Demande conseil de maçons - structure plancher R+1
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 521 fois
Env. 10 message Alpes De Haute Provence
Bonjour;
Je souhaite supprimer le placard sous l escalier, et par conséquent le mur porteur (celui coté salon, l autre le petit côté hall je le garde.)
Le maçon me dit que  c est impossible.
J aimerais avoir l avis de maçons du forum pour qu ils me disent s il n y a vraiment pas de solution technique à mon probleme. (Par exemple utilisation d'une longrine et de poutrelles supplémentaires dans le plancher de l'étage...?)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Tout dépend de la nature du matériau de votre escalier : Bois ou béton ? Et comment il est conçu ?
Avez-vous un plan EXE du plancher Béton actuel : Pose poutrelles, Chevêtre BA, etc... ?
Accepterez - vous éventuellement un poteau métallique rond dans l'angle avec une poutre métallique H sous l'ex Chaînage BA ?
Conclusion : Faites venir un BET sur place pour avoir son avis, et s'il est positif, faites lui préciser sa méthodologie pour faire éventuellement ces travaux. Après, si besoin, revoyez votre maçon pour un devis, en lui précisant ce que le BET vous a dit.
Cordialement.
De : Pessac (33)
L escalier actuellement prévu est en béton, mais nous souhaitons le remplacer par un escalier flottant. (le dernier quart tournant aurait un limon central compte tenu de la disparition du mur porteur).
La construction n'a pas encore commencé. (dans 2 mois)
Un autre maçon m'a suggéré de rajouter une longrine et des poutrelles comme dans la photo ci jointe.
Je voudrais m'assurer que cette solution est viable avant d'en discuter avec le maçon qui construira ma maison.
Env. 10 message Cormelles Le Royal (14)
Je ne poste pas beaucoup sur le forum, mais je suis macon est j'aimerais bien t'aider,
De ce que j'ai compris tu veut supprimer le petit mur, ca c'est ok je ne vois pas de probleme avec, par contre je ne comprends pas pourquoi ton  autre macon te préconise une longrine ?? et des poutrelles poser dans ce sens??
Tu peut poser tes poutrelles sur tes poutres sans soucis..d'apres tes plans, avec des plans cotés ca serait quand meme plus simple de t'aider..
De : Cormelles Le Royal (14)
+1 avec Kham, une longrine c'est complétement disproportionné.
Les poutrelles du plancher portent sur le refend, au niveau de la trémie d'escalier.
Il suffit de doubler la poutrelle et de réaliser un chevêtre, c'est ce qui est généralement proposé.
Il faut voir ça avec le fournisseur du plancher poutrelle, il reverra son plan et engagera sa responsabilité.
Dept : Pas De Calais
Env. 7000 message 06 (6)
Possible, évidemment, comme dit Franchou. Attention seulement, ça va charger sur le bord du poteau support de limon, de linteau et de poutrelle chevêtre. Le maçon semble un peu paresseux ..
De : 06 (6)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
