Besoin d'avis sur Aménagement buanderie avec GTL Résolu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.653 fois
Membre utile Env. 300 message Yonne
Je suis en pleine réflexion pour l'aménagement de ma future buanderie et j'aurais voulu avoir un peu votre avis sachant que j'ai une petite idée de ce qui pourrait se faire mais rien n'est vraiment fixé, je suis ouvert à tout.
A la base c'était un cellier qui devait accueillir la LL et SL, mais avec GTL et PAC et une grande cuisine, cette pièce se transformera plutôt en buanderie avec tout ces équipements, range balai, produits ménager, aspirateur etc, et pourquoi  pas mettre un congèle coffre un jour.
Le plan du cst
Mon idée d'aménagement
La fenêtre de la buanderie fait 60x90 avec un vantail.
Le placard de l'entrée sera surement diminué pour être à 63 cm intérieur.
Soit je déplace de 5cm pour agrandir l'entrée ou dans l'autre sens pour agrandir la buanderie.
Le petit bout de cloison qui est à coté de la porte est là car je pense que 1m80 c'est suffisant pour un placard (2 portes coulissantes de 90cm) et ça évite d'être directement dans le placard en rentrant, mais le petit recoin sera difficilement accessible. Je pensais donc m'en servir pour l'aménagement de la buanderie.
Soit faire un placard pour mettre table à repasser balai etc ou alors y mettre la GTL.
Si on y met la GTL dans ce petit coin, le rendre accessible de l'entrée rendrait la cloison disgracieuse. Si on la rend accessible de la buanderie, on doit garder de la place pour le passage.
Si on aménage le fond contre la fenêtre, on ne peut plus ouvrir le recoin.
Il faut aussi prendre en compte les nourrices pour le PC avec la PAC.
Pour le coin LL et SL j'aimerai qqchose dans ce style avec placard haut en plus.
Si vous avez des remarques et surtout des idées auxquelles je n'aurais pas encore pensé, je suis preneur
Merkiii
Dept : Yonne
J'ai eu une petite idée depuis sans réelle conviction.
Si quelqu'un passe par là pour me donner son avis...
Dept : Yonne
Freddy2705 a écrit:...
pfiouuuuuuu, faut être motivé ou brancher le décodeur
sans savoir si les plans -et la fenêtre- sont figés, si les murs sont déjà montés...
- la GTL serait mieux à l'entrée pour être + accessible.
- le congel serait plus facile d'accès s'il était également à l'entrée (j'imagine, mais sans savoir où est la cuisine...)
- par contre la PAC : aucun intérêt à ce qu'elle soit coté porte.
quitte à séparer la penderie en 2 : pourquoi ne pas déplacer la porte entre les 2 pour gagner en rangement ;
éventuellement avec une porte coulissante ...
***** a écrit:pfiouuuuuuu, faut être motivé ou brancher le décodeur
Oup désolé je me suis tellement emmêlé dans mes explications que j'en ai oublié l'essentiel
Les murs extérieurs sont figés et la porte aussi.
Dans l'absolu, cette buanderie est très bien aménageable mais j'essai de le faire au mieux pour y mettre le plus de choses possible.
Les murs placo intérieurs sont encore modulable et la fenêtre si vraiment besoin oui.
De toute façon je la laisse de ce côté (orientée EST) mais elle peut être déplacé dans la largeur s'il faut.
D'ailleurs je l'ai légèrement modifié par rapport au plan constructeur
Donc inverser penderie et l'étagère à chaussure de l'entrée ?
Je me rend pas bien compte car actuellement ma GTL, j'y vais 3 fois dans l'année. Ca va vraiment changer qqchose de la déplacer de 80cm ?
J'avais pas pensé à ça effectivement, je vais inverser congèl et PAC. Ca sera surement plus pratique pour mettre les nourrices sous la fenêtre en plus
Alors là je suis pas certain d'avoir bien compris.
J'étais parti dans l'idée d'un dressing avec 2 vantaux coulissant pour plus d'esthétisme.
La porte est placée là où elle est pour être à peine vue en rentrant et pour qu'on voit que le dressing.
La séparation c'est dû à l'enfoncement de la GTL mais cette séparation serait faite grâce aux caissons intérieurs.
