Env. 200 message Eure
 J ' ai demandé un devis pour changer toutes mes fenêtres en dépose totale, l' artisan m' informe qu'il va mettre de la mousse polyuréthane dans le vide qui se trouve entre la fenêtre et le tasseau qui est dans le mur (car c' est une maison en ossature bois)
 Que pensez vous de la mousse polyuréthane comme isolant et surtout si cette mousse ne vas pas se désagréger au bout d' un certain temps (je ne voudrais surtout pas que cela fasse augmenter ma facture de chauffage), car j' ai changé ma porte d' entrée qui avait 29 ans justement il y avait de la mousse polyuréthane, elle était complétement désagréger (en poussière) on m' a dit aussi que c' était interdit pas parce que c' est dangereux mais surtout parce que cela faisait des taches (mais ma question n' est pas sur ce sujet)
Pouvez vous me dire ce qu' il peut mettre à la place qui sera isolant et qui tiendra dans le temps ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement,
Dept : Eure
Membre utile Env. 600 message Ain
La mousse PU d'aujourd'hui n'est pas la même que celle d'hier, c'est très robuste.
Il n'est pas interdit de mettre la mousse pour isoler, ce qui est interdit c'est de fixer la menuiserie qu'avec de la mousse et sans vis !!!
Tout dépend du jeux et du type de pose aussi...
Dept : Ain
action a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Interdit pour le calfeutrement qui est la fonction étanchéité à l'air et à l'eau entre le gros-œuvre (structure osb) et le dormant (cadre fixe) de la menuiserie.
interdit comme système de collage
Pour le reste si on travail proprement elle ne sert strictement à rien
Effectivement la durée de vie n'est pas éternelle (vie d'une maison)
Il faut utiliser des joints de type Compriband qui sont spécialement fabriqués pour cet usage. Évidement il faut travailler proprement lors de la réalisation des tableaux
Avec la mousse PU on peut travailler comme un ... et reboucher les trous. Même si cette façon de faire n'est pas durable dans le temps l'installateur gagne beaucoup de temps
Dept : Cote D'or
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dept : Eure
Env. 10 message Mtp (34)
Https://www.youtube.com/watch?v=4YM8Oay1XGE
cette video est pas mal je pense pour donner une idée d'une bonne pose.
De : Mtp (34)
Env. 500 message Haute Savoie
Je suis totalement Visionmasterpro.
Le PUR a tendance à se fissurer au fil du temps et n'assure plus son rôle de calfeutrement?
Dept : Haute Savoie
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Il vaut mieux du mastic silicone pu du mastic PU poir l étanchéité ?
De : Andernos Les Bains (33)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 18h59
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
