Alarme sans fil ST VGT
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 3.290 fois
Env. 10 message Charente
Bonjour , je possède une centrale ST VGT GSM et IP voir lien ci joint
http://www.xxx. Xxx
et mon problème est que le détecteur de porte en statut avec délai me dit bienvenue à chaque fois que j'ouvre la porte même quand la centrale est désarmée. pouvez vous me dire comment faire pour supprimer cette voix.
Merci pour votre réponse
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
PGILBERT a écrit:Bonjour , je possède une centrale ST VGT GSM et IP voir lien ci joint
http://XXXXXXXXXXXXXX
bonjour pgilbert
voici les instructions à faire pour le changement du choix d'indication sonore pour le retardement des zones en entré ou sortie , si vous désirez rien avoir fait le choix enregistrement  ou 3 autre possibilité ci-dessous , vous pouvez arrêté l' indication par le clavier touche 4, ( composé 4  pendant 3 secondes puis tapé votre code mot de passe utilisateur) et activé ou pas l'indication sonore,  pour le moment de retardement  , le choix de réglage de cette indication sonore est dans le menu 9  voir le schéma ci dessous.
par 07 3 le  exemple  Trois est le choix de l'enregistrement,
voir le lien photo
salutation
Ce sujet vous a-t-il aidé ?  Votez
De : Aix (13)
Env. 40 message
Bonjour Tintin, et à tous,
J ai acheté une alarme st vgt directement en Chine, avant de voir que pas mal d vendeurs étaient en France.
J ai donc un modèle avec le voice prompt en anglais.
Est ce possible de modifier le voice prompt et de le passer en français?
Si oui comment?
Pour la partie armement via SMS, existe-t-il une app qui permet de programmer la chaîne de caractères à envoyer à la centrale pour les différentes opérations. Par exemple avec des bouton qui enverraient par exemple Arm ou disarm, suivant le klick.
Comment utiliser le l'app St panel?
Un grand merci.
Drak69 a écrit:Bonjour Tintin, et à tous,
Si oui comment?
Pour la partie armement via SMS, existe-t-il une app qui permet de programmer la chaîne de caractères à envoyer à la centrale pour les différentes opérations. Par exemple avec des bouton qui enverraient par exemple Arm ou disarm, suivant le klick.  Vous devez avoir exemple voir le fichier ci joint ,
Un grand merci.
Bonjour Drak
Pour la synthèse vocale , c'est un circuit spécialiser qui est enregistré par masquage en usine ,vous ne pouvez pas l'installer sur la carte SD de la centrale , rien avoir!
si vous désirez changer le langage en français il va falloir changer le circuit intégrer Dip 20p le AP89xx   , vous pouvez le demander pour le changer a un distributeur ou au fabricant meiantech , le transport va coûté plus que le circuit .
allez sur ce site de notre confère en Martinique , visité son site je vous donne le lien ici l'app smslarm
je croix qu'elle est déjà programmé au niveau du texte de commande en Français , si vous voyer que le langage ne correspond pas a votre centrale , puisque les centrale commandé en chine on une version anglaise , donc je pense qu'il faut changer en conséquence les texto de commande   pour le 1234  il pourrait être remplacé par votre mot de passe personnel si vous l'avez changer .
Salutation
De : Aix (13)
Env. 40 message
Merci pour le lien et l'info mais j'ai oublié de préciser que j'étais sous Iphone.
J'ai une question entre l'alarme ST-VGT IP/GSM et un calvier pb502R, lorsque j'active l'alarme avec une télécommande en mode HOME par exemple, lorsque je regarde sur mon clavier, je n'ai pas d'indication HOME, le clavier est toujours en mode DISARM.
J'ai suivi la procédure pour le mettre en bidirectionnel soit ENTER+code admin+15+OK+1+OK+1+OK
lorsque je fais cela, après le dernier OK, le clavier indique 2 sur l'écran en clignotant?
est-ce que cela veut dire qu'il a bien enregistré la commande bidirectionnelle puis qu'il passe au point 2? mais que veut dire ce 2?
