Renovation électrique vieil appartement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 457 fois
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai essayé de m'enrichir de toutes les expériences possibles.
J'envisage de faire des travaux dans mon appartement (42m²) , et notamment de rénover la partie électricité (je mettrais des photos de l'avancement des travaux au fur et à mesure)
Pour cela je part du début et donc du tableau électrique. J'ai donc essayer grâce à plusieurs sites et forums de composer mon tableau électrique qui ressemblera à ceci:
Sachant que:
  •  Prise 1 sera composé de:
    2 prises dans la chambre (séparées)
    1 prise double dans le dressing
    1 triple prise dans la SdB
    2 prises doubles et une simple (hotte) dans la cuisine
  •  Rad (radiateur) ou sera connecté un radiateur de 1000W et un autre de 500W
  •  Eclair 1 qui sera composé
    d'une bande Led pour les toilettes
    4-5 spots encastrés pour le dressing
    une lumiere pour le lavabo de la SdB
    deux spots encastrés pour la douche
    4-5 spots encastrés avec variateur pour la chambre
  •  Mod 11 comprenant
    2 prises séparées dans le couloir
    3 prises simples dans le salon
    un bloc 3 prises dans l’autre parti du salon.
  •  Eclair 2 dédié
    au couloir: 2 points d'éclairage sur le même inter va et vient
    le salon
    la cuisine
Le câblage éclairage VMC Radiateur et prise GTL est en 1,5mm²
Le câblage Plaque de cuisson est en 6mm²
Le reste en 2,5mm²
Mes questions et doutes portent sur les points suivants:
  1. J'envisage de faire un circuit en attente pour le climatiseur et de mettre le disjoncteur sur la même rangée que les radiateurs. La plupart étant réversible j'hésite entre:
    Augmenter l'ampérage du disjoncteur pour les radiateurs -> 16A section 1,5mm², et relier aussi la clim dessus
    Créer un circuit dédié à la climatisation (10A Section 1,5mm²)
  2. Les radiateurs sont ils sur un Disjoncteur suffisamment puissant (10A)
  3. Si cela est suffisant la section du fil peut être de 1,5mm²?
  4. La répartition vous parait elle bien adapté?
Merci d'avance de vos éclairages
Toutes les remarques sont les bienvenues je n'ai jamais fait d’électricité donc je me sens un peu perdu
1/ Circuit dédié pour le climatisateur.
Sans savoir d'avance ce que vous achetez mettre du 2,5²
La rangée 1 est déjà bien chargée. Vous mettre plutôt sur la rangée 2 ou revoir la répartition
2/ 10A Ok jusqu'à 2300W
Si un des radiateur est un radiateur de sdb il doit être sur un disjoncteur dédié
3/ 1,5² normativement possible mais en général je le réserve à un radiateur unique
4/ Pour la répartition.
A noter que 2 prises dans la chambre me semble très juste. La norme en impose 3 et déjà je trouve que c'est peu.
Carminas
Dept : Cantal
Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me lire et de répondre à mes questions.
Je me vois rassuré car je n'ai pas trouver trop d'explicatiosn signifiant que je n'avait pas trop bien tout compris
- Pour la climatisation j’étais parti du principe que celle ci ne fonctionnerai pas en même temps que le chauffage et que le four était plutôt peu utilisé l'été aussi d'où mon idée de le mettre sur la première rangée, mais c'est vrai que le fait quelle soit réversible la plupart du temps la logique n'est plus là ^^'
- Pour les deux radiateurs alors d’après vous je laisse le 10A et je met une section de fil de 2,5mm²? Je ne comprends pas trop pourquoi le 1,5 convient moins bien que le 2,5? Pourriez vous m'éclairez?
- La SdB étant d'une configuration où je ne peux pas mettre de radiateur mais seulement un sèche serviette est il bienvenue de créer un circuit dédié pour le sèche serviette ou n'est il pas nécessaire de le considéré comme radiateur de SdB et dans ce cas là le mettre sur une simple prise?
- Pour les deux prises de la chambre je vais en mettre deux autres avec interrupteur alors. Je pense les relier au circuit éclair 2...  Elles gèreront les lampes de chevets, mais est il possible de mettre un appareil autre si besoin? je pense que oui si la puissance de cet appareil n'est pas disproportionné mais je préfère poser la question vu qu'elles sont sur un disjoncteur 16A et câblé en 1,5mm².
