Isolation tuyau eau potable
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 9.014 fois
Env. 90 message Franche-comté
Mon terrassier est venu me raccorder l'eau potable ces jours-ci. Il va le laisser poser sur le sol du VS, et selon lui, il n'y a pas de risque de gel....
Bon, j'habite dans l'Est de la France, et des -15° ne sont pas rare.
Dois-je quand même isoler le tuyau, et si oui, comment et avec quoi ?
Merci de vos réponses.....
Wink
De : Franche-comté
Le mieux était de l'enterrer.
Un tuyau d'eau doit être à -80 cm.
Maître d'oeuvre - CSPS
OK, mais il ne l'est pas..donc....je suppose que je dois l'isoler, au moins par sécurité. Quelqu'un peut me dire quelle solution choisir ?
De : Franche-comté
Il y a des manchons spéciaux chez Point P et ailleurs.
Env. 3000 message Indre Et Loire
Et vérifie bien la continuité de l'isolation à la sortie du VS, entre la partie enterrée (dans l'est, c'est plutôt 1,00 m) et le VS.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Tu l'isole avec de l'armaflex
AMHA j'exigerai de ton plombier macon terrassier cette operation.
Je l'exigerais bien, mais si c'est pour avoir une plus-value....
Faut peut être mieux que je le fasse moi-même non, çà me coûtera sans doute moins cher. J'ôte la gaine bleue, je pose l'armaflex, et je remets la gaine je suppose ?
merci pour les réponses en tout cas !
De : Franche-comté
bonsoir,
non, il ne peut pas y avoir de +value car c'est une obligation.
il y a une carte de France avec les profondeurs mini (pour être hors gel), me semble qu'elle est déja sur le forum mais je ne la retrouve pas Sad
et puis... question assurance, si problème, ils diront que tu n'avais pas à intervenir Dry
et puis... si tu commences à faire tout ce que les autres auraient dû faire mais n'ont pas fait...
Bien sûr, je comprends ton point de vue......
Faudrait que je trouve quelque chose sur quoi m'appuyer, une législation, une doc, afin de leur demander de l'enterrer, mais à mon avis, je vais me buter à un refus.....
Il m'a sorti que çà ne gelait pas dans un VS, est-ce vrai ?
Et si certains sur le forum ont également leur tuyau d'arrivée d'eau potable dans leur VS, comment ont-ils procés, ont-ils eu des problèmes de gel ?
merci !
De : Franche-comté
Env. 100 message Montbéliard (25)
Moi je pense qu'il faut que tu arrêtes de prendre des pincettes avec les gens qui interviennent sur ton chantier : déjà parce qu'ils se doivent de fournir une prestation de qualité, et parce que c'est toi le payeur non ??
Donc je pense que tout en restant courtois, il faut que tu sois ferme si tu estimes qu'il y a un soucis, aussi minime que se soit. Après il y a toujours moyen de trouver un terrain d'entente. Sinon, ils ne feront même plus attention à toi sur le chantier ... Il ne faut pas laisser faire et etre passif, tu as tout a y gagner pour la suite des travaux si tu t'imposes naturellement, et poliment.
Enfin, ce n'est que mon avis ...
De : Montbéliard (25)
Et il n'y a aucun doute que tu as raison. Je ne crains pas de m'opposer à eux, mais le problème, c'est que je veux être sûr de moi avant d'exiger quoi que ce soit, car ils ont le don pour "embobiner" le client, et vu que je ne suis aps du métier.....
Ceci dit, en regardant le devis, il y a une ligne où c'est inscrit :
1.2.6 : Fouille en tranchée pour eau potable, eaux usées et eaux pluviales. ML 22
1.2.11 : Fourniture et pose de tuyaux eau de pression. ML 22
Si je lis bien, il était prévu que le tuyau d'eau potable soit enterré non ?
Je peux jouer sur çà pour exiger qu'il revienne enterrer ce tuyau.
De : Franche-comté
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Non, à mon avis la fouille inscrite dans ton devis concerne les raccordements de la maison jusqu'au réseau de ville...
S'il est vrai que dans un vide sanitaire tu n'auras jamais des températures à -15°, ces dernières seront négatives quand même. Surtout sur un -15° ext. de longue durée (plusieurs jours). Donc, malgré ses affirmations, il peut geler dans un V.S.
J'ai des amis qui ont eu (dans le nord) un compteur d'eau qui a gelé alors qu'il était dans leur garage...
De : Montner (66) (66)
Pourtant, les 22 ml correspondent à la longueur du regard où se trouve le compteur jusqu'au garage.....
Mellow
De : Franche-comté
Citation: 1.2.6 : Fouille en tranchée pour eau potable, eaux usées et eaux pluviales. ML 22
Je me trompe peut-être, mais il me semble qu'une seule tranchée de 22m est prévue pour E.Potable E.U et E.P.
Donc cette description ne correspond pas aux branchements sous vide sanitaire... Sad
De toutes façons, je lui poserai la question....on verra bien ce qu'il répond, même si je m'en doute déjà..... Dry
De : Franche-comté
La réponse doit être : Pas de paiement si pas fait dans les règles de l'art.... Point barre.
J'ai eu l'occasion de poser la question à un architecte, il m'a répondu qu'il n'y avait pas de risque de gel du tuyau d'eau potable, la température à l'intérieur du VS ne descendra jamais à des niveaux négatif au point de faire geler l'eau à l'intérieur du tuyau, pour diverses raisons : épaisseur du tuyau en PE, eau non stagnante, VS qui fonctionne un peu comme une cave (température assez stable).
D'ailleurs, chez lui, le tuyau passe également dans le VS, et il n'a jamais eu le moindre souci.
Mais je vais quand même me renseigner pour l'isoler, par mesure de précautions.
Merci à tous pour vos réponses. Wink
De : Franche-comté
Salut,
J'ai une partie de mon PE qui passe dans le VS, non enterré. Quelle est la solution la plus efficace pour l'isoler du froid ? (et pas chère !)
merci par avance pour vos réponses
la plus economique
achete une chute de ldv sur le bon coin
tu emmitoufle le tuyau avec celle ci
tu fais tenir le tout avec du scotch d'emballage au debut pour donner la forme, ensuite tu fixe definitivement avec des chutes de fil electrique ou mieux des colliers de serrage rislan, le scotch lui ne tiendra pas longtemps ...
sinon il existe des gaines prefendues en GSB ou de la laine de verre a derouler special calorifugeage mais c'est plus onereux
a+
Mon vs est assez humide, alors la laine de verre n'y sera pas très adaptée. J'ai trouvé des tubes préfendus sur le web assez couteux, des tubes préfendus en gsb bien moins cher, sans doute moins bon mais je vais voir ce que cela donne.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 13h44
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
