Terrasse béton + bloquage lit de sable contre caniveau + pavé autobloquant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.282 fois
Env. 80 message Ain
Salutatous,
J'ai une allée d'environ 36 m2 qui est en fait une dalle de béton, avec un mur de chaque côté (sur toute la longueur, environ 11 mètres de long sur 2,70 mètres de large).
Je compte utilisé des pavés autobloquant (forme H).
Question 1
Directement sur la dalle de béton, vaut-il mieux poser un lit de sable d'environ 5 cm d'épaisseur, ou du gravier concassé ?
Question 2
En travers de mon allée est creusé un caniveau (dans la dalle de béton) sur 2,70 mètres de largeur sur 10 cm de profondeur, au bout duquel il y a un regard.
Je pensais, mais est-ce la bonne solution, faire barrière au sable en posant directement sur la dalle un geotextile aux abords relevés contre une petite butée réalisée en béton, butée percée de trous pour permettre l'évacuation des eaux de pluie dans le caniveau.
Est-ce la bonne solution, ou existe-t-il d'autres solutions techniques plus efficaces ?
Merci d'avance de vos lumières
Nico
Dept : Ain
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
La pose au sable, n'est absolument pas adapté à la pose sur une dalle béton. Déjà c'est une procédé très bas de gamme pour ma vision des choses. Il suffit de regarder quelques années après pour voir comment ce déforme des pavés posés sur sable.
Pour une pose sur dallage, il faut le faire au mortier
Le géotextile n'a d'intérêt que d'éviter le profusion de verdure au milieu des pavés, donc aucune intérêt avec une pose sur dalle.
Dept : Eure Et Loir
Env. 80 message Ain
Bonsoir Gwendalfr,
Je suis étonné de la réponse car de ce que j'ai pu lire à droite ou à gauche, sur une dalle béton et du moment que sur le périmètre de la surface à daller les pavés soient bien contenus soit par des pavés de bordure cellés au mortier, soit par un mur ou muret, les pavés ne bougent pas même sur du sable du moment que l'ensemble soit bien tassé.
Il est vrai que la solution au mortier supprime le problème aux abords de mon caniveau.
Comme je compte le faire moi-même pour des raisons de budget, je pense aussi que la mise en oeuvre est plus simple et moins chère qu'au mortier.
Après je ne suis pas expert et je prend votre conseil avec attention
Bien à vous
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
pour ma par je l'ai poserai aussi sur une chape , sur le sable sa m'inspire pas trop confiance
pour votre caniveau j'ai pas trop compris , auriez vous une photo
de combien pouvez vous remonter au dessus de la dalle béton? vous avez des porte baie?
De : Rennes (35)
Env. 80 message Ain
Bonjour ced34,
Sous le portail j'ai 11 cm d'espace.
Voici quelques photos :
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h38
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