Une nouvelle question me taraude l'esprit:
Mon disjoncteur étant au rdc de l'immeuble je voulais rajouter un interrupteur général en tête de tableau, mais je ne trouve pas trop quoi mettre. D’après ce que j'ai pu lire un interrupteur sectionneur 63A fera l'affaire mais je ne sais pas trop
http://www.alliancelec.fr/autres-modules-legrand/3928-interr[...]mHFQljvKi7PIaAo0f8P8HAQ
Que me conseillé vous?
Blush
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée, cela évite d'avoir une installation qui fonctionne en permanence proche des limites maxi autorisées et cela permet d'avoir une bonne sélectivité.
Un sèche serviette est vu comme un appareil de chauffage.
Il se raccorde sur un circuit dédié avec un domino et une sortie de cable, pas sur une prise classique
Les prises commandées par un interrupteur sont considérées comme des points d'éclairage. Elles doivent être sur un circuit d'éclairage et comptent pour un point d'éclairage.
Elle n'entrent pas dans le compte du nombre des 3 prises par chambre qui doivent être elles sur un circuit prises
Personnellement j'ai tendance à mettre environ 8 prises par chambre. Les usage possibles sont nombreux : radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, ordinateur, console de jeu, TV, hifi, lit électrique, chargeurs divers, ma fille vous dirait épilateur...
Mettre suffisament de prises évite les multiprises peu esthétique et jamais sécurisantes.
Mais à vous de voir en fonction de vos usages prévisionnels
Un circuit prises en 1,5² protégé par un disjoncteur 16A maxi permet de mettre jusqu'à 8 prises (après amendement A5) ou 5 prises éventuellement doubles (avant amendement A5).
Un dispositif de coupure d'urgence en tête de l'installation à l'intérieur du logement est une obligation.
Celui que vous évoquez convient très bien, même si je préfére le modèle avec la manette rouge (mais plus cher)
Carminas
Dept : Cantal
Re bonjour tout le monde!
Je passe bientôt dans le vif du sujet mais voila un nouveau problème vient me turlupiner!
Je voulais, pour pouvoir être le plus proche possible des normes, déplacer mon tableau électrique, mais je n'avait pas penser que le câble venant du compteur EDF était trop court...
Du coup je voulais le rallonger et je me suis un peu renseigner.
Je pense être dans un raccordement électrique de type 2 sachant que mon compteur EDF est au RdC (avec tous ceux des autres appartement). Il y a donc un câble qui arrive à mon appartement avec la phase le neutre et la terre.
Je pensais donc mettre des connecteurs rapide et les placé dans une boite de dérivation afin de pouvoir remédier à mon problème avant d'installer mon nouveau tableau.
Ai je le droit de faire ce type de raccordement?
Y a t il mieux à faire, hors mis tirer un nouveau câble depuis le compteur (impossible pour moi)
Est ce que c'est pas hors normes?
Merci d'avance de vos lumières!
Vous avez accès au bornes aval du disjoncteur de branchement ERDF (je n'ai pas bien compris où il était car vous n'en parlez pas dans votre descriptif).
Vous pouvez soit changer le câble à partir d'ici, soit prolonger le cable existant.
Par contre vu les sections en jeu, des connecteurs rapides ne sont pas adaptés.
Utilisez un autre moyen de connexion.
Carminas
Dept : Cantal
Les bornes en aval du disjoncteur sont accessibles mais cela me parait impossible de changer les fils en place à l’intérieur de la gaine vu son état... Mellow
Et pour le moyen de raccordements qu'est ce qui est le plus adaptés d’après vous? Sachant que les fils arrivant à mon appartement sont en 6mm maximum je me demande même si ils ne sont pas en 2.5² (ce qui m’embête fortement pour mon tableau électrique et mes plaques de cuissons :S)
Merci encore pour votre attention
S'ils sont en 2,5² vous n'avez pas d'autre choix que de la changer
S'ils sont en 6², il ne faut pas que vous soucriviez un abonnement de plus de 30A (6kVA)
Pour le raccordement :
- soit des borniers :
http://ecatalogue.legrand.fr/004850-bornier-repartition-ip-2x-phase.html
- soit des bornes à écrou :
http://ecatalogue.legrand.fr/034042-borne-anti-cisaillante-ecrou-6.html
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 17 décembre 2025 à 17h05
