Création plancher bois : portée, disposition
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 571 fois
Env. 10 message Herault
Je vais réaliser le plancher de mes combles prochainement et j'hésite sur certains points.
Tout d'abord, voici les dimensions :
Mon idée serait de réhausser le plancher de 15cm. Seulement, je me pose des questions par rapport à la portée, section de bois, épaisseur de l'osb.
Je souhaiterais répartir le poids uniformément en m'appuyant sur les poutres existantes d'une part et également sur les murs en périphérie (parpaing de 20cms).
De quelle manière disposeriez-vous les solives/chevrons pour répartir le poids ? Quelle section de bois dois-je mettre par rapport à la portée (3,55 et 3,65) ?
Comment peut-on calculer le poids au m² en fonction de la section des différents éléments ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Herault
Env. 800 message Gironde
Env. 7000 message 06 (6)
La solution évidente pour les solives est de les faire porter en longueurs de 3.65 ou 3.55 m entre poutres et murs.
Vous pouvez penser que ce sera un écartement de l'ordre de 50 cm, et un OSB de 16 mm.
Ensuite, il vous faudra déterminer :
le poids des éléments à porter : plafonds (suspendus), parquet, cloisons (en général 50kg/m² de sol), autres, et la charge d'exploitation (150Kg/m² si habitation).
à l'aide d'abaques ou tableaux pré-calculés, trouvez les sections et écartements plus précis
et aussi l'épaisseur d'OSB (par les données de fabricants).
Il y a toujours plusieurs solutions possibles, à choisir en fonction du projet : les hauteurs libres, la meilleure combinaison économique, les possibilités d'approvisionnement, etc ...
ceci en fonction de la classe de bois que vous aurez pour les solives, généralement le C18
recherchez aussi quels accessoires d'assemblage vous conviendront, généralement des sabots à clouer ou à tirefonner, sur la base des catalogues de fabricants qui donnent aussi le nombre de fixations.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 800 message Gironde
Salut
Je partirais sur du 225
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
