Espace Tampon et RT 2012
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 662 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Nous avons une petite question, nous allons prochainement passer les test d'infiltromètrie pour la RT 2012. Nous avons suivi à la lettre l'étude thermique pour l'isolation, le chauffage... Ma question est notre chauffage PAC géothermie couplé ECS a été placé dans la partie garage (Vu avec le bureau d'etude nous avons perdu un peu en CEP mais rien de bien méchant). Notre garage faisant un L nous avons décidé de cloisonner une partie du garage pour y installer la PAC/ECS, la VMC, les nourrices d'eau, la machine à laver... nous avons isoler légèrement cette partie pour le hors gel (notre garage et au meme niveau que le rez de chaussée), notre plancher chauffant part de la pompe à chaleur et passe par la porte thermique (entre la partie garage que nous avons cloisonné" pour aller chauffée notre espace habitable et revient par cette meme porte pour retourner à la PAC. Comme nous avons cloisonné cette partie qui a la base n'aurait pas du l'être je crains que au moment du controle on me dise que cette partie est un volume chauffé puisque le plancher chauffant part de la PAC pour y revenir (aucune boucle n'a été installé dans cette espace il y a juste l'aller et le retour de plancher chanffant) Qu'en pensez vous ?
Bien cordialement
Lili
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Haute Garonne
Le technicien fera le test que sur la partie habitable. Tu peux isolé ton garage entièrement et mettre la pac aussi sa ne posera aucun problème.
Merci pour votre réponse, enfaite ma question portait plus sur le fait que nous avons fait dans notre garage (ce n'etait pas préus au départ) un espace buanderie entre la partie ou nous garons les voiture et la partie habitable, nous passons par cet espace pour rentrée dans la partie habitable. Nous avons créé cet espace pour y mettre notre PAC, chauffe eau, vmc double flux, nourrice d'eau machine à laver...nous avons légèrement isolé cet espace pour le bon fonctionnement des appareils et de cet espace part notre plancher chauffant. Donc si le thermicien est logique il nous dira que comme c'est un espace closonné et que le départ et l'arrivé du planché chaufant ce fait dans cet espace il permet de chauffer cette pièce. Cette piece n'est pas comptabilisé dans la surface shab puisque qu'elle est cencé etre le garage. Pourriez vous me donner votre avis?
Par avance merci
Dept : Haute Savoie
si cette partie est déclarée en garage ... ce n'est pas habitable, so...
testdu31 a écrit:Le technicien fera le test que sur la partie habitable. Tu peux isolé ton garage entièrement et mettre la pac aussi sa ne posera aucun problème.
+1
Je suis dans le meme cas donc comme dit plus haut, c'est un garage donc pas habitable en soi
c'est une question de terminologie...
Par contre il te faut une porte isolante, a ame pleine et une bonne isolation des murs car si ton garage n'est pas isolé, la buanderie va refroidir tres vite..
Et tu n'as pas mis de boucle de chauffage dedans ?
Pour ma part j'ai deux boucles a l'interieur (et la machaine a laver, la chaudiere, la table a repasser etc..)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonjour notre porte thermique est entre la buanderie et la partie habitable, nous n avons pas fair de boucle de plancher car je ne veux pas que cette partie fasse partie du volume chauffe et devoir faire le test infiltro, mettre la meme iso que la partie habitation... ta buanderie fait partie du volume chauffé? Ont ils fait le test infiltro dedans?
Dept : Haute Savoie
Ma buanderie est dans le garage donc hors volume habitable
Pas de portes qui amene a la maison directement dedans
mais une porte isolante qui donne sur l'interieur du garage
et ils ne font pas de tests infiltro dedans meme si elles est isolee et chauffee
On a mis deux boucle donc pas grand chose mais autrement si le garage n'est pas isolé, tu va vite sentir la difference
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 02h10
Tout savoir sur la RT 2020