Et pour sortir, je dois taper 2x BACK.
et malgré tout, le clavier peut envoyer les commandes à l'alarme mais pas de retour de celle-ci!
doit on aussi activer un mode bidirectionnel sur l'alarme pour ce clavier qui est programmé en position 3 (1 et 2 étant les télécommandes à 6 boutons)
Drak69 a écrit:Merci pour le lien et l'info mais j'ai oublié de préciser que j'étais sous Iphone.
J'ai une question entre l'alarme ST-VGT IP/GSM et un calvier pb502R, lorsque j'active l'alarme avec une télécommande en mode HOME par exemple, lorsque je regarde sur mon clavier, je n'ai pas d'indication HOME, le clavier est toujours en mode DISARM.  C'est normal , le clavier va vous indiquez les informations de retour a condition de commandé le clavier par une touche , vous aurez une réponse par des icone sur l'état des statuts  de votre centrale par Disarm .
exemple si vous avez activé partiel par une télécommande , vous  appuyez sur la touche Disarm , le clavier va vous donner l'état Arment partiel  un icone dédier , mais si vous désirez desactivé  la centrale , appuyer Disarm avec le mot de passe et la vous désactivé la centrale , par contre pour activé la centrale par le clavier pas besoin de mot de passe, donc si vous voulez des information sur votre centrale appuyer sur DISARM
J'ai suivi la procédure pour le mettre en bidirectionnel soit ENTER+code admin+15+OK+1+OK+1+OK  un indice à chaque fois que vous commander votre clavier vous recevez double bips qui confirme le retour des information vers le clavier, mais vous avez simplement que les icone qui change , rien d'autre comme information , vous avez des information quand vous avez une alarme déclenché , ou Bypass en route , ou encore une zone en Défaut comme par exemple une porte/fenêtre ouverte au moment de la mise en armement totale  par le clavier , c'est info sont des écrit  zone et code, voilà je pense que vous ne connaissez pas encore le clavier , et pas mal d'info qui manque au clients sur le manuel au niveau d'affichage LCD.
lorsque je fais cela, après le dernier OK, le clavier indique 2 sur l'écran en clignotant?  il passe au menu de mot de passe , il est possible d'avoir 11 en touts
est-ce que cela veut dire qu'il a bien enregistré la commande bidirectionnelle puis qu'il passe au point 2?  il est passer  au 2  le programme a été fait , mais  avec le choix de  direction double ou simple  ou le temps de programmation est épuiser .
mais que veut dire ce 2? Vous êtes sur le menu de mot de passe a programmer " la suite "  , puisque le premier est déjà programmer donc vous êtes sur le deuxième , ainsi de suite,  si les mémoires sont programmé  vous passer toujour sur les mémoire libre , a vous devoir si vous désirez programmé d'autre personne .
Et pour sortir, je dois taper 2x BACK. oui [Back] pour ce modèle 502 et [disarm] pour le 500
et malgré tout, le clavier peut envoyer les commandes à l'alarme mais pas de retour de celle-ci!  si vous avez bien programmé , simplement le clavier et centrale , pas d'autre appareil en fonctionnement , vous allez avoir des bips juste après la commande , le clavier reste environ 20 secondes pour recevoir accuser réception que vous attendez
doit on aussi activer un mode bidirectionnel sur l'alarme pour ce clavier qui est programmé en position 3 (1 et 2 étant les télécommandes à 6 boutons)  n si vous avez duex télécommande alors faire le choix de la position 3 pour votre clavier,   non la centrale elle envoi automatiquement un codage  quand vous allez programmé votre clavier  et le clavier va recevoir au moment de l'activation un retour de donnée  va être programmé sur le clavier une indication Bip Bip  va retentir a chaque fois que vous allez commandé votre clavier .
je pense que le mieux de programmé par méthode numérique entré les 9 chiffres de votre clavier une étiquette dessus ou a l’intérieur des piles , puis faire le réglage sur votre clavier normalement , Date , Changement de mot de passe , Double voie radio, antisabotage de clavier, puis votre clavier est opérationnel . sans fait la méthode apprentissage
Pour la centrale indique les voie double pour les sirène , mais pour la télécommande ou clavier n'indique rien .
Mais vous allez voir le changement sur votre clavier au moment de la commande dans les premières  secondes , si vous n'avez pas l'indication de retour , vérifier la distance entre la centrale et clavier , pour bien faire réalisé les test a quelques mètre , mais si vous n'êtes pas arrivé a  programmer le clavier,  les raison sont : plusieurs appareil en fonctionnement au moment de la programmation , distance de clavier top loin , vous n'avez pas fait le choix de double voie  su le clavier,  si non si pas de double voie de retour problème de réception du clavier en défaut , chose,  jamais arrivé !
