Isolation phonique obligatoire?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 393 fois
Env. 60 message Cote D'or
Dans le lettre qui m'accorde mon PC, il est écrit en gras:
Article 2:
La construction projettér est située à l'intérieur d'un secteur affecté par le bruit de 100 m de large de part et d'autre de la rue de France, classée en catégorie 3 par arreté préfectoral. Par conséquent il appartient au maitre d'ouvrage de déterminer la valeur minimale de l'isolement requis et de s'engager à le respecter conformément au code de construction ( Arreté du 30/5/1996).
Cela veut dire quoi concretement?
Je dois entreprendre des mesures spécifiques si ou les quelles?
Comment je vais le justifier, je leur envoie les factures des fenetres? Je fais une attestation sur l'honneur? Ou je commande une étude acoustique?
Je pense commander des fenetres isolantes mais quelle norme ? Quelle valeur en herme d'isolement?
Sachanh que ma construction se situe à 5 mètres de cette rue, dois je acheter des fenetres bien isolantes sur toutes les fenetres?
Est ce que cela se limite aux fenetres seules? Ou bien dois je utiliser des placos acoustiques sur la façade la plus touchée?
Merci d'avance de vos réponses.
Dept : Cote D'or
Bonjour, Le mieux est d'aller vous faire expliquer tout ça au service des permis de construire. En principe, ils sont assez sympas lorsqu'on va se renseigner.
en zone calme (non classé) l'isolement de façade doit être au minimum de 30 dB (A).
Là vous êtes classé en zone 3 cela veut dire que l'isolement de façade  (DnAT)
doit être au moins de 38 dB (A).
Cdt
Merci de votre réponse.
Aurez vous une idée de ce qu'un mur crépis en brique de 20cm th+ doublée par 14 cm de Ldv + ba 13 represente en terme d'isolation?
Dept : Cote D'or
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Au niveau des murs pas de souci... c'est au niveau des fenêtres que ça va se jouer : il faut que vous mettiez des double-vitrages acoustiques sur les fenêtres qui donnent sur la rue.
Vous respecterez la réglementation et vous gagnerez en confort.
De : Rennes (35)
Env. 100 message Chauray (79)
Un double vitrage 10/16/4=30mm ou 10/16/6=32mm. Les menuiseries actuelles permettent facilement ce type de vitrage. Après il y a le vitrage feuilleté silence spécifique mais ça à un coût.
10/16/4 30mm RW=38 (-2; -6) RA=36 RA,TR=32
10/16/6 32mm RW=40 (-2; -5) RA=38 RA,TR=35
-Rw en dB est la valeur donnée alors par la courbe de référence à 500 Hz
-L'isolement vis-à-vis de bruits de voisinage, d'activités industrielles ou aéroportuaires :RA = Rw + C en dB
-L'isolement vis-à-vis du bruit d'infrastructure de transport terrestre : RA,tr = Rw + Ctr en dB
Faire attention également à la ventilation, installation vmc en simple flux + bouches phoniques ou une vmc double flux.
De : Chauray (79)
+1 avec les réponses précédentes; les murs maçonnés permettent très
largement d'obtenir la valeur demandé.
Le problème peut se poser au niveau des ouvrants.
Pour les performances acoustque de ces derniers il faut prendre
en compte le vitrage bien sur, mais également les qualités du
bâti proprement dit; c'est donc les performances de l'ensemble
qu'il faudra regarder.
Comme déjà dit  les grilles de ventilation devront être adaptées
aux exigences demandées.
La pose des ouvrants devra être soignée pour ne pas détériorer la performance
des produits.
Cdt
Merci de vos réponses.
Je vais commander des fenetres avec 38 décibel avec grille d'aeration adaptée.
j'aime ce forum
Dept : Cote D'or
Le mieux serait de ne pas mettre du tout de grilles d'aération sur les fenêtres côté rue.
Ce qui veut dire :
VMC simple flux : mettez les grilles d'aération sur les fenêtres du côté opposé à la rue
ou
VMC double flux = aucune grille, niveau acoustique c'est le top
De : Rennes (35)
C'est vrai que les grilles de ventilation coutent un bras.. Mais bon.. Qui va au hammam, transpire..
Dept : Cote D'or
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 19h56
