Cablage detecteur de présence + marche forcée Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 826 fois
Env. 40 message Meurthe Et Moselle
Étant novice en électricité, serait il possible de vérifier mon schéma de câblage suivant :
Cette installation consiste à faire fonctionner 3 points lumineux en extérieur via un détecteur de présence fixer sous le balcon, et une marche forcée via un interrupteur situer à l’intérieur.
Je me demande si le retour lampe ( fil marron) peut brancher en série comme je le pense...
Merci d'avance à ceux qui pourront m'éclaircir les idées.
Dept : Meurthe Et Moselle
Ci-joint le schéma dans un autre format :
Votre schéma est correct, sauf le voyant lumineux :
- il manque le neutre
- il s'allumera également lorsque ce sera le détecteur qui déclenche l'allumage
Carminas
Dept : Cantal
Merci de votre réponse
Même en mettant le neutre à l'interrupteur, le voyant ne se déclenchera pas uniquement en cas de marche forcée ?
Bonne soirée
Non il s'allumera mais tout le temps.
Pour la marche forcée, c'est plus compliqué, il faut un inter bipolaire ou un relai
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 17h56
