Parafoudre legrand cablage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 958 fois
Env. 100 message Toulouse (31)
J'ai un doute pour l'installation d'un parafoudre legrand Type 2.
1. arrivée du phase et neutre  du compteur edf sur le parafoudre et du parafoudre qui part aux borniers phase et neutre?
ou
2. alimenter le parafoudre par les borniers et protéger par un disjoncteur C20?
lequel des 2 et le plus judicieux???
Quelle est la référence du parafoudre ?
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carminas,
la référence est le 003954..
Ca c'est la référence de la cassette de remplacement.
Mais bon, elle est prévue pour les parafoudre réf 039 51 et 039 53 qui sont autoprotégés.
Si c'est bien une de ces 2 références que vous avez, il n'est donc pas nécessaire de mettre une disjoncteur 20A en amont.
Par contre on ne met pas le parafoudre entre l'arrivée et les borniers.
On le mets en aval des bornier, en parallèle des différentiels.
Voir les différents exemples de raccordement possible dans la notice.
Carminas
Dept : Cantal
Oui la ref c'est 039 51.
Par contre j'ai posé la question à un vendeur électrique chez Castorama ( schema de branchement électrique dans le rayon ou se trouve les disjoncteur etc..)sur lequel le parafoudre est branché après le compteur edf puis sa part aux borniers
Carminas
Dept : Cantal
Donc aucun problème de brancher seul sur les borniers phase et neutre comme sur le schéma (page 5/8 à droite)?
Sachant que j'ai des inter diff en 40 A et que le parafoudre en id 63A et que mon sélectionneur en 63A pour mon 2 eme tableau ne risque rien?
Dois je câbler le parafoudre en 16mm2au bornier ?
Le but du parafoudre n'est pas de protéger des équipements qui seraient derrière, mais d'évacuer au plus vite vers la terre la surtension transitoire liée à la foudre.
L'essentiel c'est qu'il soit au plus près de l'arrivée électrique et du départ de la terre (la règle des 50cm).
La solution des borniers à l'inconvénient d'augmenter cette longueur.
C'est pourquoi Legrand dit que les autres solutions assurent une meilleure protection (x=0cm)
C'est néanmoins possible.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h47
