Electricité garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 388 fois
Env. 20 message Somme
Bonsoir, je viens vers vous a nouveau je dois faire l’électricité du garage sous tube irl 20 mm que j’ai déjà , j’aimerais y mettre 3  prises de courant, 2 qui vont servir a brancher un aspirateur et le karcher, et la 3 eme pour la porte de garage, et aussi 1 point lumineux simple.
Etant très novice, j’ai beaucoup d’interrogations je me demandais s’il n’était pas mieux de mettre une boite de dérivation  et de partir de cette dernière pour faire le tout (si oui quelle section de fils ?), ou alors partir  de 2 disjoncteurs,
Si ca peut aider je joint un plan du garage les carré noir pour les prises, en jaune l’éclairage, en mauve l’interrupteur, et en rouge le tableau. Par avance merci beaucoup pour vos précieux conseils
http://hpics.li/f97f65a
Dept : Somme
Si vous voulez etre aux normes, il faut effectivement un circuit avec un disjoncteur pour les prises, un autre pour l'éclairage et un autre pour la porte de garage (qui ne se branche pas sur une prise).
Vous pouvez éventuellement partager ces circuits avec d'autres pièces de l'habitation (en respectant les quantités maxi de point d'utilisation admises pour un circuit)
Si le tableau est dans le garage peu d'intérêt d'avoir une boite de dérivation.
Exemple possible de cablage
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour votre réponse et votre schéma,
Etant donné que le moteur de porte est monté avec une prise classique,c’était pour ça ma prise.
Encore merci et bonne journée à vous.
Dept : Somme
Il faudra également adapter le schéma en fonction de la faciliter de cheminement de vos tubes IRL
J'ai proposé un repiquage de prise en prise, ce n'est peut être pas optimum d'un point de vu positionnement des tubes
A noter que vous pouvez tout câbler en 1,5² pour faciliter le travail et diminuer les coûts (disjoncteurs 16A maxi), qu'un tube IRL de 16 permet de passer 5 fils en 1,5² et qu'un tube de 20 en autorise 8.
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir Carmina,
vous dites que je peux tout câbler en 1,5, comme j'ai posé que les tubes et prises cet après midi.
par contre j'ai déjà acheté il y a quelque temps le disjoncteur en 20A donc impossible de le changer,
du coup est ce possible ?
Dept : Somme
Non avec un disjoncteur 20A, il faut au minimum du 2,5².
Soit vous achetez un 16A (et vous aurez un 20A d'avance), soit vous câblez en 2,5²
L'usage le plus fréquent pour des prises est néanmoins le 2,5². Mais la norme autorise de câbler des prises en 1,5² avec un isjoncteur 16A maxi, fusible interdit, 8 prises (depuis juin, avant c'était 5).
L'avantage c'est que le 1,5² est moins cher, plus facile à manipuler pour faire les raccordement dans les prises et il nécessite des gaines ou tubes de plus faibles section.
L'inconvénient est qu'il permet de véhiculer moins de puissance et de mettre moins de prises :
- 3600W maxi et 8 prises maxi pour le 1,5²
- 4600W maxi et 12 prises maxi pour le 2,5²
Reste que si vous passez le Karcher ou que vous utilisez de l'outillage pendant que Madame passe l'aspirateur, vous serez pas loin des 3600W, donc le 2,5² a un sens pour ce type de pièce.
Carminas
Dept : Cantal
Ok,alors je reste en 2,5 me reste assez de cable..
j'en profite pour vous dire et vous remercier une fois de plus, que j'ai refais toute Electricité de mon extension grâce à vos réponses à mes précédent sujets, et a vos nombreux conseils donnés a d'autre personnes.
Dept : Somme
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h10