Bonjour Drak
Pour la application voici le lien c'est la même App Iphone   vous devez mettre les message de commande ci dessus .   ici itune pour APP iphone
Pour le clavier vous devez programmer votre clavier,  c'est le bon codage a tapé , vous devez faire cette programmation avec un seul appareil concerné , et tant-qu'affaire des- alimenté touts les détecteurs et sirènes pour ne pas enregistré un code par erreur  , puisque les détecteur et sirène  envoi des informations aléatoire a la centrale , donc il est très important que a chaque fois que vous programmé une sirène ou clavier ou détecteur sur la  centrale , réaliser la programmation une après l'autre , puis a la fin alimenté le touts par leur piles.
Mais si vous avez des récepteur en fonctionnement comme des  sirène ou clavier il y aura des  confusions entre les transmissions de codage d'appareils.
Pour la commande d’armement avec télécommande ou a distance par SMS ou téléphone le clavier recevra l'information quand vous lui demandé par l'appuyer sur une  touche de commande  Disarm , le clavier va interroger la centrale pour vous donnée les informations , et  pourquoi ?   parce que le clavier n'ait pas en permanence connecté , il fonctionne quand vous le sollicité,  puis passe en veille au bout de 15 secondes environ .
 si vous désirez savoir l'état de votre centrale Vous devez appuyer sur la touche  comme [disarm]   ,  la raison est la méthode économie d'énergie  des piles !
en veille la consommation est environ de 60µAh  .
Voilà j'espère vous avoir apporté les réponses attendu
De : Aix (13)
Env. 40 message
Un grand merci pour vos réponses rapides comme d'habitude.
Donc pour le voice prompt en français, je devrais alors acheté une centrale seule en France pour avoir les voix en french.
question, est-ce que ce modèle va encore changer bientôt et je devrais donc attendre ou bien est-ce que j'ai intéret à faire l'achat directement?
la mienne est en 433 et tous mes accessoires aussi.
bonne journée,
Env. 40 message
Bonjour Tintin,
j'ai réessayé le clavier.
j'ai 2 pc et j'ai utilsé 1 puis j'ai changé la batterie pour utiliser l'autre.
Dans la centrale, j'ai mis à la position 3 le calvier en indiquant son numéro au dos sur l étiquette.
quand je suis en mode bidirectionnel (15+1+1), quand je donne sur le clavier l'ordre à la centrale de passer en mode ARM (=armé) la centrale à 1m  passe bien en mode ARM.
mais sur le clavier, RIEN, en mode bidirectionnel, les voyant LED du clavier ne changent pas et sur l'afficheur, cela reste en position DESARMER (la petite maison avec une croix dedans)
quand je passe le clavier en mode mono direction donc le menu 15+1+0, alors quand je donne un ordre à la centrale, elle réagit bien, le clavier passe ses voyant LED sur le bon mode choisi (ARM ou HOME ou DISARM).
Quand je désactive la centrale avec une télécommande à 6 boutons, le clavier clavier en mode BI ou pas reste dans le même état, il n'indique rien.
j'ai essayé avec les 2 claviers et j'ai toujours le même résultat.
est-ce qu'il y a une commande pour faire un RESET complet du clavier et revenir au mode par défaut usine?
merci.
Env. 40 message
j'ai à l'arrière de ma centrale, à côté des zone filaire, un petit connecteur voir photo.
mais rien dans la doc sur ce connecteur?
[img][/img]
mais sur le clavier, RIEN, en mode bidirectionnel, les voyant LED du clavier ne changent pas et sur l'afficheur, cela reste en position DESARMER (la petite maison avec une croix dedans) Vous avez 3 raisons possible que ça ne fonctionne pas ,
1 ) ou vous n'avez pas validé par # a chaque fois   15#1#1#,
2) ou le module récepteur il n'ait pas présent , voulez vous vérifier si le clavier a bien son récepteur souder a l'intérieur , il se peut que en usine en réaliser une version Unidirectionnel sans récepteur , donc va travailler comme télécommande simplement sa pourrai être le cas pour vous , le récepteur est un module récepteur souder debout avec très peut de composant et un mini quartz , module de quelques  cm².
