Démarrage et mise en défaut de pompe
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 340 fois
Env. 10 message Val De Marne
[font=Verdana, sans-serif]Bonjour
[font=Verdana, sans-serif]J'avais fait installer un système de récupération avec cuve Globus 5500 litres associé au système Jetly gestionnaire Active Euro Inox 30/50M. Elle a fonctionné pendant quelques années puis est tombée en panne. Recherche d'un réparateur (fastidieux), réparation par le changement de la pompe mais elle ne fonctionne pas correctement et la pompe cavite: pression d'eau insuffisante dans les toilettes du RdC, très peu de pression au 1ier. elle s’arrête ensuite pour repartir sans cesse, le moteur chauffe, se met en défaut et s'arrête. Après plusieurs visites, le réparateur refuse de revenir. Un expert est nommé, et parle d'une panne dans le circuit... Merci l'expert! Quelqu'un peut-il me mettre sur la voie. D'autre part, ou me procurer la signification des diodes vert et rouge. Je me doute mais je souhaite savoir la différence entre voyant fixe, clignotant...Merci d'avance
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h07
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
