Détecteur de mouvement pour escalier intérieur
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.073 fois
Env. 200 message Essonne
Je suis entrain de renover mon escalier intérieur 1/4 tournant en béton.
Je vais habiller les marches en bois et laisser les contremarches en blanc.
J'ai prévu un bandeau led sous le nez de chaque marche.
J'aimerais que ces bandeaux led s'allument tous d'un seul coup lorsque quelqu'un passe en bas ou en haut de l'escalier.
Mon problème est que je suis infichu de trouver un détecteur de mouvement qui convienne (ou alors je n'utilise pas les bons mots dans ma recherche).
Je voudrais des détecteurs de mouvement mais du style "portail électrique", donc éventuellement avec une cellule de chaque côté. Je ne veux pas d'un détecteur qui détecte le mouvement sur un angle de 60, 90 ou plus car sinon le détecteur du haut va détecter les mouvements dans les chambres, et le détecteur du bas va détecter les mouvements dans le salon.
N'y a-t-il pas des détecteurs comme pour les portails ?
Ou alors des détecteurs qui permettent de régler le seuil de luminosité, l'angle de détection et la distance de détection?
Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème?
Quelqu'un peut-il m'orienter vers des produits svp?
Par avance merci beaucoup.
bricoleboy91
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
pour les mot de recherche utiliser barrière infrarouge , ou capteur infrarouge
j'ai réaliser le même montage que vous voulez sauf que moi les marche s'allume une a une voir sur mon récit
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-12416_start-105.php
pour le capteur du haut ces celui la
http://www.gotronic.fr/art-capteur-infrarouge-reglable-mc005-12405.htm
tout est dans le meme module pas de recepteur
pour celui du bas ces celui la
http://www.e17.fr/produit-fr-3626-BARRIERE-INFRAROUGE.aspx
je l'ai modifier en enlever le buzer et brancher sur une entrée de l'arduino
De : Rennes (35)
Merci pour votre réponse.
En fait je pensais plutôt à des choses déjà toutes faites qui auraient le même format qu'une prise ou un interrupteur encastrable.
A priori ca ne doit pas exister car impossible d'en trouver.
bricoleboy91
Env. 90 message Grenoble (38)
De : Grenoble (38)
Je viens de trouver ce produit :
http://www.coco-technology.com/shop/fr/awst-6000/
Combiné avec une prise comme celle là :
http://www.coco-technology.com/shop/fr/produits/ac-301/
Je pense que ca peut-être pas mal.
Je pourrais brancher mon alim 12V sur cette prise et placer les détecteurs en mode "angle 20°" en haut et en bas.
Oui je n'avait pas trouver de capteur tous fait comme vous chercher
après tout dépend de comment ces fait au niveau de votre escalier , avec un angle de 20° sa  peu le faire, pour ma par sa ne pouvait pas car il me fallait seulement une détection sur 1m maxi de longueur car j'ai un palier en haut de l'escalier
donc j'ai encastré le capteur dans un habillage celiane , sa reste tres discret
De : Rennes (35)
Bonjour Sylvelec,
Merci pour ta réponse.
Concernant le 1er produit que tu mentionnes, je l'avais bien trouvé.
Néanmoins ce la ne convient pas car ce produit ne permet pas de régler l'angle de détection et la distance de détection. Et c'est le problème majeur qu'on retrouve sur ce genre de produit.
Il semble très difficile de trouver un produit qui permette de régler:
- le seuil de luminosité.
- l'angle de détection (d'un angle très faible à très grand).
- la distance de détection (de très proche genre 50cm à très loin).
bricoleboy91
Bonjour Ced35.
Ok je vois bien le montage que tu as fait.
Tu as donc mis une alimentation dédiée à ce capteur ?
Et pourquoi n'as tu pas mis le même en haut et en bas ?
bricoleboy91
Bonjour Ced35,
J'ai à nouveau regardé ton capteur infrarouge utilisé pour le bas de ton escalier.
Mais en fait comment ça se connecte ce truc ?
Je n'y connais rien en électronique. On ne peut pas régler une temporisation ou qqchose comme ça (comme sur un détecteur de mouvement). Donc j'imagine que ca doit se connecter à une carte électronique qu'il faut programmer, non ? Et alors si c'est ça, ça me dépasse
oui en effet il y a de l’électronique derrière , chaque capteur renvoie l'info a un arduino pour qu'il allume les marche une par une
voici une photo de toute la partie Electronique sous l'escalier
je n'ai pas mis le même en haut et en bas car lors de test,
j'ai essayer un détecteur infrarouge , pas concluant car angle trop large sa détectait même quand on ne prenait pas l'escalier
ensuite une barriere infrarouge avec emeteur et recepteur (celle du bas) sa marche bien et seulement lorsque l'on coupe le faiseau, l'inconveniant ces qu'il faut passer un fil pour l'emeteur et un pour le recepteur en bas sa posait pas de probleme car l'emeteur est dans le mur et le recepteur dans la contre marche
pour le haut sa posait probleme car je ne pouvait pas passer de fil de l'autre coté du coup j'ai trouver un capteur qui fait emeteur et recepteur dans le meme boitier , inconveniant le faisceau fait maxi 80cm de long
pour la luminosité j'ai un capteur de lumière de brancher sous une marche
De : Rennes (35)
Bonjour Ced35,
Merci pour la réponse.
Du coup il va falloir que je trouve beaucoup plus simple pour moi
bricoleboy91
Et les détecteurs de passage avec réflecteur de chez télémécanique je crois
De : Penmarch (29)
Hello
une idée comme ça : un tapis contact
De : Manche (50)
De : Penmarch (29)
Salut Ced35 !!!
Je déterre un peu ce post
Je suis en plein dans le même projet que toi et j'ai acheté, tout comme toi, un capteur IR MC005 pour relier à mon Arduino. J'aimerais juste avoir un peu plus d'infos sur la façon dont tu as intégré ton capteur IR avec le boitier Celiane stp. As-tu des conseils pour cela?
bricoleboy91
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 17h35