3) ou encore le module ne soit la même fréquence une erreur de module récepteur sur le 868 sur le clavier
quand je passe le clavier en mode mono direction donc le menu 15+1+0, alors quand je donne un ordre à la centrale, elle réagit bien, le clavier passe ses voyant LED sur le bon mode choisi (ARM ou HOME ou DISARM). C'est normal puisque le position mono ses le clavier lui même qui ce charge de déclenchement de affichage ,  pas accuser réception en prévenance de la centrale automatiquement,  donc le clavier répond norlament au commande , mais si le bi-directionnel fonctionne correctement , des DIP DIP sonore confirmera le changement des statuts de affichage LCD .
autre chose , vérifier si vous avez le fonctionnement de votre sirène distante,  si elle donne bien une alerte en cas d'alarme ,  pas le buzzer de la centrale mais la transmission , pour être sur que l'émetteur de votre centrale ne soit pas en défaut ou le  module n'ait pas caler sur une autre fréquence par erreur comme le 868 en générale les fréquence émetteur récepteur doit êtres les mêmes , comme cette opération de soudage de module est effectuer manuellement a la demande des distributeur,  il peut y avoir des confusion de module , mais les test de transmission ne sont pas systématique  .
Quand je désactive la centrale avec une télécommande à 6 boutons, le clavier clavier en mode BI ou pas reste dans le même état, il n'indique rien. j'ai bien compris , vérifier le programmation si elle est réaliser correctement , vérifier le émetteur de votre centrale attention de ne pas avoir des sirène ou clavier alimenté , qui pourrai perturbé les donnée d'arrivé vers le clavier au moment de la programmation , puisque ses information sont envoyer par la centrale juste après la commande par le clavier , vérifier si vous n'avez pas également une autre centrale de la même marque présente sur la zone , si non réaliser la programmation hors zone , débrancher la centrale pour allez plus loin vous avez quelques temps pour effectuer cette opération .
Essayer  la méthode par apprentissage comme une télécommande préparez vous a programmer le clavier sur votre centrale a la demande de la centrale activez la touche armement et attendez les BIP de confirmation de l'arrivé des informations le clavier doit changer de statuts.
j'ai essayé avec les 2 claviers et j'ai toujours le même résultat. vérifier les information possible ci dessus
est-ce qu'il y a une commande pour faire un RESET complet du clavier et revenir au mode par défaut usine? je pourrai vous donnez les code SAV , a condition avoir la preuve de votre achat de votre clavier par message Privé .  que vous n'êtes pas un imposteur j’espère que vous comprenez , si non votre distributeur a le mot de passe de mise a niveau d'usine , s' il là pas qui  contacte tintin13
Donc pour le voice prompt en français, je devrais alors acheté une centrale seule en France pour avoir les voix en french. il est possible de interroger le fabricant vous donnez votre vendeur en chine , et vous demandé de recevoir le circuit intégrer  aATP32Mb  28pin  marque  http://www.aplusinc.com.tw  étiquette ST-GT MF ,  donc interroger un distributeur comme securitemartinique.com  en  français  ou le fabricant  export1@meiantech.com .en anglais  .
Pour ma part j'ai le circuit ST3B MF pour la ST-3B,  il sont les mêmes circuit , mais il non pas les même algorithme des phrases est mot enregistré ,  demander a
securitemartinique.com ou FC securité de ma part ou alarme dépôt,  je pense qu'ils auront ce composant puisque ils distribut cette centrale en version Français  voilà le prix n'est pas important .
mais rien dans la doc sur ce connecteur? se connecteurs blanc et réaliser a la demande d'un distributeur sur la plus part des centrale,  attention pas toutes les centrales  , est une alimentation 12V 100mAh  pour activation quand vous avez l'alarme totale .   en fait, pour désactiver les détecteurs filaire quand votre centrale est au repos , c'est de même pour la ST-5  voilà le teste Control effectuer sur cette fiche  St-5 ,  il se peut que la ST-5GT et de même que la ST-5 centrale noir ,vous pouvez réaliser la mesure attention au court circuit au moment des teste fiche très étroite .
merci.
