Rénovation de notre cuisine - projet IKEA, merci pour vos avis!
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.176 fois
6
Env. 20 message Haut Rhin
[img][/img] => Option 1
[img][/img] => Option 2
Voici l'implantation retenue pour notre cuisine, qu'en pensez vous ?
Et surtout, laquelle des deux options préférez-vous : plaque cuisson face fenêtre ou face porte ?
Merci d'avance pour vos avis!
Évier et table de cuisson en bordure de meuble sont des erreurs....
Penses aux projections...
Range couverts sous table de cuisson électrique c'est une erreur aussi, il faut ventiler 4 à 6 cm depuis le dessous de la table de cuisson.
Pas grand chose de bon, dsl Wink
C-R a écrit:Bonsoir,
Alors pour l'évier, je peux inverser mettre le bac de l'évier à gauche et le lave vaisselle au bout.
Pour le meuble plaque de cuisson, c'est un tiroir qui est dessiné alors qu'en magasin y'a bien quelques cm avant le premier tiroir donc ok.
Pour la plaque en elle même, je peux faire en sorte de la mettre plus au milieu je vais tester sur le logiciel en changeant les meubles
Merci pour tes remarques.
Et sinon, plutôt option 1 ou 2?
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Je ne comprend pas trop bien comment est faite la pièce mais je dirai aucune des deux.
Un plan de la pièce avec toutes les contraintes serait le bienvenue.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Ceb a écrit:Je ne comprend pas trop bien comment est faite la pièce mais je dirai aucune des deux.
Mais si Web i, y a une contrainte au fond car porte à droite radiateur plus fenetre. Âpres porte au milieu du mur qu'on voit pas.
C'est vrai qu'il est difficile de donner un avis quand on ne connait pas les contraintes et les envies.
Personnellement ne sachant pas comment est la pièce je n'arrive pas à me projeter
Dept : Indre Et Loire
[IMG][/IMG]
Il y a beaucoup de contraintes dans la cuisine :
2 colonne techniques (pas possible de les supprimer dans la copropriété)
1 porte d'accès à une loggia au fond à droite
1 grande fenêtre avec radiateur en fonte sur le mur face à l'entrée
la cuisine n'est pas très large donc un ilôt n'était pas envisageable
la porte d'entrée démarre à 39 cm du mur de droite
le point d'eau serait trop complexe à déplacer
Nous adorons les armoires de meubles / armoire électro et les cuisines en L, mais cette cuisine ne nous le permet pas. Ce sera pour une prochaine peut être!
Et abattre un mur ?
Maelhi a écrit:Et abattre un mur ?
On y a pensé mais le mur d'entrée de la cuisine donne à moitié sur le couloir de la cage d'escalier (donc que la deuxième moitié, celle de droite supprimable) et le mur est porteur!
Pas possible on doit faire avec.
Elle si moche que ça cette conception?!
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Effectivement la pièce à des contraintes, je verrai bien un linéaire entre les gaine technique avec plaque et évier.
J'augmenterai la profondeur de la gaine coté entrée pour avoir 60cm de profondeur (ça réduira un peu le linéaire) et mettre le frigo et l'armoire four et MO entre la gaine et porte.
Et sur le mur d'en face je ferrai un épis avec des meubles dos à dos ça donnerait 160x120, éventuellement tu supprime un meuble dans un coin et ça fait un coin repas pour 2 personnes.
solno68 a écrit:Il y a beaucoup de contraintes dans la cuisine :
[IMG][/IMG]
repus31 a écrit:Bonjour,
On a testé cette configuration avec colonne frigo et colonne four et MO en entrant à gauche, mais finalement on a trouvé que ça faisaot trop encombré quand on entre dans la cuisine et qu'on tombe sur ce gros bloc.
Le cuisiniste qu'on est allé voir nous a aussi déconseillé. Il préconise de dégager un maximum l'entrée d'où des meubles en 37 à gauche (derrière la porte) et rien à droite ce qui laisse la possibilité d'avoir un linéaire de 310cm soit 5 meubles...
Membre utile Env. 400 message Guadeloupe
Le dernier plan est pas mal, cependant, je ne comprends pas la tablette au dessus du bas qui me semble être du mauvais côté
Je mettrais la plaque au-dessus du four, l'évier avec égouttoir à droite pour s'éloigner du bord pour éviter les projections
Vous souhaitez pouvoir manger dans votre cuisine?
Dept : Guadeloupe
sevejessy a écrit:Le dernier plan est pas mal, cependant, je ne comprends pas la tablette au dessus du bas qui me semble être du mauvais côté
Oui, c'est un bon conseil de décaler l'évier et mettre l'égouttoir proche du mur! C-R l'a indiqué aussi, je vais changer ça dans la prochaine simulation! Merci
Pour la plaque on avait pensé à la mettre au dessus du four, mais pour plus de place plan de travail et pour plus d'originalité, on s'est dit que sur un semi ilôt ce serait pas mal avec une belle hotte suspendue pour une touche de modernité...
