Faire un encadrement de porte
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 606 fois
Env. 50 message Gironde
j'ai fais une découpe dans mes parpaings pour installer une porte d'entrée en applique.
Pourriez-vous me donner les étapes et le matériel (avec consommables type mortier ...) nécessaire pour que je réalise un encadrement comme il se doit svp ?
J'ai commencé à boucher les trous avec de la mousse expansives mais je ne suis pas sûr de mon coup ....
Bonjour, tout d'abord, avant de couper, on étaye, puis on fait un linteau pour répercuter les charges sur les côtés de l'ouverture.
Ensuite, on rengraisse les côtés au mortier ou si il y a trop de charges, ou en zone sismique, on fait des poteaux de chaque côtés sous le linteau.
Dept : Loiret
Bonjour, je n'ai ni étayé ni prévu de linteau car j'arrive pile-poil sous la ceinture. Mon voisin maçon m'a dit que ça irait ... j'espère que c'est le cas ...
Que pensez-vous des combler les trous des parpaings avec de la mousse ? C'était une bonne idée ou pas ?
Pour mon encadrement, certains me disent de mettre de l'enduit directement, d'autre du mortier ... je ne sais pas laquelle est la bonne solution, ni comment préparer le support pour une bonne accroche.
Citation: Bonjour, je n'ai ni étayé ni prévu de linteau car j'arrive pile-poil sous la ceinture. Mon voisin maçon m'a dit que ça irait ... j'espère que c'est le cas ...
Et votre voisin est maçon et ingénieur béton ??
Car non, çà n'ira pas, toute ouverture à besoin d'un linteau et la ceinture (chainage) n'est pas un linteau. Si vous arrivez juste sous le chainage, il est possible de faire le linteau au dessus du chainage.
Remplir les alvéole avec de la mousse, c'est pas terrible Il faut bien rendre le tableau propre. Vous allez mettre quoi sur votre mousse ?
Dept : Loiret
Merci pour ta réponse, mais ce n'est pas la peine de commencer à devenir agressif, je n'en vois vraiment pas l'utilité. Si tu n'es pas de l'avis de mon voisin, ce qui est le cas, tu me dire comment tu ferais et voilà, ce sera très bien comme ça.
Mise à part, pour le linteau, il m'est toujours possible de le rajouter je pense. J'aime avoir des idées qui apporteront plus de sécurité que l'inverse. Il en existe des tout prêt de faible épaisseur ou je dois en fabriquer un ?
L'idée de la mousse c'était juste pour éviter de remplir en mortier, mais vu que je ne mets pas de poteau, le mortier sera certainement mieux ...
Sinon, encadrement tout en mortier, c'est une bonne idée ?
Désolé que vous ayez mal pris mes remarques, mais je vous rassure, je ne suis pas du tout agressif.
Les linteaux tout prêt de faible épaisseur (les prélinteaux) ne remplacent pas non plus un linteau.
Qui a t-il au dessus de cette ouverture ? Plancher / toiture , ??
Quelle largeur fait l'ouverture ?
Dept : Loiret
OK, pas de problème Wink
Au-dessus c'est la toiture. La largeur de l'ouverture fait 98cm.
Par contre je m'inquiète du coup, car c'est une maison que l'on a acheté cet été, j'ai sorti tout le placo de l'intérieur, et j'ai pu constaté qu'il n'y a aucuns linteaux au-dessus de mes menuiseries ! Ils se sont reposé directement sous la ceinture ... aie ! Je dois y habiter dans un mois et je découvre des choses de pire en pire ...
Si j'avais eu quelques notions à cet époque, j'y aurais peut-être réfléchi à deux fois !
C'est votre voisin maçon qui a fait la maison ?
Après, peut-être qu'ils ont ferraillé le chainage périphérique en conséquence au dessus des ouvertures. Seul le maçon pourrait le dire.
Quelle largeur maximum avez-vous d'ouverture dans la maison ? Y a t-il des ouvertures supérieur à 1.50m ?
Car il se peut qu'il n'y ais pas de problèmes pour les ouvertures inférieur à 1.50m, mais sur les plus larges, il y aura forcément une flèche du chainage.
Dept : Loiret
Non, il y a eu une division parcellaire où il y avait 2 maisons sur le terrain. Mon voisin actuel a acheté sa maison en même temps que moi. Malheureusement ce n'est pas lui le maçon, et le seul contact que j'ai c'est l'ancien propriétaire qui a une trentaine d'année et qui se souvient des travaux .... sauf qu'il avait 10 ans ! Son père qui s'occupait de ça est décédé et sa maman n'a plus toute sa tête, aucunes communication n'est possible avec cette dame. Malheureusement encore il n'avait pas d'informations à me donner sur la maison.
