DTU Toiture terrasse EPDM ISOLATION OSB CHEVRON PV
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.231 fois
Env. 100 message Mollkirch (67)
Bonjour bonjour,
Je suis perdu sur les différents posts.
Je vais débuter la construction d'une extension en ossature bois. Je me casse la tete depuis toute la journée par rapport à la toiture plate. L'extension comprend deux chambres et un salon. J'ai une VMC dans les zones d'eau.
L’extension comprend des montants isolés en 60/140mn ainsi qu'une isolation extérieure.
Concernant la toiture je voudrais me baser sur les règles du DTU mais je ne trouve pas.
Je pense avoir trouvé la bonne solution, de haut en bas.
1 -EPDM
2 -Isolation polyuréthane
3 -OSB 22Mn
4 -Chevrons isolés
5 -Par vapeur
6 -Tasseaux pour le vide technique
7 -Placo ou bardage.
Merci beaucoup pour votre aide. Si quelqu'un à une copie du DTU je veux bien.
De : Mollkirch (67)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
Membre utile Env. 500 message Lyon (69)
Salut,
Dans l'ordre:
- EPDM
- support étanchéité/isolant 2/3
- pare-vapeur
- OSB
- isolant 1/3
Tu peux trouver toutes les informations ici (guide basé sur DTU 43.4): http://www.programmepacte.fr/isolation-thermique-des-sous-fa[...]nt-porteur-en-bois-neuf
De : Lyon (69)
Merci beaucoup Mathieu. Ethonant cette solution de laisser un si gros espace pour laisser circuler l'air.
De : Mollkirch (67)
Comme il est indiqué dans ce document lame d'air n'est pas obligatoire. Ce qui compte c'est la règle 2/3 1/3 et le PV placé au bon endroit.
De : Lyon (69)
@rno67 a écrit:Merci beaucoup Mathieu. Ethonant cette solution de laisser un si gros espace pour laisser circuler l'air.
L'air ne circule pas dans cette espace ,dont le volume est dicté par la solution constructive :hauteur des solives .Le complément d'isolation est plutôt destiné a limiter la résonance des caissons
Dept : Calvados
Merci beaucoup pour votre aide!!!
De : Mollkirch (67)
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
