Question collecteur PER
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 531 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
je viens d'acheter une maison année 2002 et je projette d'ajouter une baignoire dans ma salle de bain à l'étage.
Mon arrivée d'eau se trouve dans la buanderie qui se trouve juste en dessous la salle de bain.
Mon étonnement est qu'il n'y a pas de collecteur visible mais juste deux tuyau PER bleu et rouge. Est-ce possible que le collecteur soit sous le carrelage ? (j’espère pas ...) Si je n'ai pas accès au collecteur, est il possible de faire un raccord avec l'eau chaude de la douche ou lavabo de la S2B ? (Je crains au problème de débit si je fais un raccord...)
Je trouve d'ailleurs que les sections de tuyau sont assez faible, j'ai quelque petit problème de débit d'eau froide...
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=58452420151109194402.jpg[/img]
Que me conseillez vous ?
Merci d'avance !
Dept : Eure Et Loir
Vous n'avez pas de collecteurs, juste des repiquages sur les per EC/EF, selon leurs sections si vous avez
trop de piquages dessus, en effet vous aurez des problèmes de débit en cas de puisages simultanés.
Reste à savoir le diamètre de ces PER et ce qui est repris dessus, si c'est du 25/20 en colonne montantes
normalement pas de soucis pour se reprendre dessus, ou éventuellement sur les arrivées de la douche, si
vous ne pouvez pas faire autrement.
Vous devez avoir caché qqs part à l'étage ou dans le faux plafond les tubes principaux
avec des T piqués dessus qui distribue vers les sanitaires.
Crdt
Cam
De : Loire (42)
+1
La nourrice peut aussi être dans le vide sanitaire même si en général on la met dans le faux plafond du cellier/buanderie.
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
