Selon mon constructeur,fini l'arase étanche, il a un produit pour la remplacer
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 785 fois
Membre utile Env. 800 message Loire Atlantique
Selon mon conducteur de travaux, l'arase étanche est inutile car ils utilisent je cite:"le « termiblack »  ( produit anti-termite  et d’imperméabilisation )  et le « vitnoir » afin d’assurer la coupure de capillarité et l’étanchéité en soubassement." Ces produits peuvent-il réellement remplacer une arase étanche?
Application termiblack et vitnoir
Compromis terrain signé le 28/07/2014
CCMI signé le 25/08/2014
Début des travaux le 31/08/2015
Drôle d'utilisation d'un produit anti termite !
- L'arase étanche ne doit pas être verticale mais horizontale
- Ton constructeur confond, volontairement ou involontairement, impérméabilisant (ce que sont ces produits d'après leurs fiches techniques) et étanchéité (ce que doit être une arase étanche) : ce n'est absolument pas la même chose !
Dept : Eure
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut,Patricio44 as tu fait quelques recherches sur internet pour mieux voir et comprendre l'utilisation de cet produits.Si non ,eh bien tu devrais le faire ,et tu auras les réponses a tes questions .
Dept : Tarn
J'ai fait des recherches mais les fiches techniques sont réservées aux pros. Le chef de chantier m'a transmis la fiche technique du thermiblack et à aucun endroit il est indiqué "coupure de capillarité".
Maintenant faut que je regarde si le thermiblack est équivalent au thermifilm.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h07
Le dosage du béton
Le dosage du béton
