Changement bloc sécurité sur ballon d'eau chaude
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 411 fois
Env. 100 message Calvados
J'ai  mon bloc  sécurité de  mon ballon  qui  coule plus  ou moins  abondamment  et ce meme si le  ballon n'est pas en chauffe . Si  je manipule  le bouton rouge  de purge,  c'est pire,  cela  ne s'arrête pas .  L'eau  par chez moi étant très calcaire,  je suspecte le bloc  d'être  envahi par le calcaire   qui pourrait empêcher la vanne  de se refermer comme il faut .  Cela  est il  dur a changer ?  Doit  on  vidanger  le ballon pour cette opération  et si oui comment ?  Car hier j'ai couper l'eau,  ouvert les robinets d'eau chaude  et rien .  J'ai manipuler  ce fameux bouton rouge  de vidange  et rien non plus .
A noter  également  que  je ne peux  tourner  le petit levier noir  sur le bloc,  complétement bloqué
merci  de vos avis
Dept : Calvados
si tu veux vidanger, il faut fermer l'arrivée d'eau à l'entrée du ballon, ouvrir et laisser ouvert un robinet d'eau chaude pour faire une entrée d'air en haut du ballon et ensuite actionner la robinet de vidange.
On peut aussi changer le groupe sans vidanger. Dans ce cas, il faut par contre laisser tous les robinets d'eau chaude fermés et prendre les précautions nécessaires pour que personne ne les ouvre. Sans entrée d'air, l'eau reste dans le ballon. C'est ce que j'ai fait chez moi il y qualques mois car le robinet de vidange était grippé
De : Lyon (69)
Ok, par contre, n'y a t'il pas un risque de casse du tuyau qui rentre dans le ballon si le filtage du bloc sécu est bloqué par le calcaire ?
Dept : Calvados
Il n'y a aucune raison que le filetage soit bloqué.
De : Lyon (69)
je me posais la question , il y a un peu de dépôt autours des jonctions du bloc sécu .
Sinon qu'est il préférable de mettre sur le filtage par la suite, filasse ou téflon ?
Dept : Calvados
Le groupe que j'ai changé récemment, j'ai mis du téflon. Mais la filasse , c'est bien ausssi.
De : Lyon (69)
Ok    par contre  a quoi  sert  le petit levier  noir  sur le groupe ? Le   mien  est bloqué
Dept : Calvados
C'est la vanne de coupure.
Dept : Pas De Calais
Richard014 a écrit:Bonjour
Change carrément de GS, ça sent pas bon là...
De : Loire (42)
oui, je vais faire cela samedi, j'aurais plus de temps et cela n'a pas l'air bien compliqué .
Par contre, il y a ceux qui disent qu'une fois le bloc, l'eau de sort pas du ballon et d'autres qui disent le contraire ( vidéo vu sur YouTube), je verrais bien, et je mettrais un sceau en dessous de toute façon
Dept : Calvados
J'ai eu les 2 cas et vaut mieux se préparer au pire : le glouglou qui en fout partout Dry
Prépare donc un bouchon femelle en 20/27 (3/4 de pouce) ou à défaut un bouchon de vin entouré de filasse le temps de l'opération.
Comme je l'ai dit plus haut, si tu peux vidanger, vidange !! c'est quand même plus rassurant. Si tu ne vidanges pas, la moindre prise d'air et le truc se vide. Et toute l'eau ne rentre pas dans un SEAU.
De : Lyon (69)
Oui, c'est sur , mon sceau ne fait pas 200 L Biggrinje vais préparer un bouchon pour etre tranquille
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 15h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
