Réparation liteau
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.904 fois
Env. 30 message Oise
Dans ma maison, j'ai vu que quelques liteaux étaient fendus ?
Auriez vous un mode opératoire pour réparer ces liteaux de l’intérieur?
Merci a vous
Dept : Oise
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lyon (69)
Salut,
Alors moi pour renforcer après avoir fais l'isolation des combles je mets des railles de placos!
A toi de choisir la bonne taille.
De : Lyon (69)
Salut Merci pour la réponse
En fait tu fixe le rail sur chacun des côtes du liteau fendu?
JOCADET a écrit:Salut,
Dept : Oise
Non tu le met sur tout le long du la partie du liteau fissuré!!!
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, avant de donner quoique ce soit comme solution, il faudrait une photo ou deux.
A te lire
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonjour, avant de donner quoique ce soit  comme solution, il faudrait une photo ou deux.
A te lire
J'ai essayé de prendre une photo du liteau fendu. J’espère que vous y verrez plus claire. J'en profite également pour mettre des photos de la charpente. Pourriez vous me dire si celle ci est relativement en bon état? Nous souhaiterions la refaire dans 5 ans, en espérant qu'elle tienne d'ici la?
Auriez vous d'ailleurs des explication sur les traces blanches observées sous les tuiles?
Merci d'avance,
[img][/img][img][/img][img][/img]
Dept : Oise
A te lire
[img][/
[/img]
Dept : Oise
Sur la première photo on ne voit pas grand chose, sur l'autre, ta charpente semble en très bon état, pas de soucis.
Pour tes liteaux cassés, tu devrais les doubler juste en mettant un autre liteau sous celui fêlé ou cassé, rien de bien méchant.
Les traces blanches on en voit toujours sous certaines toitures, chez nous en tous les cas, sur le peu de toits en tuiles que nous avons, rien de catastrophique, les tuileux pourrons te confirmer leur origine.
a+
Happy
Dept : Morbihan
Merci beaucoup c'est très rassurant!
Nous avions peur de devoir changer notre toiture rapidement!
Je vais essayer de faire des photo plus représentatives des liteaux cassés afin que vous me proposiez des éventuelles réparations?
Encore merci! Je poste les photo ce soir!Smile
Dept : Oise
A te lire
Comme convenu, je joins un photo en espérant que celle-ci te permet d'établir un diagnostic
[img]
[/img]
Dept : Oise
Bon, on voit mieux, rien de catastrophique, mais il faut tout de même renforcer; essaie de glisser un liteau de même section juste en dessous et qui porte sur les chevrons, tu visses en biais ce liteau sur les chevrons en bloquant celui du dessus cassé, les tuiles qui ont descendu un peu vont remonter quand tu vas bloquer l'ensemble et tout sera ok;
Tu ne dois pas en avoir tant que ça à remplacer non??
Happy
Dept : Morbihan
En cache depuis aujourd'hui à 18h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
