Passe-câble ou prise 32 A pour une table de cuisson ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 749 fois
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour à tous.
Je sollicite vos connaissances car j'ai un doute.
Lors de la réfection de l'installation électrique de mon appartement, l'électricien m'avait laissé le choix entre passe-câble et socle 32 A pour la table de cuisson. J'ai choisi le passe-câble. Mais maintenant que je vais faire la cuisine, je veux mettre une prise. C'est possible sur le boitier Legrand, il suffit que j'achète la prise.
Chez LM, le vendeur me dit que la prise 32 A est interdite par la norme dans ce cas, parce qu'elle chauffe et fond. Aïe.
Dans la norme C 15 100 j'ai trouvé :
Donc le vendeur a tort sur la 1ère partie de son affirmation. Mais qu'en est-il de la 2ème partie ? Quelqu'un sait si, bien qu'autorisée par la norme C 15-100, le socle 32 A peut poser problème de surchauffe pour la cuisson ? Qui a eu des expériences malheureuses ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : 06 (6)
Aucun problème, il est tout à fait autoriser de mettre une prise 32A
Par contre je suis surpris que vous trouviez dans le commerce des plaques avec une fiche 32A
Carminas
Dept : Cantal
Env. 30 message Haute Garonne
Le passe câble est plus simple , il prend nettement moins de place entre le mur et le dos des meubles de la cuisine, nettement moins cher et plus sur au niveau contact.
je vois pas l'intérêt de mettre une prise. une plaque ne se bouge pas tous les 5 mn , peut etre 1 fois tous les 2 ans...
Carminas : je sais que c'est aurorisé. Je comptais raccorder la plaque sur une fiche.
Par contre, quel est la réponse à ma question : avez-vous des cas de surchauffe avec une prise 32 A ?
Gerard_tise : la simplicité, le prix, l'intérêt d'une prise, j'en fais mon affaire. Ma question c'était : Est-ce que vous connaissez des problèmes de surchauffe avec les prise 32 A pour une plaque de cuisson ?
De : 06 (6)
Je n'en connais pas, mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas
Carminas
Dept : Cantal
Merciii
Je me permets de vous reposer la question autrement : le feriez-vous chez vous, le cas échéant ?
Je veux dire en considération du risque, non pas en considération de l'utilité que vous pourriez en avoir.
De : 06 (6)
Ben tu fais les calculs : puissance des plaques divisé par 220 , tu trouve ton ampérage; et c'est pour cela que l'on met des passe-fils et dominos : le contact est impeccable et pas de surchauffe...avec la prise , tu n'as que des soucis et des inconvénients.
(je précise que j'ai déjà fais 4 installations complètes de maison et que je suis inge dans une gd boite d'aéronautique)
Dans un autre logement, ma plaque à induction est étiquetée 7.4kW. Soit, si le cos phi est de 1 (ce que je ne sais pas), une intensité de 7400/230 = 32 A.
D’ailleurs, le circuit est protégé par un disjoncteur 32 A qui ne disjoncte jamais, d’autant plus qu’on n’utilise pas tous les feux en même temps.
Donc, où est l’erreur ?
Peut-être que la prise ne supporte pas la surintensité que le disjoncteur peut laisser passer ?
Alors, la norme autoriserait des dispositions inadéquates ?
Ce doit être le cas avec toutes les tailles de prises alors.
Ceci, juste pour comprendre, pour ne pas rester dans l'ignorance.
De : 06 (6)
Si ta prise chauffe, ce n'est pas obligatoirement a cause d'une surintensité (la preuve, ton disjoncteur tient) mais d'une qualité de contact entre ta prise et la prise du mur. Si le contact n'est pas franc ou si la surface de contact est trop faible alors ca chauffe. ou si la prise s'est oxydée. le domino est nettement plus efficace sur cette intensité.
Ah voilà donc l'explication : l'oxydation des contacts. surtout en ambiance cuisine. C'était simple, il suffisait d'y penser. Et plus ça chauffe, plus ça s'oxyde !
Le normalisateur aurait pu y penser. Peut-être dans un prochain amendement...
Et puis des fois les surintensités aussi.
De : 06 (6)
Et j'ajoute que la prise est jamais manœuvrée, donc qu'on ne gratte jamais la couche d'oxyde.
De : 06 (6)
C est pour cela que je recommande le passe fil et le dominos: que des avantages : qualité du circuit, prix, encombrement. idem pour le four.
Mettez une prise si vous avez peur de pas savoir serrer un domino...
Hello
@gerard,
Il existe pourtant des prises permettant de tirer bien plus de puissance (125A pour une prise BT HYPRA) et personne ne se pose de questions quant à la fiabilité de la connexion.