Le plan bar, on hésite à le mettre soit d'un côté soit de l'autre (voir les schémas du début du post) chaque côté ayant avantages / inconvénients :
- cuisson face porte, les "invités" sont assis face fenêtre, l'évier la poubelle le lave vaisselle sont à côté, on peut cuisiner sans être dérangé, mettre les assiettes sur le plan bar, y'a plus qu'à servir (dans la salle à manger qui est à part). La plaque "sale" les poeles et casseroles dessus ne se voient pas trop. Le frigo est un peu loin et les plans de travail sont de l'autre côté de l'ilôt.
- cuisson face fenêtre, il y a plus de plan de travail directement accessible, le frigo four et MO aussi. Mais plus loin de l'évier poubelle lave vaisselle, la personne qui cuisine est dans l'entrée de la cuisine, et on voit directement la plaque ("sale" apres cuisson, avec poeles et casseroles etc..)
Nous voulons prévoir deux tabourets dans la cuisine juste pour petit déj rapide ou snack ou invités, car nous avons une grande salle à manger pour les repas.
Pour moi comme ça, le bar est à l'envers...
Il n'y aurait pas moyen de déplacer ce radiateur? parce que là, ce serait plus facile...Biggrin et ouvrirait d'autres possibilités...BiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Guadeloupe
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
J'y vais de ma petite proposition
Porte d'entrée remplacée par une porte coulissante vers la gaine technique.
Sur le mur des gaines technique, même implantation que la dernière que vous proposez.
À droite
1 meuble faible profondeur
1meuble biais pour jonction avec les meubles de 60 de profondeur avec coulissant et plaques de cuisson.
Pour le bar et le presqu'ilot, même si il y a de la place, je ne suis pas convaincu.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
sevejessy a écrit:Pour moi comme ça, le bar est à l'envers...
Envisagé aussi, pour mettre un L devant la fenêtre, ça aurait été top... mais les conduits des radiateurs passent à travers la dalle du sol et circulent par le sous-sol...
Très compliqué à déplacer du coup! On aurait pu les déposer et mettre des électriques à la place, mais c'est dommage ils chauffent super bien ces bons vieux radiateurs en fonte!
olivette34 a écrit:J'y vais de ma petite proposition
À droite
Pas mal la proposition. Il manque juste un coin pour asseoir deux personnes pour petit déj ou autre.
On est parti sur l'une des deux options ci dessus pour un peu plus d'originalité de modernité..
Qu'est ce qui ne vous convainc pas dans la configuration, l'aspect pratique? esthétique?
Pour ce qui est du déplacement du radiateur abordé plus haut. Un bon plombier pourrait peut être vous conseillez et ainsi élargir les possibilités pour votre cuisine.
De mon côté, je trouve que ce presqu'ilot en plein milieu coupe la pièce visuellement et ne semble pas à la bonne place. C'est un ressenti.
Pour asseoir 2 personnes, je verrai bien un système de tiroir table, par contre on est loin du bar convivial.
Mais je suis sûr qu'il doit y avoir d'autres solutions.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit:Pour ce qui est du déplacement du radiateur abordé plus haut. Un bon plombier pourrait peut être vous conseillez et ainsi élargir les possibilités pour votre cuisine.
Oui c'est faisable le déplacement du radiateur, mais un sacré budget à prévoir et aussi faire accepter les travaux par la copropriété, qui demanderait certainement des expertises... bref beaucoup d'argent et de délai avant de pouvoir commencer la cuisine!
Nous avons renoncé à cette option.
Certes déplacer un radiateur à eau a un cout, mais si les appartements sont équipés de chaudière individuelle il n'y a aucune autorisation à demandé, on est obligé de demandé pour un chauffage collectif car il faut tous couper et surtout tous purger après la remise en eau.
Perso si c'est un chauffage individuel je demanderai un devis à un chauffagiste car en déplacent ce radiateur ça ouvre beaucoup de perspectives pour l'agencement de la cuisine.
On s'est renseigné vite fait : plus cher que le prix de notre future cuisine!
Les réseaux d'alimentation passent à travers la dalle de l'immeuble et dans les communs, déplacer le radiateur et donc les alimentations nécessite l'aval de la copro.
Comme dit, nous avons renoncé à cette option.
Et quand est il pour les modifications électriques? Pas de demande à faire? Peut on mettre la plaque de cuisson du même cote que l’évier?
De : Montignac (24)
Ceb a écrit:Et quand est il pour les modifications électriques? Pas de demande à faire? Peut on mettre la plaque de cuisson du même cote que l’évier?
L'arrivée du courant pour la plaque est actuellement côté évier.
On peut la déplacer sans soucis, car nous avons prévu un nouveau carrelage, donc on peut facilement rainurer l'ancien et tirer les câbles jusqu'au milieu de la pièce sans souci!
solno68 a écrit:[img][/img] => Option 1
Alors, quelle préférence pour le sens de l'ilôt?
option 1 ou 2 ??
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
6
