Bandes de placo toujours visibles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.251 fois
Env. 10 message Morbihan
On nous a livré la maison dernièrement et on a commencé les travaux de peinture.
On a commencé par la cuisine :
- On a poncé
- Passer une sous-couche (chez castoche => http://www.castorama.fr/store/Sous-couche-Tollens-plaque-de-platre-10-L-PRDm731382.html?isSearchResult=true&navAction=jump)
- Passer deux couches de peinture (Tollens Mat Blanc => http://www.castorama.fr/store/Peinture-Tollens-murs-et-plafonds-Blanc-mat-10-L-PRDm719994.html?isSearchResult=true&navAction=jump).
Malgré cela, les bandes de placo restent visibles ! J'y comprends rien. Que du temps perdu :(
Comment rattraper le coup ? Est-ce la sous-couche qui n'est pas bonne ? Faut-il recommencer à zéro ?
Merci d'avance ;)
Dept : Morbihan
L'effet de spectre est souvent lié au manque de pouvoir couvrant des peintures et sous couches ou à une mauvaise application (outils inadaptés, mélange insuffisant) ou encore à une dilution trop importante, voire à l'addition de ces causes.
La marque que vous citez donne d'excellents résultats en utilisant les références commercialisées par le réseau professionnel, il n'est pas possible de juger de la qualité théorique des produits que vous avez choisis dans la mesure où ni le vendeur ni le fabricant ne communiquent les données techniques des peintures commercialisées par le réseau des GSB.
Difficile de donner un avis sans voir le résultat, peut-être une couche supplémentaire de finition suffirait.
Cordialement.
Dept : Loiret
pourquoi de suite la peinture ?
peut etre une mauvaie realisation des enduitd ou du poncage.... difficile a dire sans voir
De : Inzinzac (56)
ca va te traumatiser au début mais ensuite tu ne les verras plus quand tu aura meublé ou vécu dedans
J'ai fait mon ponçage moi meme, pas excellent non plus et on voit les bandes par effet spectre a divers endroits.
Surtout que le peintre que j'ai pris a peint comme ça, sans chercher a corriger quoi que ce soit
Au début, je me focalisait dessus mais maintenant je m'en fiche
Avec les meubles et les deco, on ne voit plus grand chose ou alors faut se focaliser dessus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Tolens c'est quand meme pas terrible, il y a 5ans j'ai peint des portes, tolens spéciale boiserie, bien peint, avec les bons outils
et les murs j'ai pris de la peinture professionnel (chagneau) (une usine de Reims).
lors de la mise en peinture aucune différence de blanc entre mur et porte, après 5ans la tollens a clairement viré au jaune alors que les murs sont tjrs parfaitement blanc.
tollens pour moi c'est fini
sinon pour vos défauts c'est surement le ponçage qui a été mal fait, vous avez poncer avec quoi?
il n'y a plus qu'a recommencer, réenduire, re sous couche, puis re peinture, normalement vous auriez du vous arretez après la sous couche voyant que ça n'allait pas
heureusement que vous avez pris une peinture mat fourre tous qui cache les défauts, satiné ou brillante le mur doit etre nikel. ok c'est plus de boulot mais le résultat avec une peinture satiné est largement meilleur le rendu est vraiment bon et cela met en évidence les bibelots décoratif.
je vous conseil de refaire le mur avec du placomix lite et de l'étalé sur les joints avec une lisseuse, ensuite de poncer avec une girafe ou équivalent.
ensuite d'aller a CPR Adresse CPR (Comptoirs des Peintures et Revêtements)
49 rue Saint-Maurice
59100 Roubaix
de passer une couche d'ultraprim (sous couche de chez chagneau) puis ensuite de l'ultrasatin, et bien sur ne jamais utiliser les outils vendu en GSB mais ceux de chez CPR. par exemple avec une seule charge sur un rouleau vous pouvez peindre en une seul fois la hauteur sol plafond et de la largeur du rouleau, une charge une largeur de rouleau, ect avec une perche sur le rouleau biensur
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h54
Devis ponçage & peinture
