Bouchon un peu particulier
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 737 fois
Env. 20 message Maine Et Loire
Savez vous quelle est la meilleure solution pour boucher ce tuyau ? (en bas à droite de la photo)
En effet, j'ai eu un problème d'humidité car le précédent propriétaire avait mis un bouchon de je ne sais quelle matière qui s'est désintégré au fil du temps !
Le problème est que c'est un vieux tuyau qui n'est pas totalement rond (un peu ovalisant)
il fait environ 30mm de diamètre intérieur et environ 35 de diamètre extérieur.
Merci par avance pour vos conseils !
[img]http://www.casimages.com/i/151110062932213463.jpg.html[/img]
[img]http://www.casimages.com/i/151110062929350974.jpg.html[/img]
Dept : Maine Et Loire
Le pvc c'est très facile à réparer
là je couperais avant et après, et je remettrais un tube neuf
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Gill, ce n'est pas du PVC !!!
De : Lyon (69)
C'est du plomb ? Unsure
Mousse expansive peut être
Messages : Env. 40000
Du pvc évacuation de 35mm c'est pas courant, ou alors il est vraiment déformé...
De : Loire (42)
C'est du PVC !
Je veux bien couper. Mais derrière le meuble ça part à 110degrès... je sais pas si ce qui serait le plus simple entre couper ou boucher !
---- edit => je n'étais pas chez moi quand j'ai répondu ! c'est bien du plomb en fait !
Env. 30 message Haute Garonne
Pour moi : c'est facile a faire :
tu nettoie bien et tu griffe la paroi.
tu prends un bouchons pvc d'environ ce diamètre et tu complète avec le produit suivant : "fixer sans clou multiusage" (surtout pas de l'express, ni un autre produit) : c'est une vrai colle ce truc là. bien sur ; tu attends au moins 2 jours avant de remettre en eau.
tu peux aussi le chauffer avec une torche thermique pour le rendre + rond.
Pardon en fait c'est bien du plomb !
je n'étais pas chez moi quand j'ai répondu que c'était du PVC !
Désolé pour cette mauvaise info !
Donc de la mousse expansive c'est ce que vous préconiseriez ?
C'est ce que j'aurais mis et du coup ça vous bouchera le trou loin en profondeur et pas de problème de diamètre
Avec la couleur grise sur la tranche, je pensais que c'etait du pvc...
pour la mousse, pas très sûr que ca tienne bien dans le temps
ca vaudrait peut etre le coup de faire venir un plombier pour qu'il soude tout ça
De : Bordeaux (33)
anyone a écrit:...
j'éviterais ce type de mousse, encore plus si humidité car il est difficile de "prévoir" quel sera son volume final (après sechage) et qu'elle risque de boucher plus loin que prévu.
Bonjour Elisa ,
Il me semble que c'est un tuyau condamné Unsure
Pour la mousse c'est une des solutions Blush
Perso, j'essayerais d'enquiller dans le trou une petite longueur de PVC de 32 mm puis ensuite bouchon PVC normal. On voit que le tuyau plomb est raccordé à une évacuation PVC un peu plus haut, donc ça doit le faire.
De : Lyon (69)
Philippe29 a écrit:Bonjour Elisa ,
bonjour Philippe,
tuyau condamné qui "fuit" et semble encore humide = peut-être une évac de trop plein venant de je ne sais zou (il est en Y à gauche sur la photo).
et dans ce cas je n'aime pas trop les solutions "irrécupérables" ou non réparables-modifiables , c'est mon coté "au cas zou" ...
mais oui, la mousse est une solution, chacun donne son avis et ses idées , heureusement qu'il y en a plusieurs
Le plus simple est d'enfiler un bouchon en pvc ou autre et de faire un joint au mastic pompe polyuréthane.
bien nettoyer l'intérieur du tube avant.
Ou alors tu le pince et soude avec une baguette étain/argent qui fond à une température inférieure au plomb évidemment, il te faut du décapant
et de la stéarine sur un linge pour étaler la soudure.
Mais si tu n'à pas la main prends la première solution, autrement si le tube plomb est trop chauffé il va fondre comme neige au soleil sur qqs
dizaines de cm d'un coup...
De : Loire (42)
T'ennuie pas, je suis sur de ma solution même si c'est du plomb.
(je suis a ma troisième installation plomberie : cuivre, PER, multicouche) . je répare des carénages moto avec le produit que je t'ai dit.
et en plus , tu peux démonter si tu as un pb.
et surtout pas de mousse expansée : ca adhère pas, c est pas étanche, je n'utilise plus.
et te casse pas la tete a essayer de souder non plus.
Merci pour toutes ses réponses rapide !
Je suis d'accord sur le fait que la mousse expansive risquerait de boucher plus loin que voulu et qu' il y a un risque pour l étanchéité.
Je suis assez partant pour l idée d enfiler un PVC collé sur le plomb sur lequel je mettrai un bouchon pvc . C est la solution que je vais mettre en place si je ne trouve pas un plombier qui peut me régler le problème pour 30 euros!
La solution du soudage serait sans doute la solution d un plombier. Je ne prendrais pas le risque de faire la soudure moi même!
J'ai appelé mon plombier, il m'a parlé de pincer le tuyau de plomb et de boucher avec du Rubson.
Sinon l'option du PVC en 32+bouchon PVC
Mieux vaut mettre un bouchon,tu seras peut être content un jour d'avoir un bouchon pour curer l'installation .
Un coup de pince a emboiture de 32,un bon nettoyage,un bouchon collé au PU et tu seras tranquille.
De : Finistére (29)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 06h38
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
