Mise en place Gaine GTL
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 444 fois
Env. 20 message Valreas (84)
J'aurais besoin de vos lumière sur la goulotte GTL, l'électricien est en train de finalisé l'installation mais j'ai remarqué que dans la cloison de droite de la goulotte ou il y à les courants faible (télécommunication) il y a aussi des gaines électrique qui passe, l'électricien ma dit qu'il n'avait pas assez de place avec les autres gaines en partie gauche c'est pourquoi il y a aussi du courant fort qui passe avec les courants faible.
Existe t'il une norme de mise en place de c'est 2 courants différents dans la GTL.
De : Valreas (84)
Courant fort et courant faible doivent être séparés, sinon il y aura des pertubation au niveau des courant faible.
Cette séparation peut se faire avec un compartiment séparé mais aussi avec des conduits (gaines) séparés.
Voir paragraphe au milieu de cette page, issue de l'original de la norme.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour carminas, merci pour votre réponse.
Effectivement les 3 câbles de courant fort présent avec les communication sont dans des gaines tout comme ceux des communications, y'a t'il quand même un risque de perturbation et quel type de perturbation.
cordialement
De : Valreas (84)
Non s'il y a des gaines pas de problème, c'est exactement comme lorsqu'ils sont côte à côte dans le mur
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci bien pour vos réponses.
cordialement
De : Valreas (84)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h29