J'ai répondu en bleu a vos question , il est temps pour moi que je puise communiquer avec la chine avant  petit Sleep
De : Aix (13)
Env. 40 message
Merci encore une fois pour vos réponses.
comme j'ai 3 sirènes (2 extérieures et 1 intérieurs) en filaire, je n'avais pas l'intention de prendre des sirène sans fils. Je ne peux donc pas tester pour voir si mon alarme envoi en 433?
je suis sûr qu'il reçoit en 433 car tous les détecteurs, télécommande et les 2 claviers PB502R arrivent bien à envoyer vers la centrale.
mais je ne sais pas si la centrale elle envoie bien en 433.  Je l'ai ouverte mais je n'ai rien vu, pas de mention de 868 ou 433 à l'intérieure.
par contre j'ai un module domotique mais que je n'ai pas encore essayé. Je peux donc peut-être essayé de voir s'il reçoit bien le signal de la centrale pour ouvrir ou fermé le circuit 1,2 ou 3 de ce module. Mais est-ce que ce module fonctionne en signal 433 ou autrement avec la centrale?
J'ai été sur votre site et je n'ai pas vu la vente de cette alarme ST-5GT IP/GSM, est-ce correcte? pourquoi ne la vendez-vous pas? je n'ai vu que la ST5.
Drak69 a écrit:Merci encore une fois pour vos réponses.
comme j'ai 3 sirènes (2 extérieures et 1 intérieurs) en filaire, je n'avais pas l'intention de prendre des sirène sans fils. Je ne peux donc pas tester pour voir si mon alarme envoi en 433?  Voilà pourquoi je vous êtes demandé de faire une alerte alarme pour vérifier l'émetteur si fonctionne ou pas , donc cette opération vous allez le faire avec le module domotique s' il est sur le 433
mais je ne sais pas si la centrale elle envoie bien en 433.  Je l'ai ouverte mais je n'ai rien vu, pas de mention de 868 ou 433 à l'intérieure. Vous allez vite le savoir avec le module domotique a condition qui fonctionne en 433 , donc réalisé les teste dans les deux sens . exemple : vous positionner un interrupteur 1 sur ON  puis vous allez interroger la centrale pour qu'elle vous informez des état de la position ON /OFF  et a chaque fois que vous changer d'état du module manulement , vous interroger la fonction par la centrale , elle vous confirmera la Bi-direction du système de transmission , donc vous auez la preuve que votre émetteur et bien le 433 et qui doit communiquer également avec le Clavier , dans notre cas si vraiment le module fonctionne , alors votre récepteur des clavier est manquant  ou la centrale a un Bug sur la mémorisation des encodeur attribuer au clavier .
par contre j'ai un module domotique mais que je n'ai pas encore essayé. Je peux donc peut-être essayé de voir s'il reçoit bien le signal de la centrale pour ouvrir ou fermé le circuit 1,2 ou 3 de ce module. Mais est-ce que ce module fonctionne en signal 433 ou autrement avec la centrale?  la aussi les existe deux bande le 433 ou 868  , donc vous savez bien que les accessoire fonctionne sur le 433 vous avez réaliser les programmation , mais vous devez avoir les étiquette surle boitier carton qu'il confirme la fréquence .
Bonjour  DRAK
pour le teste de l'émetteur de votre centrale il est possible avec le module domotique PL-208R Vous aurez la commande apartir de la centrale , si la communication de la domotique et correctement sur la bonne fréquence   , les teste consiste a faire commander votre module a partir de votre centrale , vérifier !
Pour la ST-5GT , nous avons hésité se produits qui est basé sur le IP internet , surtout pour le premier modèle , comme pour les précédentes, les  centrales au départ ont toujours des failles , comme pour les lancement d'une voiture , les rappels des series en atelier .
Donc je préfére que le temps fasse le travail et d' êtres en harmonie avec les clients , puisque les centrale sont lancé trop rapidement .
Mais n'est en moins,  les produits reste très satisfaisant , je vous donne un exemple sur la ST-3B a son départ , il y avait un souci d'antenne  , que j'ai signaler  pour la modification , la sirène solaire , un souci de charge pas assez pour les pays du Nord non ensoleiller par des temps nuageux , problème résolu , avec modification de la carte mère , donc je teste et vérifier les centrale mise sur le marché bien avant les échantillons .
