Besoin d'aide pour installation système de protection
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 387 fois
Membre utile Env. 400 message Hauts De Seine
Nous aimerions sécuriser notre maison et nous aimerions donc positionner sur les plans ci dessous:
  • Des caméras extérieures
  • Une sirène d’alarme extérieure et une sirène d’alarme intérieure
  • Des détecteurs de mouvements
Nous aurons des contacteurs sur la porte et les fenêtres.
Voici notre proposition d’installation :
Pensez-vous que ce soit suffisant ? Avez-vous des recommandations ?
Un grand Merci d’avance à tous pour vos retours.
Dept : Hauts De Seine
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Quel type de matériel ? Filaire ? Radio
Pour les détecteur si ce sont des infrarouge passif il faut éviter au maximum de les mettre face aux fenêtre ou a une source de chaleur (exemple radiateur)
Pour les sirènes toujours chercher le point le plus haut. Dans à l'intérieur en général un bon endroit est la cage d'escalier, à l'extérieur c'est le pignon de la maison
Pour la centrale, on ne doit pas pouvoir l'atteindre sans avoir déclencher un détecteur.
Après les caméra faut juste pouvoir les câbler et ne pas voir chez les voisins ou sur la voie publique
daryl40 a écrit:Quel type de matériel ? Filaire ? Radio
Merci pour votre réponse !
C'est du matériel filaire.
Pour les détecteurs: du coup dans notre cas : beaucoup de fenêtre: il nous faut prendre des détecteurs non "infrarouge passif" y-a-t-il un terme technique pour ce type de détecteur?
Pour les caméras il faudra peut être réduire le champ de vision de celle qui surveille la terrasse. Sinon c'est surtout les murs de clôture des voisins qui seront dans le champ.
Merci encore.
En filaire la solution est facile : détecteur double technologies ( infrarouge passif + hyperfréquence )
Ca résouds le problème. Le top ce sont même les petits tritech de chez bosch (et ce sont accessoirement les plus jolie du marché )
En cache depuis hier à 14h11
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
