite pour les 2 coudes a 90, pour les vmc il me semble qu'un coude a 90 correspond a 6m de tuyau. il faudrait voir quel longueur max d'entrée d'air au diametre nominal supporte l'appareil de chauffage et augmenter le diametre si c'est supérieur
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h47
Photos de cheminées
Photos de cheminées