Donc le souci de la centrale ST-5GT ou les autre qu'ils vont arrivé bientôt , sont les connections IP sur les serveurs Cloud dédier du fabricant ,  en chine ou  à frankfort c'est leur validité dans le temps,  dernière information  fin 2019 , mais il est possible que chaque distributeur réalise sont propre cloud pour ses clients  , mais vous pouvez utilisé la IP locale de votre centrale Via le routeur Box  qui fonctionnera sans souci ou encore le GSM pour le SMS par App .
Donc pour le moment toutes les centrale qui nous arrive , sont a la demande générale en IP et bientôt Wifi  , la derrière va être tripletransmission  GSM/ IP/RTC   avec connection SMS /WIFI  , elle seront compatible 16 caméra Wifi , donc les produits Meiantech vont bien passé le mur du son .
vous avez les centrale type zigbee nouvelle gérération , mais en France la fréquence attribué est la bande  868 , sur la ZigBee en aurait préféré sur une autre fréquence bien au dessus , puisque en Europe en utilisé les bande 900 et 860 pour les mobiles  et la bande UHF supérieur 800Mhz  pour la TNt pour la majorité des chaines  .
c'est émetteur de transmission de puissance son très proche de notre bande alarme 868 quand vous êtes très proche a côté .
Donc la zigbee il vaudrait mieux la fréquence internationnal   2.4 ou 5.6Ghz de faible puissance déjà utilisé et prévu par des Box routeur et la Wifi .
Pour le moment la prochaine centrale va arrivé la ST-3C , ST-3GW , ST-3D  , et le Top la  triple ST-6
Toujours basé sur la ST-3B et la ST-5GT,    mais leur mére a tous est la ST-3B au niveau technique de conception  .
 Salutation
De : Aix (13)
mais je ne sais pas si la centrale elle envoie bien en 433.  Je l'ai ouverte mais je n'ai rien vu, pas de mention de 868 ou 433 à l'intérieure. Ils vrai que les informations des modules sont compliquer  pour une personne connaissant pas les composants , les nouvelle centrale utilisent des modules transceiver  qui fait la fois Emetteur/récepteur et la fréquence et piloté par synthétiseur de fréquence a Quartz , donc la différence entre les deux et l'antenne et quelques composant discret  en remarque rien avec les yeux.
mais pour les accessoires les méthode sont des modules indépendant bien séparé très facile a voir chacun de sont côté avec son antenne .
Vous allez vite le savoir avec le module domotique a condition qu'il fonctionne sur le 433 , donc réalisé les tests dans les deux sens . exemple : vous programmer un interrupteur 1 , et actionnez le,    puis vous allez interroger la centrale pour qu'elle vous informez de l'état de la position ON /OFF  et a chaque fois que vous changer d'état du module manuellement , vous interroger la fonction par la centrale , elle vous confirmera la Bi-direction du système de transmission , donc vous aurez la preuve que votre émetteur est bien le 433 et qu'il doit communiquer également avec le Clavier , dans notre cas si vraiment le module fonctionne bien, alors votre module récepteur du clavier est manquant  ou la centrale a un Bug sur la mémorisation des encodeur attribuer au clavier .
par contre j'ai un module domotique mais que je n'ai pas encore essayé. Je peux donc peut-être essayé de voir s'il reçoit bien le signal de la centrale pour ouvrir ou fermé le circuit 1,2 ou 3 de ce module. Mais est-ce que ce module fonctionne en signal 433 ou autrement avec la centrale?  la aussi les existe deux bande le 433 ou 868  , donc vous savez bien que les accessoire fonctionne sur le 433 vous avez réaliser les programmation , mais vous devez avoir les étiquette sur le boitier carton qu'il confirme la fréquence .
Bonjour  DRAK
pour le teste de l'émetteur de votre centrale il est possible avec le module domotique PL-208R Vous aurez la commande à partir de la centrale , si la communication de la domotique et correctement sur la bonne fréquence   , les teste consiste a faire commander votre module a partir de votre centrale , vérifier !
Pour la ST-5GT , nous avons hésité se produits qui est basé sur le IP internet , surtout pour le premier modèle , comme pour les précédentes, les  centrales au départ ont toujours des failles , comme pour les lancement d'une voiture , les rappels des séries en atelier .
