Recherche matériau thermoformable
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 368 fois
Env. 10 message Jura
Bonsoir à tous, je me présente, Audrey et je suis en bts design produits. Je viens poster ce petit message car je suis en plein projet d'examen sur un revêtement de spa. Le but étant de trouver un matériau à mon design.
Il doit être résistant à toutes conditions climatiques (soleil, uv, pluie, lune, gelées...), assez léger, pouvant être manipulé par un seul homme, et thermoformable. Ha oui j'oubliais il doit aussi coûter le moins cher possible, ne pas dépasser 230euros pour 7m2 environ.
J'ai fait quelques recherches mais rien de bien concrets... mon prof nous a parlé du corian mais bcp trop cher.. alors je me demandais, y aurait il une alternative avec a peu près les mêmes caractéristiques ?
Merci d'avance, bonne journée à tous !
Dept : Jura
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Du Corian portugais? Non pas taper moi!
Ceci dit, 230€ pour 7m², cela revient à environ 33€ du m²... Si ça existait et que ça se posait en cuisine, je pense qu'on le saurait. La discutions peut être toutefois très intéressante sur les dernières innovations ou alternatives en plans de travail.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
À ce tarif cela me paraît extrêmement compliqué, voir impossible.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Je me suis trompée de sujet :p ce n'est pas en cuisine que je voulais le mettre, je l'ai décalé dans le sujet "décoration". C'est pour réaliser un habillage de spa/jacuzzi, donc jai seulement besoin de plaques de 12mm minimum 20mm maximum.
Dept : Jura
Même pour cette utilisation.
Les surfaces type acrylique ou stratifié coûtent minimum 50€ le m² en prix public.
La seule solution à mon sens, est l'utilisation de résine
http://www.sandtech.fr/index.html
Essayer de prendre contact avec cette entreprise. Je ne peux pas vous donner de contact malheureusement, mais ils ont peut être une solution pour vous.
De : Sète (34)
Merci beaucoup pour votre réponse olivette je vais regarder ca.
Je pensais peut être à un matériau "noble" mais de très faible épaisseur comme du Krion, du kerrock ou autre, épaisseur 6mm (c'est la plus faible existante), puis renforcer la "coque" avec projection simultanée de composite (résine+fibres de verre)... Je pense que c'est une bonne alternative mais comme vous dites le prix est vraiment un frein. Jai envoyé des mails demandant des devis, j'appellerai aussi des entreprises demain et il faut que je fasse encore plus de recherches.
Bonne soirée a vous et encore merci !
Dept : Jura
J'allais justement vous parler des résines composées de fibre de verre, cela coûte moins cher.
Cuisiniste 3.0
Merci, je continue mes recherches.
Dept : Jura
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h06
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
