Commande centralisée bubendorff FC2.0 Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.173 fois
Env. 80 message Pas De Calais
J'ai installé une deuxième centralisation de mes volets roulants pour plus de praticité(commande FC2.0) mais la première ne répond plus, elle est comme désactivée.
Comment faire pour avoir les deux centralisations actives ??
Dept : Pas De Calais
Voici la démarche que j'ai obtenu et cela fonctionne
Mettre tous les volets en hauts
procédure de programmation a lire avant de se lancer dans celle ci, car les opérations ci dessous doivent s'enchainer
les coupures de courant doivent être franches et précises, de préférence coupez tous les disjoncteurs qui ne concerne pas les volets et le FC afin d'éviter les parasitages à la programmation et travaillez avec votre disjoncteur EDF
couper le courant 7 secondes
remettre le courant 5 secondes
remettre le courant
attendre que tous les volets soient descendus au bout de 30 s à 1 min de 30 cm
aller sur FC (appelons le A)
appuyer sur montée et descente en même temps
relâcher uniquement montée
réappuyer sur montée
relâcher uniquement descente
réappuyer sur descente
attendre 2 sec
relâcher la montée et descente en même temps
attendre 2 min
passer ensuite devant tous les volets et
appuyer 1 fois sur descente
(sursaut du volet)
allez sur l'autre FC appelons le B)
attendre 1min30
revenir sur FC (dit A) et appuyer 1 fois sur descente
les volets vont tous refaire un sursaut
quand le dernier l'aura fait, attendre 2min
Env. 10 message Cotes D'armor
Je viens d'essayer cette manip pour installer 2 commandes centralisée (FC2.0 + ancienne CFGC, qui soit disant serait une FC2.0)... mais ça ne marche pas.
Où avez vous trouver la marche à suivre  : info du SAV Bubendorff ?
Est ce que le pb viendrait de mon ancienne commande centralisé CFGC non compatible avec la nouvelle FC2.0 ?
Pour l'instant, c'est soit l'une soit l'autre...
Merci pour votre aide.
Stéphane
ferabeton a écrit:Voici la démarche que j'ai obtenu et cela fonctionne
remettre le courant
attendre 2 sec
attendre 2 min
(sursaut du volet)
attendre 1min30
Dept : Cotes D'armor
Le methode fonctionne bien mais j'ai du m'y reprendre a plusieurs reprises en prenant le premier boitier déjà installé comme reference.
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 01h08
