Plafond à 2.20m, passer les gaines dans la dalle?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 453 fois
Env. 20 message Moselle
Je me lance dans une grosse rénovation d'une maison de 1989. Le garage va être aménagé et un autre construit dans une extension à droite de la maison (ça c'est le maître d'oeuvre qui s'en charge)
Le problème c'est le passage des gaînes dans le garage actuel où le plafond est à 2.20m. Est-ce que je peux faire des saignées dans la dalle béton du rdc?
Je ne peux pas contourner par les murs car les 2 baies vitrées vont prendre toute la hauteur du sol au plafond. Evidemment je ne souhaite pas non plus perdre des cm avec un faux-plafond...
Merci pour votre aide
Thomas
Dept : Moselle
J'imagine que c'est une dalle flottante, oui donc vous pouvez le faire.
Dept : Eure Et Loir
Dalle flottante ? Pas certain du tout
Dept : Eure
Comment je peux en être sûr?
Dept : Moselle
Vous ne pouvez pas passer les gaines sous toiture et les redescendre dans le doublage isolant?
Dept : Pas De Calais
Non malheureusement j'ai un étage au-dessus.
La dalle serait vraiment la meilleure solution, il suffirait de la rainurer sur 3-4 cm de profond avant de couler le ragréage puis coller le carrelage...
Je risque quoi à faire ces saignées au sol ?
Dept : Moselle
thomsi a écrit:Comment je peux en être sûr?
Réaliser un sondage a l'angle d'un mur extérieur et de la dalle. Si vous remarquez que la dalle continue sous le mur,c'est une dalle portée , et dans ce cas, pas de saignées dans le dallage, ou alors c'est très compliqué.
Dept : Eure Et Loir
Si vous rainurez une dalle portée vous sciez la branche sur laquelle vous êtes assis pour faire simple.
Pas de souci, j'ai compris le principe. Je vérifie ce soir en rentrant si ma dalle s'arrête contre le mur ou si elle passe en-dessous
Dept : Moselle
Voici une photo de l'angle mur/dalle. On dirait bien une dalle flotante non?
D'ailleurs je me demande si c'est une dalle brute ou s'il y a bien une chape. C'est possible de voir ça sur cette photo?
Dept : Moselle
Quelqu'un peut confirmer?
Dept : Moselle
Env. 7000 message 06 (6)
Je ne vois rien de probant sur votre photo Peut-être en creusant un peu plus, vous verrez si c'est bien une chape, et quelle est son épaisseur.
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 03h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
