Traitement Anti Termites sur Dalle
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 2.104 fois
Membre utile Env. 300 message Pau (64)
Mon maçon vient d'appliquer un traitement anti termites sur la dalle comme prévu dans le devis.
Je trouve peu d'info concernant l'application de ce produit et les tarifs.
Voilà ce qui à été fait :
Protection anti Termites de type SAPA
Premier point sur l'application du produit, ne devrait il pas être appliqué aussi sur le soubassement (sachant qu'un enduit hydrofuge est également prévu) ?
Second point, qui me chagrine un peu plus mais qui je pense va être vite réglé.
Le devis est chiffré comme cela pour cette prestation :
Protection anti Termites type SAPA - Qté : 195 m2 - PV H.T./m2 : 3.50 - Montant H.T. : 682.50 € H.T.
Bon il est clair qu'on me propose de me facturer 195 m2 de produit appliqué...qui visiblement...n'y sont pas
Vous en pensez quoi ?
Bonne journée
De : Pau (64)
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonjour, ton sujet m'intéresse, peux tu me dire si il a aussi passé du produit aux endroits des ouvertures porte, baie vitrée ?
Notre maçon nous a dit qu il ne fallait pas a cet endroit et on trouve ça bizarre ...
idaland a écrit:Bonjour, ton sujet m'intéresse, peux tu me dire si il a aussi passé du produit aux endroits des ouvertures porte, baie vitrée ?
Bonjour, pour nous le produit à été appliqué sur toute la périphérie de la dalle, y compris au niveau des ouvertures extérieures.
Nous aurons sur cette longueur deux ouvrants a galandage
En revanche, rien au niveau des portes intérieurs.
Je trouve étonnant que votre maçon vous explique qu'il ne doit pas en mettre aux seuils de chaque ouvrants... Tout comme je trouve étonnant que le produit ne soit pas appliqué aussi sur le soubassement.
Vous êtes en CCMI ou en maîtrise d'œuvre ?
Savez vous combien vous est facturé cette prestation ?
De : Pau (64)
MO
Traitement Facturé 774 euros HT pour 129 m2
Nous non plus ca m'étonnerait qu il y ai autant je suppose qu il passe plusieurs couches ...
idaland a écrit:MO
ah ouais... c'est le double de nous... pour une bande verte de 20 cm de large tout autour de la dalle ils abusent...
De : Pau (64)
Tu as demandé des explications à ton maître d'œuvre ?
Je vais l'appeler demain moi
De : Pau (64)
Nous on a aussi d autres soucis alors un rdv s'impose !
Alors apres pas mal de lecture et de prise d'infos, il semble que le maçon ait sous traité cette prestation à des spécialistes...
L'entreprise SAPA qui aurait appliqué son produit TECHNIVERT.
Ci joint l'avis technique de ce produit validé par le CSTB :
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ150721.pdf?code4x=
L'application semble correcte... Pour autant, j'attends toujours une bonne explication sur le fait qu'on nous facture au prix fort cette prestation à savoir, 195 m2 de produit appilqué alors qu'on a juste une bande verte de 15 cm de large sur la périphérie de la dalle...
Ça fait cher le mélange d'eau et de biocide...
De : Pau (64)
Bonjour, voila les News...
J'ai pu obtenir le devis fait par la SAPA qui a été accepté par le maçon et forcé de constater qu'il est bien facturé de la même façon que nous, à savoir au m2.
Lui est facturé 3.40€ du m2 pour 195m2, puis il nous refacture à 3.50...
C'est donc correct, hors de prix pour une telle prestation...mais correct
De : Pau (64)
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
Bonjour, j'ai eu le même produit d'appliqué semble-t-il mais je n'ose pas demander la ligne de prix correspondante dans le ccmi Laugh
Des fois (enfin souvent, mais c'est le jeu de la construction...), je me dis que dans ce prix global du ccmi où on ne voit rien ... il y avait encore beaucoup à négocier Wink
De : Merville (31)
Facturer 195 m2 quand la surface à traiter avoisine les 10 m2, moi, je pense toujours à mal !
Une petite entente entre amis, peut-être ?
Dept : Eure
NathFQE a écrit:Bonjour, j'ai eu le même produit d'appliqué semble-t-il mais je n'ose pas demander la ligne de prix correspondante dans le ccmi Laugh
Effectivement... je pense que le CCMI est encore plus opaque... mais bien que je sois en Maitrise d'Oeuvre, je reconnais qu'il est aussi plus sécurisant en quelque sorte
De : Pau (64)
Tournesol a écrit:Facturer 195 m2 quand la surface à traiter avoisine les 10 m2, moi, je pense toujours à mal !
j'y pense effectivement... mais si j'y pense trop, je vais finir par douter de tout...
j'ai merdé, j'aurai du faire jouer la concurrence sur cette prestation.
De : Pau (64)
N'y pense plus : c'est trop tard et à priori difficilement prouvable, hélas.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Je pense que vu la forêt d'attentes, fourreaux, descentes...etc.
qu'il a fallu traiter, l'entreprise a dégainé le forfait m2 plutôt que de s’embêter
à détailler du linéaire et de l'unitaire.
Dept : Pyrenees Atlantiques
En cache depuis avant-hier à 01h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
