Branchement électrique salle de bain
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 263 fois
Env. 40 message Loir Et Cher
Donc du coup quelles sont les références qu'il faut que je prenne pour installer une nouvelle ligne que je passerais par les combles perdues ?
Pouvez vous me dire ce qu'il faut que j'achete pour ce genre d'installation ? 4 fils électriques dont un fil pilote ? avec une gaine ou sans gaine ? je dois les fixer sur les poutres je suppose ? avec quel type d'attache ? dois je tirer une nouvelle ligne du compteur jusqu'au plafond de ma salle de bain ou dois je y installer en plus entre les deux une boite de dérivation ? Je compte installer 1 prise électrique + 6 spots led + 1 sèche serviette. A savoir que compte probablement installer un interrutpetur doubledont  l'un des va et viens permettrait d'allumer tous les spots de la salle de bain d'un coup et le second juste quelques spots.
Je suis en train également de refaire un grand placard du couloir situé pas loin de la salle de bain. et je compte y installer 2 ou 3 spots led. Je suppose que je pourrais brancher ses spots sur la nouvelle ligne ou devrais je aussi tirer une nouvelle seconde nouvelle ligne ?
Et si quelqu'un connait le shéma exact éléctrique de l'installation de ces nouvelles lignes électriqueje suis preneur. lol
Normalement si j'ai bien compris, je devrais tirer 3 fils de section 2,5 mm (rouge, bleu, vert/jaune) pour la prise de courant + 4 fils de section 1,5 mm (rouge, bleu, verte/jaune, noir) pour le sèche servitte + 3 fils de section 1,5 mm (rouge, bleu, jaune/vert) pour les spots salle de bain avec spot du placard). ?
Les spots led du placard je peux y installer sans qu'elle soients étanche, les spots led de salle de bain il faudra que je prenne des spots de classe 1 ou 2 avec l'IP de protection qui convient selon si j'en installe dans tel ou tel voulume dont certains devront etre en basse tension 12 Volt.
Mon schéma électrique est il correct ?
Une autre question : dois-je connecter mon nouveau lavabo avec un fils de terre ainsi que le nouveau receveur également branché avec un fil de terre ?
Bon je trouve cela dommage de devoir tirer autant de nouvelles lignes juste pour 1 seule prise électrique et 1 seche serviette et queqlues spots mais si je me branche sur les autres ligne des pièces voisines je devrais faire des saigner dans ces pieces donc ce qui signifie refaire la tapisserie et de plus je n'ai pas le schéma électrique initial de la maison donc je ne sais pas si en me branchant sur une ligne existante des pièces voisines je dépasserais ou non le nombre maximal de branchement sur ces lignes.
Une autre dernière petite question : dois-je systématiquement protéger mes spots led de la laine de verre qui est posée sur les plaques de BA 13 du plafond pour éviter l'échauffement ?
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Alors avant de commencer à répondre, je trouve que ton message est assez mal vu, car tu poses des tonnes de questions, puis après tu commences à montrer que finalement tu as déjà tout en tête, et que en gros, tu sais ce qu'il te reste à faire...
Bref.
Si tu as la possibilité, et la place dans ton tableau, en effet, tu dois tirer 3 lignes (ce qui n'est pas grand chose!), donc il te faut la place pour 3 modules de plus.
- une ligne en 1,5mm² pour tes lumières
- une ligne en 2,5 pour ta prise
- une ligne en 2,5 aussi pour le sèche serviette (1,5 ca me parait faible non?)
Il te faut donc :
- des barrettes d'alimentation de module
- 3 modules adéquate
- des gaines de 20
- du fil
pense bien à câbler tes gaines avant, autant s'éviter des problèmes
Pense bien à passer tes gaines pour les boutons
Et te prend pas de coup de jus, ça pique!
Tongue
Dept : Cotes D'armor
Oui j'envisageais aussi de mettre une ligne de 2,5 mm pour le seche serviette à la place de 1,5 mm.quoi qu'un sèche serviette est prévu pour du 1,5 mm me semble t il.
Quand tu dis de bien penser à câbler mes gaines avant que veux tu dire par là ? gaine ?
De meme que veux tu dire pas pense bien à penser tes gaines pour les boutons ? quels boutons ?
dois je mettre également une boite de dérivation ?
Dept : Loir Et Cher
Ben ce que je veux dire c'est, autant s'éviter des problèmes de coudes, et de passer les 3 fils dans tes gaines avant de passer tes gaines dans les combles. Car même s'il y a un tire-fil, c'est le ******** souvent.
Je parlais de ton interrupteur pour commander tes lampes. Il faut bien une gaine avec deux fils que feront le lien entre ton inter et ton transfo je pense (si tu pars sur du multi spots à led), transfo qui lui sera alimenté par ta ligne spécifique en 1.5mm.
Une boite de dérivation, dans les combles tu veux dire? Si des fois tu veux te repiquer dessus pour de futurs projet? ouais, pourquoi pas.
Oui bien sûr c'est ce que je comptais faire, passermes fils dans les gaines avant d'installer les gaines. d'ailleurs qui suis totalement novice en la matière je ne comprends pas pourquoi il ne vende pas directement des gaines avec des fils délà à l'intérieur.
Au fait, on peut y passer combien de fils pour chaque gaine ? c'est une gaine par ligne électrique (3 ou 4 fils) ou bien on peut y faire passer plusieurs lignes électrique dans une gaine ? D'ailleurs quel diamètre de gaine faut il ?
Oui une boite de dérivation au où plus tard je pourrais brancher d'autres lignes dessus.
Dept : Loir Et Cher
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 22h24
