Inertie et choix du sol (parquet ou carrelage)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 1.536 fois
Membre utile Env. 700 message Isere
Mes plans sont arrêtés : la pièce de vie sera au sud d'un R+1 et aura 2 baies vitrées en 240cm.
L'apport solaire sera alors intéressant.
Par contre pour qu'il soit utile, il faudrait pouvoir stocker cet apport solaire dans l'inertie du bâtiment.
Celui ci n'est pas top niveau inertie : isolation intérieur.
Cependant, les dalles sont en béton. Du coup, je me pose des questions quant au revetement de sol.
Le chauffage se faisant par l'intermédiaire d'un poel (à granule), je voulais éviter de mettre du carrelage et poser un parquet flottant au dessus d'une couche d'isolation phonique supplémentaire : http://www.materiaux-naturels.fr/fiche-400/panneau-acoustique-steico-isorel.html (surtout à l'étage mais aussi au RDC).
Pensez vous que je fais une grosse erreur en ne mettant pas de carrelage et du coup en cassant l'inertie de la maison ?
Merci pour votre aide.
ps : je ne savais pas trop ou poster cette question
Dept : Isere
Env. 2000 message Puy De Dome
quel rapport entre le poele à granule et le parquet ?
Personnellement je pense que le carrelage serait le choix le plus judicieux pour stocker de la chaleur. Car avec le parquet, tu ne vas pas stocker grand chose...
David
Dept : Puy De Dome
Oui quel rapport. J'aurais du préciser : un poel à granule plutôt qu'un chauffage par le sol.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
David
Bonjour ,
Bhen si avec un parquet massif collé à plein  .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Peanuts par rapport à du carrelage sur la chappe à mon avis...
Dept : Puy De Dome
DavidF a écrit:Peanuts par rapport à du carrelage sur la chappe à mon avis...
Quasiment la même chose , mais là ce n'est pas mon avis c'est la thermodynamique .
Ce n'est pas 1 cm de carrelage qui fait vraiment la différence avec 2 cm de bois .
Le stockage ce n'est pas le carrelage ou le bois c'est la chape et mieux la chape +la dalle .
L'énergie se transmet quand même à la chape  même s'il elle est légèrement différée par la faible résistance du bois
( lambda 0,13 , 0,15) .
Par contre a d'autres moment la faible éffusivité du bois améliorera la sensation de confort de ce diaphragme .
Merci pour ton avis philyu.
Donc si j'ai bien compris, ce n'est pas la couche de parquet (flottant) qui va empecher le stockage de l'énergie dans la dalle. Le parquet flottant (et sa sous couche) ne serait pas trop isolant ?
Dept : Isere
bifim a écrit:Merci pour ton avis philyu.
Justement je n'ai pas parlé de parquet flottant , mais de parquet collé à plein .
Le parquet flottant et sa sous couche effectivement vont couper un peu trop le transfert.
Ok.
Et que penses tu des parquets stratifiés permettant un chauffage par le sol ?
par exemple : http://www.saint-maclou.com/sol/stratifie/sol-stratifie/oui avec la sous couche associée : http://www.saint-maclou.com/sous-couche-parquets-et-sols-stratifies-avec-chauffage-au-sol.html
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Des lames pvc imitation bois collees sur la chape. Après une journée ensoleillé, tu rentres le soir et tu marches pied nu. Tu auras l'impression d'avoir un chauffage au sol W00t
De : Brive (19)
Ok, merci .
Et du coup, elles sont froides comme du carrelage en temps normal ou pas ?
Dept : Isere
Non elles sont pas froides comme le carrelage, c'est l'avantage
De : Brive (19)
nodarii a écrit:Non elles sont pas froides comme le carrelage, c'est l'avantage
Bonjour ,
Et en ce qui concerne les Cov ?
Pas de problème de COV, bon en même temps j'ai une double-flux et j'ai appliqué une peinture au plafond anti-COV.
Même avec ce dispositif, une cuisson au four ou à la poêle ou des figues qui pourrissent et des planches d'aggloméré neuves sont plus nocives que des lames PVC ou de la colle.
De : Brive (19)
Interessant.
D'autant plus que celles ci plaisent à ma femme : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lame-pvc-clic-gerflo[...]getty-blanc-e1400674508
Qu'as tu mis comme peinture plafond anti COV ?
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h37
Tout savoir sur la RT 2020