J'ai du mal à comprendre comment on peut gagner en rangement en faisant comme ça
En plus, en les séparant, on peut plus mettre de portes coulissante pour le dressing ?
Dept : Yonne
Je ne comprends pas pourquoi la fenêtre peut bouger, les cloisons placo aussi, mais pas la porte?
Freddy2705 a écrit:
Citation: quitte à séparer la penderie en 2 : pourquoi ne pas déplacer la porte entre les 2 pour gagner en rangement ;
On gagne quasi toujours en rangement dans les celliers à ne pas ouvrir la porte contre un mur (ça permet de gagner tout le linéaire de rangement sur le côté qui démarre derrière la porte. Et comme on a toujours à ranger des trucs qu'on utilise rarement, peu importe si c'est derrière la porte. Et pour le linéaire au-delà des 80 premiers cm derrière la porte, tout est directement accessible.
Les murs extérieurs sont figés car le permis est déposé.
La porte ne peut pas bouger car après il y a l'escalier
Le placo peut bouger dans le sens où on peut moduler.
En soit, cette pièce a été faite pour accueillir, LL, SL PAC, et donc ça tient.
Mais là je cherche à l'optimiser au mieux pour y rentrer le plus de choses possible en gardant de la fonctionnalité.
Dept : Yonne
Inutile à supp.
Bon, il va falloir avec madame mais il va falloir faire un compromis entre l'esthétisme et la fonctionnalité.
Alors déjà, le 2 c'est pas possible. Mettre un rangement tout de suite en rentrant, c'est ce que je veux éviter.
Dans le 1, on a un bon recoin inutilisé
Dans le 3, la GTL, on la met où ? je pense dans le fond en haut, et il faut penser aux nourrices aussi et en plus de ça si c'est juste du coulissant ça avance à rien et si c'est du galandage c'est de l'argent en plus.
A ce que je vois il n'y a pas vraiment de solution miracle entre toute les solutions, mise à part éviter de mettre la PAC directement en rentrant.
Ca va être un ensemble de contraintes à étudier et un choix à faire
Dept : Yonne
Bonsoir Toto, oui c'est bien ça...
***** a bien essayé mais je crois que c'est compliqué de faire extrêmement mieux.
Pour en rajouter une couche, à la base tout me convient mais j'essaie de faire en sorte pour que ce soit mieux Biggrin
Le but est d'avoir un autre oeil que le mien au cas où certaines choses plus qu'évidentes m'auraient échappée...
Dept : Yonne
**utilisateur banni** a écrit:Il faudrait mettre la porte du wc dans le sas plutôt que dans l'entrée.
Plus pratique pour le pipi nocturne ou post calin.
Même dans les MPEP OPTA (On Peut Toujours Améliorer)
Pour éviter toute discussion à ce sujet, on aurait du renommer la "chambre 1" en "Bureau"
La chambre parentale sera à l'étage. Celle du bas le sera dans 20 ou 30 ans.
Disons que la Sde est là en cas de jambe cassée ou pour double emploi urgent.
D'ailleurs je me suis déjà penché là dessus, et SI un jour elle devient chambre parentale (la chambre 1), j'ai pensé à faire une extension de la maison (à gauche sur le plan) de la largeur de la chambre sur 2 mètres, pour y mettre la Sde avec WC intégré et transformer la Sde actuelle en dressing. Je dois demander le chiffrage pour y ajouter un linteau dans le mur.
Mais avec des SI, on mettrait Paris en bouteille
Dept : Yonne
Freddy2705 a écrit:Bon, il va falloir avec madame mais il va falloir faire un compromis entre l'esthétisme et la fonctionnalité.
C'est dommage, le 2 était vraiment bien (un peu moins bien que le 3, mais sans le surcoût de la porte à galandage)
Pouvoir mettre tout de suite en entrant un rangement pour les chaussures, c'est l'idéal !
Membre utile Env. 1000 message Gers
une idée peut-être a partager!!!
+1 pour déplacer la porte du cellier de façon à avoir de la place pour aménager un angle de la pièce!
On gagne toujours en rangement comme dèjà dit plus haut
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=441969amenagerbuanderie.jpg][/URL
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Sympa la buanderie!
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
