Choisir son mode de chauffage avant de construire?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 579 fois
6
Env. 30 message Manche
Je suis en train de parcourir le forum et me dis qu'il y a peut-être des choix à faire avant même de se lancer dans des plans de maison. Je pense notamment au poste très important qu'est le chauffage (eau comprise).
Je m'interroge plus particulièrement sur les avantages/inconvénients d'une PAC (avec forage pour trouver de l'eau -  je crois que ça s'appelle PAC air/eau? - pour que le chauffage de l'eau soit pris en charge par ce moyen de chauffage et avoir un plancher chauffant)
vs
poêle à pellet hydro + ballon tampon + chauffe-eau solaire individuel (indispensable pour avoir de l'eau chaude quand la maison n'est pas chauffée par le poêle si je comprends bien tout).
Nous souhaiterions avoir un âtre dans la pièce de vie principale et l'Homme semble tenir au confort du plancher chauffant, du coup je me dis que la solution poêle à pellet hydro pourrait répondre à cette envie (je suis en train de regarder cela) et qu'il faut donc que cela soit pensé en même temps que les plans pour que l'intégration soit jolie.
Est-ce que vous auriez des éclaircissements quant à ces possibilités (ou d'autres suggestions car vous voyez bien que je n'y connais pas grand-chose...  )?
Est-ce qu'une maison R+1 sans aucun radiateur/convecteur est possible?
Dept : Manche
Il faut déjà identifier vos moyens car si vous commencez à parler de géothermie ( forage ), vous allez vous engager dans de gros frais, et dans ce cas, il est préférable de vous diriger vers une maison passive.
Dans ce cas on ne parle même plus de chauffage, mais plus d'une gestion par la ventilation double flux avec un léger apport au cas ou qui peut-être n'importe quoi, même une bougie
Dept : Eure Et Loir
Oui, dans le cadre de la rénovation de la maison que nous occupons actuellement, le devis pour une PAC air/eau s'élevait à 25 000€: c'est un sacré budget!
Je n'y connais rien en maison passive, il faut que je me renseigne. J'ai des a prioris sur le coût de construction d'une maison passive, mais je me trompe peut-être?
L'Homme vient de me parler d'une chaudière à granulés + poêle pour l'agrément.
Il faut vraiment que l'on s'informe encore sur ces sujets.
Dept : Manche
Sevea a écrit:...
Non, c’est une PAC eau/eau.
Elle "puise" les calories dans l'eau (le forage), et les rejette dans l'eau (le plancher chauffant)
Bonsoir Sevea,
La PAC qui utilise les calories de l'eau souterraine s'appelle la PAC eau/eau. C'est un très bon système de chauffage mais pas très rentable pour les constructions neuves comme votre cas (ce système de chauffage est plutôt réservé aux rénovations).
Une autre solution que vous avez évoquée (poêle hydro à pellets, ballon tampon, panneaux solaires thermiques) est très intéressante. C'est cette solution pour laquelle je veux opter pour ma future maison.
Concernant votre dernière question, vous voulez aussi que le 1er étage soit aussi chauffé par le plancher chauffant eau comme le rez-de-chaussée? Oui, c'est tout à fait possible mais c'est plus cher que les radiateurs à eau chaude en installation.
Vous n'avez pas précisé quelle surface fera votre future maison.
Dept : Moselle
Avant d'extrapoler n'importe quoi, c'est quoi votre budget, et la surface de votre maison ?
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Et il faut dimensionner le chauffage en fonction de l'isolation et de l'orientation de la maison.
Mais vous avez raison cela n'est pas simple et cela se calcule.
Nous en sommes un peu aux mêmes questions : quel est le coup de tel système de chauffage par rapport à quel investissement mettre dans l'isolation et quelle non dépense cette isolation permettrait?
Autant vous dire que vous trouverez toujours des défenseurs d'une système ou d'un autre et qu'il faut prendre le maximum d'avis pour ou contre pour choisir en définitive. Le système parfait n'existe pas
Dept : Allier
Gwendalfr a écrit:Avant d'extrapoler n'importe quoi, c'est quoi votre budget, et la surface de votre maison ?
