Terrasse bois..........................mais sur une stucture en métal !
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 736 fois
Env. 100 message Mulhouse (68)
Voici mon projet:
une terrasse en bois de grosse section (plus de 40mm d'épaisseur, disons que c'est plus un madrier qu'une lame de bois) fixée de manière invisible sur des lambourdes en métal: inox ou acier galva (j'hésite encore), le tout sur des plots en béton.
Explications
Ma terrasse fait 8x4 mètres et elle est 40cm plus basse que le seuil de porte de ma porte fenêtre: en gros c'est pas top... Je souhaite la mettre au niveau de celle ci pour ne plus avoir cette foutue marche en sortant.
On apprécie vraiment beaucoup l'aspect gris vieillit que prend le bois avec les années (sans traitement bien sur). L'idée est de rester dans un style assez bucolique (tuiles plates, grès des vosges etc...)
-Je pensais faire environ une douzaine de plots en béton de 20cm de diamètre (fondations 30x30x30, pour la profondeur je descends à combien ?) espacés d'environ 1,20 mètres.
-Sur ceux-ci, je fixe des grosses platines règlables (support pour les lambourdes)
-Les lambourdes seront en tube carré d'une longueur de 4 mètres en 60x60 épaisseur 2mm (c'est très costaud!). De chaque coté de la lambourde je soude un profil en L (à fleur avec le dessus), percé sur toute la longueur tout les 5 cm (pour visser les madriers par le dessous)
Pourquoi cette méthode ?
1 les terrasses bois sont quand même moins durable que celle en béton, il ne faut pas se leurrer...
2 Les tubes carrés en métal en guise de lambourdes permettent de limiter le nombre de plots bétons (portée plus grande)
3 même remarque pour les madriers plutôt que des lames de terrasse: plus épais ils permettent d'espacer  les lambourdes
4 la structure en métal permet le moment venu de ne changer que les lames de la terrasses (sans avoir à tout arracher...)
5 argument qui fait quand même la différence: je travaille dans le milieu de la tôle donc je touche la matière au prix d'achat. Tout ce qui est usinage ne me coute rien (coupes, soudure, pliage, usinage etc...)
Qu'en pensez vous ? Est ce viable ?
De : Mulhouse (68)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Oui vous avez raison, on fait les choix qui sont économiquement plus intéressant, donc votre solution tient la route. GO
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 3000 message Lyon (69)
C'est ce que nous avons fait, il faut regarder sur mon récit, il doit y avoir des photos Wink
Compromis terrain le 29 octobre 2008
PC OK : 23 juin 2009 dur dur
Signature du terrain : 3 juillet
Début des travaux : 11 septembre
Les déboires :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3607.php
AAMOI adh 2767
De : Lyon (69)
En cache depuis le vendredi 28 février 2025 à 15h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
