Que mettre réellement sur le id type a 40A et 63A?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.059 fois
Env. 40 message 05100 (5)
Bonjour, je m’apprête a monter mon tableau éclectique, et un point n'est pas claire pour moi :
Si j ai bien compris la norme dit :
" L'interrupteur différentiel 40A de type A doit protéger les circuits suivants :
- le circuit spécialisé de la cuisinière ou de la plaque de cuisson,
- le circuit spécialisé du lave-linge.
En effet ces circuits alimentent des matériels qui, en fonction de la technologie utilisée, peuvent, en cas de défaut, produire des courants comportant des composantes continue. Dans ce cas, le DDR, conçu pour détecter ces courants, assure la protection.
- et éventuellement, deux circuits non spécialisés (éclairage ou prises de courant).
Dans le cas où cet interrupteur différentiel de type A est amené à protéger un ou deux circuits spécialisés supplémentaires, son courant assigné doit être égal à 63A."
doit-je comprendre :
si ,id 40 type A suivi de (Lave linge, plaque et 2 circuits non spécialisé), si id 63A type A suivi de (Lave linge, plaque et 4 circuits non spécialisé)
ou
si ,id 40 type A suivi de (Lave linge, plaque), si id 63A type A suivi de (Lave linge, plaque et 2 circuits non spécialisé)   ???
Désolé mais c pas clair pour moi.
Et donc je ne peu pas mettre le lave vaisselle et le sèche linge sur celui ci ? Car il serai préférable de les protéger en type A non ?
autre question
Pour finir si je mets sur un id 40a type ac
-6 circuits de 6 prises (disj 20a)
-3 circuits de 6 luminaire (disj 10a)
-1 cicuit pour le four (disj 20a)
-1 circuit  pour la hote (disj 2a)
-2 telerupteurs
es-ce gourmand pour un id de 40 a dois-je passer en 63a
Merci d'avance de vos avis !!!!
flo
De : 05100 (5)
Je vous répond avant Amendement A5 qui s'applique à partir du 27/11 et qui clarifie les choses
ID 40A type A suivi de (Lave linge, plaque et 2 circuits non spécialisé)
ID 63A si vous mettez quelque chose en plus :
Par exemple : plaque, LL, SL --> 63A
plaque, LL, éclairage, éclairage, éclairage --> 63A
Pour votre 2ème question, aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse rapide c'est sympas
donc si sur l 'id type a 63a je met LV, SL, plaque, lave vaiselle, 1circuit de prises ext et 1 d'eclairage c'est ok ?
Encore une question il est dit que depasser 8kw de chauffage il faut un 63a
si sur un id type AC 63A, je met la chaudière (disj 32) 4 circuits de radiateur(dis j 20a) et 3 circuits de prises(disj20a), 1 d’éclairage (disj 16a) c'est ok ou je doit avoir un id dédier au chauffage ??
merci cdlt
flo
De : 05100 (5)
Ce qu'il faut bien comprendre c'est que ERDF ne vous délivre pas plus de 60A.
Donc en principe un ID 63A passe dans tous les cas de figure.
Mais :
- ce n'est jamais bon de fonctionner régulièrement en étant proches de limites maxi de fonctionnement.
- si vous mettez trop de chose sous un ID, la sélectivité n'est pas bonne.
Personnellement je trouve vos 2 rangées un peu chargées (surtout la 2ème), même si normativement correct.
A noter que si les circuits extérieurs ne sont pas attenants au batiment, il doivent être sous un ID dédié à l'extérieur.
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Cantal
Ok merci je vais voir comment arranger ca,
mais quand vous dites non attenant au bâtiment sur un id , mais moi c est l’éclairage et les prises qui sont a l’extérieur mais sur le bâtiment (maison éclairage et prise façade), prise et ec sont sur les murs extérieurs de la maison, il faut quand même un id dédié ?
De : 05100 (5)
S'ils sont sur le mur de la maison, cela veut dire qu'ils sont attenants au batiment.
Donc pas besoin d'ID dédié
Carminas
Dept : Cantal
A titre indicatif, je vous donne les nouvelles règles de répartition de l'amendement A5
Elles sont plus claires mais plus restrictives
Carminas
Dept : Cantal
Merci encore mais, dans votre amendement il disent que le nombre maxi de circuit sous un ddr est de huit mais moi j en ai bien plus sur mes id ...
ou alors j ai mal compris ddr, ce n est pas un id ?
De : 05100 (5)
Oui, 8 maxi, c'est entre autres pour cela que je vous ai dit que c'était plus restrictif.
L'idée est d'avoir une sélectivité correcte. Si l'ID coupe vous avez au maxi 8 circuits de perturbés.
DDR : Dispositif Différentiel Résiduel. Un ID est un DDR.
Carminas
Dept : Cantal
A noter que l'amendement A5 est applicable aux constructions dont la date de dépôt de demande de permis de construire, ou a défaut la date de déclaration préalable de construction, ou à défaut la date de signature de marché, ou encore à défaut la date d'accusé de réception de commande, est postérieure au 27 novembre 2015.
Si vous n'etes pas dans ce cas de figure, l'amendement A5 ne s'applique pas, la norme n'étant pas rétroactive.
Mais vous pouvez tout à fait l'appliquer de manière volontaire (il a pris effet le 27 juin 2015), il y a d'autres dispositions interessantes dans ce texte.
Carminas
Dept : Cantal
Ah d'accord mais donc par rapport au consuel j'ai le droit ou pas d'en mettre plus que huit, car sur mon 1er post vous me étiez ok pour le ID 40 A qui alimenté 11 disj et 2 télérupteurs, car moi j ai 46 disj, sur 4 id, mais si je respecte les 8 par id je suis bon pour aller en acheter 2 autres........
merci bcp de votre aide apres je vous questionne plus
encore merci
De : 05100 (5)
Desole nos messages se sont croisée, non mon permis a 2 ans donc cela ne me concerne pas, mais je vais essayer de m en approcher mais 8 c est pas gagné
De : 05100 (5)
Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'amendement A5 :
http://www.promotelec.com/professionnels/reglementations/reg[...]cipaux-changements.html
Mais si vous décidez de l'appliquer, il faut le faire en totalité.
Par exemple, vous ne pouvez pas appliquer la règle sur la disparition du volume 3 parce qu'elle vous arrange et ne pas appliquer la limite à 8 du nombre de disjoncteur par ID.
Carminas
Dept : Cantal
