Fissures au niveau du Delta MS
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.376 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Seine Et Marne
[/url]
Mon terrassier a posé un Delta MS tout autour du vide sanitaire et je ne ne sais pas pourquoi mais le façadier a mis l'
enduit de façade par dessus la membrane de fixation du delta sur environ 5cm.
Ce ne serait pas trop grave si cela n'avait pas créé des fissures tout autour de la maison (étant donné que l'enduit ne tient pas sur le delta...).
Pour le moment, le nivellage du terrain n'est pas fait, mais quand il le sera, je ne suis pas sûr que ça couvre toutes fissures car la terre devrait s'arrêter au bout du delta il me semble, même un peu en dessous pour éviter de coller la terre directement à la maison.
Quand j'ai dit au conducteur de travaux de corriger ça, il m'a dit que ça risquerait d'être pire si on enlevait l'enduit sur le delta, que ce n'est pas possible.
Qu'en pensez vous s'il vous plait  ?
Enduit qui fait des fissures sur le Delta MS
Fissures sur le Delta MS
[url=http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1293063.php]
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
"Quand j'ai dit au conducteur de travaux de corriger ça, il m'a dit que ça risquerait d'être pire si on enlevait l'enduit sur le delta, que ce n'est pas possible. "
Oui, vu comme ça...de toutes façons, l'enduit va finir par tomber tout seul.
On ne peut pas distinguer sur les photos, mais il semble qu'ils n'aient pas employé le bon
solin. Peut-être avez vous des photos avant réalisation de l'enduit ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Vanh a tout dit..et c'est exactement ce que j'allais dire également
le solin n'est pas bon..mais bon le façadier aurait pu s'arreter plus haut aussi...
Wink
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour vos reponses.
Pouvez vous me donner le lien du site svp?
Maintenant je me demande comment corriger le probleme: est ce que c est le terrassier qui doit intervenir, enlever la couche d enduit pour mettre le solin métallique ou si c est le facadier qui doit enlever la couche d enduit sur le delta ms....
C'est manifestement le façadier qui a fait une erreur. C'est donc lui qui doit la rectifier.
L'enduit qu'il a fait possède forcement des fiches techniques. Et ces fiches techniques déterminent su quel support il doit être fait (certainement pas sur un Delta MS).
Dept : Eure
OK
Est ce que le façadier doit enlever la couche d'enduit qu'il a mis sur le Delta et s'arreter à la limite du delta MS ou il doit mettre un solin métallique et réenduire dessus ?
Par rapport au niveau de la terre, je ne sais pas à quel niveau il faut s'arreter pour ne pas laisser l'humidité entrer dans les murs. Je ne sais pas s'il faut laisser le haut du Delta MS hors de la terre.
Quelle est la marque de ton enduit ?
Dept : Eure
Les accessoires de finition en tête de paroi, dépendent de ce
que vous avez (ou auriez ) dû définir avec votre constructeur, selon
qu'il soit souhaité une nappe DELTA enterrée ou visible.
Voir schémas en fin de fiche technique.
http://www.cstb.fr/pdf/atec/[...]H131559.pdf
La référence de l'enduit est : parexlanko (G20)
Le delta MS, j'ai voulu le mettre au moment où l'on a fait les fondations de la maison. Je trouvais que c'était trop humide. Du coup, j'ai payé de ma poche le maçon pour me passer un enduit trapcofuge et le terrassier pour le Delta MS. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était prévu au départ avec le constructeur.
Après, le terrassier ne m'a pas demandé si je voulais une nappe enterrée ou visible et il doit repasser pour faire le nivellage du terrain. Si je savais qu'il fallait choisir entre enterré ou visible, j'aurais pu lui dire mais je ne savais pas. Je pensais que c'était enterré par défaut pour tout le monde.
Si le Delta MS a été fait en HT, le constructeur vous incombera la faute..
il ne va pas se gener
la seule solution que je vois et de retirer proprement le crepi sur le delta et de faire une ligne droite juste au dessus pour ne pas que la fissure fasse dégueu et parte en zigzag car c'est ce qui va se passer..
le plus dur est de trouver la limite du delta
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
J'ai payé le terrassier en TTC avec facture à l'appui. Mais ce n'est pas passé par le constructeur même si c'est son terrassier. Donc je suis embêté parce que je ne sais pas si je dois dire au constructeur de régler le problème ou au terrassier de le faire....
Comme dit plus haut par Tournesol, ce n'est pas le terrassier qui est en faute.
(Vous pourriez juste lui reprocher de ne pas avoir discuté du choix du solin de
finition.)
La malfaçon vient de ce que le façadier ait enduit le solin alors qu'il n'est
visiblement fait pour.
Oui..et le constructeur va s'en laver les mains car le delta est hors contrat
donc maintenant, faire revenir le facadier est une expedition et je sais de quoi je parle car pour les retouches ils ne se déplacent jamais..
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Je pense que tu devrais demander conseil à ton conduc
De : Peymeinade (6)
kymeby a écrit:La référence de l'enduit est : parexlanko (G20)
Dire que c'est du parexlanko ne donne pas d'indication sur les caractéristiques de l'enduit. G20 est la teinte, pas la nature.
Manifestement, il s'agit d'un enduit monocouche. Il doit être posé sur un support homogène. Ce n'est pas la cas entre maçonnerie et profil de protection du Delta MS.
Un enduit possède un classement W (W0 à W2) suivant sa sensibilité aux remontées capillaires. Seuls ceux classés W2 sont habilités à être en contact avec le sol...
Quel est le classement de ton enduit ?
Les enduits classés W0 et W1 doivent être arrêtés 15 cm au dessus du sol et au dessus de l'arase étanche.
Extrait DTU 26.1 :
Citation: 4.6 Pieds de mur
Les enduits extérieurs, autres que ceux à base de liants hydrauliques (ex. exclusivement à base de chaux aérienne) ou capillaires (W0 ou W1), doivent être arrêtés au-dessus de la zone de rejaillissement, soit au minimum 15 cm au dessus du sol, sans toutefois être au-dessous de la coupure de capillarité des maçonneries neuves.
Les enduits fortement dosés en liants hydrauliques ou à faible capillarité (W2) peuvent être descendus au niveau du sol fini.
NOTE Après exécution des enduits, des dispositifs peuvent être réalisés au sol pour éviter le rejaillissement des eaux de pluies et terres en pieds de mur (exemple : gravillons…).
Sur ce plan, à moins d'être W2, ton enduit est non conforme.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h41
Devis expert en batiment