Il n'y a qu'une seule ouverture qui fait plus d'un mètre, elle fait 1.20m de mémoire, mais c'est le seul endroit où j'ai laissé le placo .... donc là je ne suis pas capable de dire s'il y a linteau ou pas.
Pour ce qui est de mon voisin, je lui fais quand même confiance car j'ai voulu mettre une baie vitrée et c'est lui qu'il m'a dit que là je devrais faire des poteaux et un linteau .... j'ai remis ça à plus tard par manque de temps.
Je sais qu'il y a un chainage car j'ai pu voir entre deux parpaings en U un bout de tige de ferraille ... mais le jeu étant trop étroit, je ne saurais dire si c'est juste une tige et son Ø ou si c'est autre chose en profil ...
Ce sont les seuls infos dont je dispose actuellement
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Avant de faire des bêtises, que vous seul en assurerez les concéquences, faites - vous 'coatcher' par votre maçon le plus proche, qui comme un bon professionnel fera quelques investigations nécessaires aux bons endroits. Dites - lui ce que vous voulez faire exactement et que vous souhaitez faire par vous même quelques travaux à votre portée, à lui de s'attaquer au Structurel.
Pour le remercier, offrez - lui l'apéritif et demandez-lui un prix pour ses services.
Cordialement.
De : Pessac (33)
.... le maçon .... c'est moiSad
Mon voisin m'a bien aidé mais j'abuse trop de lui ... néanmoins, il aura droit à l'apéritif !
Mais je suis bien d'accords que ce genre de travaux auraient dû être fait par un professionnel.
Maintenant, par faute de temps et de budget, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai avancé comme ça, en prenant des conseils à droite à gauche (conseils qui divergent facilement d'ailleurs, on ne sait plus qui écouté).
Pour la prochaine ouverture, la baie vitrée, je ne compte pas faire ça tout seul, c'est promis.
Pour mon encadrement, je vais sortir la mousse expansive que j'ai mis dans les alvéoles des parpaing, et je compte acheter du mortier à maçonner tout prêt que l'on trouve chez de grands revendeurs ... je vais nettoyer le support avec de l'eau et me lancer avec ma truelle et ma taloche. Vous pensez que ça ira avec ce mortier ?
Merci pour vos réponses en tout cas.
Ré.
Faites vous prêter 2 ou 4 règles bois/alu et 6 serre - règles de maçon (Ou les faire vous même), un fil à plomb et une équerre de maçon, truelle normale et une taloche.
Un ou 2 sacs de mortier prêt à l'emploi, Ok.
Mortier à faire manuellement à l'ancienne, mais 'frisé'.
Humidifier les supports et après ressuyer de ces derniers, commencer à 'bourrer' les entrées des alvéoles. Après 1ère prise vous pouvez faire le degrossissage +ou- dressé des tableaux et linteau. Le lendemain vous faites la couche de finition finement talochée.
Attention les règles aplombs doivent être d'équerre au Nu Int. du mur. Comme votre menuiserie sera en applique, il est plus avantageux de dresser les retours tableaux ET aplombs.
La largeur et hauteur de la baie en côtes finies doivent respecter la largeur de Cochonnet (Environ 15 mm de retrait).
Attention aussi, s'il y a un V.R. (Selon le système) pour les côtes finies en tableaux !
En gros voilà.
Cordialement.
De : Pessac (33)
JPA33000 a écrit:Ré.
En gros voilà.
Cordialement.
Super ! Merci ! Juste une question : "frisé" ??
Re.
Frisé : Pas sec et pas mou. Entre les 2. Faire vos propres essai.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Membre utile Env. 400 message Tarn
En ce moment je me pose une question ou méme plusieurs questions .Ma premiére question c'est :Richard45 et JPA33000 et certaine personne du forum que faite vous dans la vie comme métier ?Parce que la question que je me pose ,c'est comment envoyé des messages a 8h44 et a 9h01,9h20,a 10h26,a 11h10 .Une personne qui travail ne peut pas étre présente a toute heures de la matinée et de l'aprés midi sur ce forum.Donc pour moi vous ne travaillé pas,enfin ce n'est pas possible que vous bossez ?!
Dept : Tarn
Ré.
Très bonne déduction. Je suis un Retraité du Bâtiment en Entreprise Générale. Ma carrière bien fournie a duré 34 ans.
Voilà ma réponse. Mais je ne suis pas constamment devant mon écran et je sélectionne les posts qui me semblent pertinents.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Ok jpa33000 ,moi aussi je suis du batiment et je ne savais pas que tu étais a la retraite,donc je m'excuse .
Dept : Tarn
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h27
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