Dept : Manche
Gerard_Tlse a écrit:Ben tu fais les calculs : puissance des plaques divisé par 220 , tu trouve ton ampérage; et c'est pour cela que l'on met des passe-fils et dominos : le contact est impeccable et pas de surchauffe...avec la prise , tu n'as que des soucis et des inconvénients.
Dois-je détailler mon CV moi aussi?
Dept : Manche
Rfo, tu fais ce que tu penses bon. moi, je lui ai précisé cela pour lui donner confiance dans ma réponse. le pb des forum c'est que parfois, il y a des réponses de personnes de bonne composition mais pas toujours d'expérience. et je n'ai pas envie de me battre avec toi sur le CV. Pour les prises : je suis d'accord avec toi sur la puissance possible dans le catalogue mais la , le pb est "ca chauffe et il ne comprend pas pourquoi " , donc je lui explique et j'ai déjà rencontré le pb, et aussi sur des dominos mal serré ou oxydés.
Alors, je le donne (mon CV)
si tu a fait 4 maisons, j'en ai fait des dizaines ainsi que des centaines (des milliers?) de dépannages (ce qui n'est pas étonnant en plus de 25 ans de métier)
Tu dit tout et son contraire
Citation: on met des passe-fils et dominos : le contact est impeccable et pas de surchauffe
Citation: j'ai déjà rencontré le pb, et aussi sur des dominos mal serré ou oxydés
des problèmes j'en ai rencontré de presque toutes les sortes, des connections par borne automatique (normalement 100% sures) à l'origine de début d'incendie (mauvaise mise en oeuvre)
Si la norme autorise les prises 32A c'est bien qu'il n'y a pas de problème.
Maintenant, à chacun de se faire un avis sur la confiance à apporter aux réponses données.
Dept : Manche
Ce qui veut dire, Rfco, que vous avez fait et (ou) vu des installations table de cuisson avec prise 32 A qui n'ont pas posé de problème ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Ce qui veut dire, Rfco, que vous avez fait et (ou) vu des installations table de cuisson avec prise 32 A qui n'ont pas posé de problème ?
Oui, même si c'est rare
Je ne voit pas en quoi cela pourrait poser problème
Je ne voit pas en quoi on pourrait croire ce que dit un vendeur qui affirme que ces prises sont interdites alors que la lecture de la norme prouve le contraire.
D'ailleurs, qu'est ce qui prouve que ce vendeur connait bien les choses de l'élec?
Je connais bien des vendeurs chez les fournisseurs pros qui ne connaissent que les références des produits
Dept : Manche
Salut,
quel est intéret de vouloir mettre une prise de courant 32A ?
la sortie de cable offre plus d'avantage que la prise: gain de place, prix, il faudra mettre une prise mâle sur la plaque etc.....
De : Lens (62)
La question n'est pas là phil-decuivre, la question est : peut on mettre une prise 32A et est ce dangereux comme l'a dit le vendeur de GSB (et que c'est pour cela que c'est interdit selon lui)
Dept : Manche
Je reprends.
Je sais qu'on peut laisser un passe-câble, que c'est moins cher, que c'est conforme, je sais tout ça.
Ma question c'était de savoir si quelqu'un connaissait (et pas seulement entendu dire) la survenance de problèmes de surchauffe (ou autres) avec une prise 32 A pour une table à induction 32 A, protégée par un disjoncteur C 32 A.
Théoriquement il n'y en a pas, puisque c'est autorisé par la norme, et que les fabricants de prises, qui fabriquent aussi des disjoncteurs, sont censés vendre quelque chose qui fonctionne.
Mais déjà deux vendeurs GSB me disent que "ça ne se fait pas", sans donner de raison valable. Ce n'est pas leur intérêt (qui serait de me vendre les prises), donc ils y croient.
Ca vient d'où ? Par curiosité.
J'ai déjà une explication par Tise : l'oxydation des contacts de la prise au fil du temps. Il peut y avoir aussi j'imagine, en cas de dérive du fonctionnement de la plaque, des surintensités dans la limite de tolérance (20% maxi je crois bien) du disjoncteur (supposé non défaillant) , mais cela la prise est censée y résister.
De : 06 (6)
Re,
ben , justement il faut leur demander la raison valable à ces vendeurs !
le problème de suchauffe ont plusieurs origines:
-matériel de mauvaise qualité
-mauvais serrage
-section de fils non adaptée en fonction da protection (par exemple du 2,5 mm² sur une protection 32A)
liste non exhaustive.......
De : Lens (62)
D'expérience je sais qu'il ne faut surtout pas écouter les vendeurs de GSB.