Et surtout vous prévoyez quelle niveau d'isolation ?
Dept : Cote D'or
+1
+1
Evidemment. La conception de la maison est liée au mode de chauffage, et réciproquement.
Une isolation conforme à la RT2012.
Maison exposée sud. Le terrain ne s'y prête pas a priori car en pente vers le nord et jolie vue sur un étang au nord, mais il y aura une vue au nord et une grande baie vitrée au sud dans la pièce principale histoire de profiter un minimum de la vue. Notre chambre sera au nord également avec une porte-fenêtre, toujours pour la vue sur l'étang.
A priori, la surface sera d'environ 140m² (la proposition reçue hier par un constructeur a une surface de 146m²).
Nous sommes toujours sur un plancher chauffant.
Nous verrons pour l'étage (réservé aux enfants: 2 chambres, une salle de bain et un palier qui pourra accueillir un "coin musique" avec une batterie et un piano), sans doute des convecteurs électriques s'il y a besoin de chauffage (le constructeur nous dit qu'avec l'isolation ce ne sera pas nécessaire, mais que l'installation de convecteurs est simple si le besoin s'en fait sentir).
Dept : Manche
Sevea a écrit:Bonjour,
Forcément, vu que c'est obligatoire... Mais certains constructeurs ou clients vont mettre en oeuvre des isolations à minima. D'autres vont aller un peu plus loin que la RT2012 (sans forcément faire exploser le budget).
Avez-vous un plan svp ?
Nous ne savons pas encore (il y a 3 possibilités, nous prendrons une décision ultérieurement, lorsque nous aborderons les tarifs).
Nous avons des plans (projet sommaire), mais je ne crois pas que nous ayons le droit de les diffuser. :/ Je poserai la question lorsque nous les reverrons (dans le mois sans doute, nous devons rencontrer l'ABF ensemble).
En attendant, je peux déjà dire qu'il s'agira d'une construction en parpaings et que ces plans proposent une maison avec 2 blocs:
- 1 bloc jour/vie en plain pied (entrée, WC PMR, séjour d'environ 45m², cuisine, buanderie/local technique)
- 1 bloc nuit sur RDC (suite parentale avec chambre/salle de bain PMR/dressing, dégagement donnant sur bureau/chambre d'amis + 1 pièce aveugle de 4m² destinée à une usage précis) + étage (2 chambres, 1 salle de bain et un "palier" (espace ouvert auprès de l'escalier).
Dept : Manche
Sevea a écrit:Nous ne savons pas encore (il y a 3 possibilités, nous prendrons une décision ultérieurement, lorsque nous aborderons les tarifs).
Ok.
Parce qu'une maison "exposée Sud", ça ne veut pas dire grand-chose : certaines maisons ont toutes les pièces principales au Sud, avec des grandes badines vitrées, d'autres n'auront qu' une seule pièce au Sud et tout le reste au Nord. La consommation de chauffage ne sera pas la même...
Pardon, j'ai édité entre-temps.
Exposés sud:
- au RDC: la pièce de vie mais elle est traversante (avec une grande baie vitrée au sud et une porte-fenêtre au nord) et la cuisine, le bureau/chambre d'amis.
- à l'étage: la salle d'eau et 1 chambre.
Exposés nord:
- au RDC: la chambre de la suite parentale est exposée nord avec une porte-fenêtre pour accéder à un bout de terrasse et pour la vue sur l'étang (mais une chambre n'a pas besoin d'être au sud, non?) et une partie de la pièce de vie puisque traversante
- à l'étage: 1 chambre et le "palier"
Je mettrai les plans dans quelques temps si j'y suis autorisée par le constructeur, ce sera bien plus parlant et puis j'aimerais avoir des avis. Smile
Dept : Manche
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 16h57
Devis pompe à chaleurArtisan
6