Donc je préféré que le temps fasse le travail et d' êtres en harmonie avec les clients , puisque les centrale sont lancé trop rapidement .
Mais n'est en moins,  les produits reste très satisfaisant , je vous donne un exemple sur la ST-3B à son arrivé , il y avait un souci d'antenne  , que j'ai signaler  pour la modification , la sirène solaire , un souci de charge pas assez pour les pays du Nord non ensoleiller par des temps nuageux , problème résolu , avec modification de la carte mère , donc je teste et vérifier les centrale mise sur le marché bien avant les échantillons .
Donc le souci de la centrale ST-5GT ou les autre qu'ils vont arrivé bientôt , sont les connections IP sur les serveurs Cloud dédier du fabricant ,  en chine ou  à Francfort c'est leur validité dans le temps,  dernière information  fin 2019 , mais il est possible que chaque distributeur réalise sont propre cloud pour ses clients  , mais vous pouvez utilisé la IP locale de votre centrale Via le routeur Box  qui fonctionnera sans souci ou encore le GSM pour le SMS par App .
Donc pour le moment toutes les centrale qui nous arrive , sont a la demande générale en IP et bientôt Wifi  , la derrière va être triple transmission  GSM/ IP/RTC   avec connections SMS /WIFI  , elle seront compatible 16 caméra Wifi , donc les produits Meiantech vont bien passé le mur du son .
vous avez les centrale type Zigbee nouvelle génération de transmission  , mais en France la fréquence attribué est la bande  868 , sur la ZigBee en aurait préféré sur une autre fréquence bien au dessus , puisque en Europe en utilisé les bande 900 et 860 pour les mobiles  et la bande UHF supérieur 800Mhz  pour la TNt pour la majorité des chaines  .
c'est émetteur de transmission de puissance son très proche de notre bande alarme 868 quand vous êtes très proche a côté ,  nous ce qu'ils nous dérange est la puissance  entre 100w  pour les antennes relais GSM   à 100Kw. maxi pour laTNT
Donc la zigbee il voudrait mieux la fréquence international   2.4 ou 5.6Ghz fréquence de faible puissance déjà utilisé et prévu par des Box routeur et la Wifi , mais sans nuisance pour le système d'alarme ,
Toujours basé sur la ST-3B et la ST-5GT,    mais leur mère a tous est la ST-3B au niveau technique de conception  .
 Salutation
De : Aix (13)
Env. 40 message
voilà, j'ai testé mon module domotique, et ce n'est pas simple :
1) quand je mets le switch 1 en position ON manuellement sur le module, la centrale reçoit bien l'info et sur l'écran de mon pc quand je suis connecté sur la centrale, je vois bien la lampe est jaune = allumé pour le switch 1
2) quand je demande via le pc de mettre le switch 1 en OFF, le module répond bien, il coupe le switch 1 et l'info arrive bien sur la page web de la centrale (192.168.1.81)
donc on peut dire que le module et la centrale sont bien bi-directionnel
3) quand je place le switch 1 en ON avec une télécommande à 6 boutons, le switch répond de suite, il passe en ON mais la centrale ne reçois pas l'info et sur la page web de la centrale (connecté en IP) meme avec un refresh, je ne reçois rien ! meme chose si je passe en position OFF comme en ON, avec la télécommande, le module répond bien mais pas d'info à la centrale !
je pense donc à un probleme de programmation interne de la centrale?
j'ai aussi lu dans la doc que la télécommande V3 ne fonctionne pas avec le module !  pourquoi?  quelle différence entre la télécommande V2 et V3?
merci.
Env. 40 message
le mode carillon est actif sur la zone 1.
j'ai vu qu'on peut changer le mode, zoit ding-dong soit Welcome.
j'ai vu qu'on peut aussi désactiver le mode carillon ON ou OFF.
mais est-ce possible d'activer aussi le mode carillon sur une autre zone?
par exemple, j'ai un détecteur barrière infrarouge à l'extérieur. il est en zone 2 = PERIMETER ZONE
quand la journée, quelqu'un passe devant et coupe le faisceau, est-ce possible d'avoir aussi un 'DING-DONG' ?
comment?
merci.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 20h17
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
