Eclairage au plafond : impossibilité de suspension + conseils sur spots sur cable - Merci
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.854 fois
Env. 100 message Val De Marne
Je suis actuellement entrain de rénover mon appartement, suite à des remontées capillaires décelées (j'ai dû déposer tous les murs pour qu'ils sèchent) et en ai "profité" pour ouvrir la cuisine et le couloir menant au salon) sur le salon. Je me retrouve donc aujourd'hui avec 3 suspensions (couloir, cuisine, salon) placées aux 4 coins d'une grande pièce et cela n'est vraiment pas esthétique. Ma hauteur de mur est assez basse (2,40m) et mon plafond est fabriqué en béton armé. Je ne peux donc pas faire de faux plafond au risque de diminuer encore ma hauteur sous plafond. De plus, faire des saignées dans le plafond me semble difficile et m'inquiète un peu pour être honnête
J'ai vu (sur internet) qu'il existait des spots sur câble, notamment les Paulmann (je ne m'y connais pas du tout). Je me demande si l’éclairage est suffisant pour bien éclairer une pièce, notamment une table à manger. Même question pour éclairer un plan de travail de cuisine qui doit être bien éclairé pour voir ce que je cuisine . Qu'en pensez vous?
Auriez vous des conseils concernant les marques de ce type de produits? (ceux qui ont un bon rapport qualité/prix?). Leur capacité d'éclairage? S'il faut choisir des spots ou ampoules spéciales? (LED ou autres, j'ai cru comprendre qu'il y avait des couleurs de lumière, et des quantités de lumens à définir selon les utilisation mais je suis complètement novice sur le sujet. ).
Pour les Paulmann que j'avais vu sur le net, j'ai cru comprendre que le câble était d'une longueur max de 10m, or ma pièce salon avec cuisine ouverte fait 6m donc 12m A/R. Existe t il des câbles >10m ou est ce une norme max?
Si vous avez des conseils pour un bon éclairage au plafond avec l'impossibilité de faire des saignées dans du béton armé, je suis toute ouïe
Merci d'avance à ceux qui me liront et pourront m'apporter des réponses
Cdt
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Env. 90 message Grenoble (38)
Personnellement je n'aime pas les produits PAULMANN et je déconseille encore plus l'éclairage sur câble/rail.
J'ai installer récemment ces spots en saillie qui on un très bon rendu :
SLV DECLIC - Gamme ASTO - Disponible en 1/2/3/4 appliques/spot
http://www.slv.fr/catalogue-luminaires/interieur/appliques/asto-4-applique-et-plafonnier-alu-brosse-4x-gu10-spot-max-75w/-p0-m111-a147444.html
Amoules LED OSRAM 5.3W 350 lumens dimmable 3000K=Blanc froid
http://www.osram.fr/media/resource/hires/418131/parathom-par-16-35-36176adv-7%2C5w_aa59686_aa61416_aa61417.pdf?search_result=%2fosram_fr%2frecherche%2fadvanced_search.jsp%3faction%3ddosearch%26inp_searchterm_1%3d882127%26website_name%3dosram_fr
Électriquement Vôtre
De : Grenoble (38)
Salut,
les fils tendus 12v peuvent étre un bon compromis dans votre cas
je ne connais pas la marque Paulmann (marque de distributeur ?)
on peut aller sur des longueurs bien plus importante que 10m mais je ne pense pas que vous trouverez ca dans les magasins de bricolage
pour les sources lumineuses, vous avez le choix: l'halogène ou la led
-l'halogène chauffe énormément et consomme plus d'énergie
-la led est moins énergivore et dure plus longtemps (coute plus chère que l'halogène)
enfin le type de sources déterminera la puissance du transfo à installer, celui ci devra étre ventilé et accéssible
De : Lens (62)
phil-decuivre a écrit:Salut,
Bonjour et merci de votre réponse
Quelle(s) marque(s) conseillez vous en spots sur cable?
Et si je veux dépasser les 10m, quel(s) magasin(s) (ou site internet) conseillez vous (pour un particulier)?
Je penchais plutot vers les LED mais ai besoin d'éclairer convenablement le plan de travail. Avez vous plus de détails/conseils sur ce qu'il conviendrait?
Cdt
Dept : Val De Marne
Sylvelec a écrit:Bonjour,
Personnellement, le gros rail des spots en saillie ne me plait que moyennement. J'y viendrai peut etre mais la légèreté des cables me tentait.
Pourriez vous expliquer pourquoi vous déconseillez ce systeme?
Et pourquoi vous n'aimez pas les produits paulmann? (ce n'est pas que je les aime particulierement, j'étais tombée sur leur marque sur le net).
Merci d'avance
Cdt
Dept : Val De Marne
Les spots sur rails n'est pas adapté pour un usage résidentiel. On l'utilise plus pour les magasins. De plus à ma connaissance il n'éxiste pas de spots sur rail en LED ! La qualités et le rendu des spots en 12V est trop faible et trop moyen. C'est pourquoi je conseille vivement de changer d'idée et de passer sur des appliques saillies.
J'ai travaillé chez des grossistes spécialisé en électricité SONEPAR : les marques de pros et de qualités reste : PHILIPS/SYLVANIA/OSRAM/ARIC/SLV DECLIC/EUROPOLE SEET/INDIGO/DISANO
Cherche des produits dans ces marques. Si le rail est vraiment la solution que tu as choisi alors, regarde aussi dans ces marques ci-dessus.
De : Grenoble (38)
Re,
je suis un professionnel et je passe par des grossistes
vous prenez les pages jaunes et vous allez voir les grossistes de votre coin, certains acceptent de vendre aux particuliers et vous serez bien conseillé.
si vous partez sur de la led, il faut bien la choisir :angle , indice de rendu des couleurs, puissance etc......
De : Lens (62)
Salut,
Sylvelec a écrit:Les spots sur rails n'est pas adapté pour un usage résidentiel. On l'utilise plus pour les magasins. De plus à ma connaissance il n'éxiste pas de spots sur rail en LED ! La qualités et le rendu des spots en 12V est trop faible et trop moyen. C'est pourquoi je conseille vivement de changer d'idée et de passer sur des appliques saillies.
ma frangine avait installé des spots sur rail (ARIC) chez elle et elle en était satisfaite, à l'époque la led n'existait pas encore.....
on trouve maintenant de la led de qualité qui s'adapte sur tout type de luminaire
De : Lens (62)
Env. 50 message Paris
Le plafond est un élément incontournable de la décoration d'une pièce. Le plafond décore, joue avec les volumes mais il permet aussi d'éclairer un espace. L'éclairage au plafond vient souligner le style, mettre en relief la décoration, adoucir l'ambiance ou au contraire jouer la fonctionnalité. Toutes nos astuces pour mettre en valeur votre plafond.
Dept : Paris
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 14h04
Devis Automatisme d'éclairage
